Lapozás: OK   12 / 380
(#) Georgee válasza kun dani hozzászólására (») Feb 11, 2007 /
Házilag lehet csinálni.... 5mm vastag pár centi hosszu vasmagra 25menet 0.5mm es rézkábel 25-30 menet a szekunder 1800menet 0.08as ha jól tudom de ha bemész egy 100forintos boltba onnan is lehet venni én ott vettem a strobim gyujtótrafóját... 1.5v 1elemes gyujtóból szedtem ki...
(#) Tom Lord válasza Georgee hozzászólására (») Feb 12, 2007 /
Kicsit rosszul használod a kábel kifejezést.
Talán inkább huzalt szerettél volna írni, ui. a kábel alapvetően több, egymástól elszigetelt vezetőérből (állt. tömör), és ezeket körbefogó külső szigetelésből áll.
(#) ELEKTORKALANDOR válasza KeserűCukor hozzászólására (») Márc 5, 2007 /
Heló.
Én készítettem Qadot kicsit macerás avékfokokat párba kel válogatni!
Én hiperszil trafot épitettm bele!
A trafo méretezésről találsz anyagot a neten csak keress!
Az alapvető dolgoknak nézz utána nekemis segiteetek!
Ha van kérdésed még kérdezz bátran!
(#) _JANI_ válasza ELEKTORKALANDOR hozzászólására (») Márc 5, 2007 /
Nemkell messzire menni. ->> ITT <<- a HE-n is van infó!
(#) _JANI_ válasza Tom Lord hozzászólására (») Márc 5, 2007 /
Megközelítőleg 25VA! Valamint 2*8V, és vagy 2*22V vehető le a megfelelő terhelőáramokat figyelembevéve...
(#) Peti_85 hozzászólása Márc 9, 2007 /
Sziasztok!!!
Kérdésem csak érdeklődő típusú lenne...
Van két - videóból származó - trafóm. Nem nagy a teljesítményük; egyiknek kb. 60, a másiknak kb. 40-50 Watt.
És a nagyobb trafóból kijön egyenirányítva +/- 17 volt, a "kisebből" pedig kb. +/- 12 volt...
A kérdésem az lenne, hogy mi történne akkor ha a két trafó külön kivezetéseit párhuzamosan egymásra kötném???
Vagy akár még az egyenirányítás előtt???
Számomra az lenne a jó, ha teljesítménynövekedés jelentkezne... Ezért érdeklődöm, hogy elvileg ez tényleg így van e?!
Tehát a feszültség az nem ugyan az a két trafón, de az egyenirányító után ez már nem számít. Igaz? A teljesítmény jobb esetben összeadódna igaz?
Köszi
Peti.
(#) _JANI_ válasza Peti_85 hozzászólására (») Márc 9, 2007 /
A transzformátorok párhuzamos kapcsolásánál azt kell tudni, h. a kimeneti feszültségüknek azonosnak kell lenni. Idelis esetben nincs közöttül különbség! Ha nem egyformák, akkor egy hurokáram fog létrejönni, ami a hatásfokot lerontja és a trafókat melegíti. Szélsőséges esetben a trafók tönkre is mennek!!! Ez a váltóáramú párhuzamosításra vonatkozik.
Az egyemáramú párhuzamosításnál a hurokáram nemfog létrejönni. DE a teljesítménymegoszlás a kimeneti egyenfesz nagyságának arányában fog eloszlani! Azaz a 12Volttot adó trafó, csak akkor fog teljesítményt leadni ha az összesített egyenfesz értéke 12Volt allá esik. De ezmár a 17Voltos trafót akár túl is terhelheti...
Szóval, csak azonos kimeneti feszültségű trafókat lehet úgy párhuzamosan üzemeltetni, h. azoknál a teljesítmény a leg-gazdaságosabban osztódjon szét. :nezze: -utána! "TRAFÓK PÁRHUZAMOS ÜZEME!"
(#) Peti_85 válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 9, 2007 /
Értem... asszem
Tehát sehogy sem fogok az összekötés után 17 voltot kapni?! Bár ezt gondoltam... meg nem is lenne olyan nagy baj.
Akkor ha jól értem, akkor az egyik trafó csak szenvedni fog, míg a másik mintha ott sem lenne? És a teljesítményeket sem arányosan adja le a két trafó.
Köszi, de azért mások is írjanak, véleményezzék elképzelésemet!
:yes: Persze!
(#) Norberto válasza Peti_85 hozzászólására (») Márc 9, 2007 /
„Akkor ha jól értem, akkor az egyik trafó csak szenvedni fog, míg a másik mintha ott sem lenne? És a teljesítményeket sem arányosan adja le a két trafó.”
Igen, jól látod a helyzetet.
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
124. /TR 27
Milyen feltételek teljesítése esetén kapcsolható párhuzamosan két transzformátor?
a) Melyeknél közös primer hálózatra kapcsolva a szekunder üresjárati feszültség iránya és nagysága megegyezik (azonos óraszámúak).
b) Amelyek dropja megegyezik.”
LINK: http://kurcsics.extra.hu/Elektrojooo.doc
(#) Macload007 hozzászólása Márc 10, 2007 /
Meg tudná valaki mondani, hogy a mellékelt linkben szereplő trafót szerintetek át lehet tekerni 1× 11,8 ról 2×33 volt váltóra? Vagy ezen pont annyi zsinor van amennyi elfér rajta és nem érdemes vele vacakolni?
http://www.vatera.hu/halogen_lampa_trafok_20521275.html
(#) Isti hozzászólása Márc 10, 2007 /
Szeretném megkérdezni, h trafó elé kell e kondi? És a terheletlen 200 - 400W-os trafóknál a 230-as oldalon mekkora áram folyik? Vagy nagy áram folyik, csak amit felvesz azt visszapumpálja fesz eséskor ( a szinuszgörbén) mint a sima vasmagos tekercs?
(#) _JANI_ válasza Macload007 hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
Mivel a linkben szereplő trafó műgyantával ki van őntve, ezért azt csak roncsolással lehetne szétszedni... Szerintem neméri meg a ráfordítot időt s energiát. :no: Persze tetudod!
(#) _JANI_ válasza Isti hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
1: A trafó kivezetéseivel párhuzamosan esetleg jobb lenne! DE! Szerintem az sem fontos, bár kikapcsoláskor van a zavarszűrő hatása.
(S az áramszolgáltató is örül a helyi fázisjavításnak... )
2: A trafók terhelés nélkül csak a vasmag átmágnesezésére vesznek fel egy kis energiát. S ennek egy része hővé alakul. Ez a trafó teljesítményének csak nagyon minimális vesztesége. Ha nagy lenne ez a veszteség, akkor csak nagyon rossz hatásfokkal lehetne az energiát átalakítani. S ez nem lenne jó!
3: Mint minden tekercs, a trafó is energiát tárol a mágneses mezejében. De a te esetedben, nem ezt használjuk ki...
(Bár arra is van példa, h. a mágneses mező gyorsan összeomló mezője végzi a munkát. Lásd gyújtótrafó a robbanómotoroknál.)
(#) Macload007 válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 11, 2007 /
A műgyantát csak hővel lehet feloldani, vagy esetleg van valami vegyszer, folyadék ami oldja?
(#) Kepa hozzászólása Márc 11, 2007 /
Sziasztok! Kérdezném, hogy erősítő teljesítményéhez, hogyan kell trafó teljesítményt választani? Miben különbözik a hagyományos és a torroid transzformátor? Mi a künönbség a W és a VA között? Ez nem ide tartozik de hátha: Hangszórónál mi a névleges és a zenei teljesítmény? Befejeztem.
(#) vicsys válasza Kepa hozzászólására (») Márc 11, 2007 /
Csak nagyon durván:
„erősítő teljesítményéhez, hogyan kell trafó teljesítményt választani?”
Célszerű 1.2~1.4 szeres szorzót használni (végfok színuszos teljesítmény*1,4=trafó)
„hagyományos és a torroid transzformátor?”
Elsősorban geometria, hatásfok és ami nagyon lényeges: minimális a szórt tere-azaz szinte nincs is brummm mellette.
„Hangszórónál mi a névleges és a zenei teljesítmény”
Névleges amit színuszos jellel kivezérelve le tud adni. A zenében vannak dinamikusabb beütések (csúcsok)-amiket az állandó kivezérléshez képest-elvileg- képes elviselni, 1-2tized mp-ig.
A tudományos részére keress rá a neten...
(#) Isti válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 11, 2007 /
Akkor nem kell.
kösz
de a kapcsolóval párhuzamosan kell, nehogy beégjen a kapcs.?
Ja és ha pont 90° a fázis késés akkor a villanyóra sem pörög (ideális eset)(nem villanyóra visszapörgetőt akarok csinálni!)?
Köszönöm a gyors, korrekt választ !
Akkor 2x50W-hoz kb 140VA dukál?
(#) Jason válasza Takee hozzászólására (») Márc 11, 2007 /
Csa nem tuc csinalnii trafot a quad 405 vagy nem jon ki valami rendesen nala?ha akarsz valaszolnii a tomy_sm_17@yahoo.com ra kuldyel valaszt.
(#) Gery hozzászólása Márc 12, 2007 /
hali
Találtam egy jó trafót ami ránézésre kb 2-300Watt.700Huffért akarták eladni kilóra.Ez egészjó de nemtom hány voltos és mivel levan öntve vmivel ezért ha akrnék se tudnék változtatni rajt(ha jól tom de ha mégis szóljatok )
Namármos.Anyii volt ráírva hogy:Khunke S9898/412101,
Kontrolle 156884.
Képet sajnos nemtok adni de ha vki esetleg megtudná mondani ebböl hogy mit tud vagy épp van egy ilyen trafója az lécci írjon!!
hali
Kontrolle 156884.
Ja és egyébként lehet valahogy még feszültséget változtatni?
(#) _JANI_ válasza Gigant hozzászólására (») Márc 13, 2007 / 6
Trafó készítés...:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_170.html
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/b88365ad5901b6d7166b3bd4...4a.jpg
Hipersyl_trafo_adatok.pdf
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?fn=8d45b238c18c510...ok.pdf
(#12428) pedrock:
„Beszkenneltem neked az EI adatlapjait!”
(#27872) Gigant:
„Vaskeresztmetszet: (tiszta méret)
A = k x négyzetgyök P
ahol
P = primer teljesítménny W
k = vastényező (1,2-1,4 50W-ig, 1,4-1,6 50W felett, 0,8-1 1000W felett)”
:nezze:
(#) Tom Lord válasza Gigant hozzászólására (») Márc 14, 2007 /
Ha a 61437-es hozzászólást megnézted volna, már régen mindent (ami érdekelhet) tudnál a transzformátorokról.
Jani válasza (72040-es) is tartalmazza. :yes:
(#) Peti_85 hozzászólása Márc 14, 2007 /
sziasztok!!!
Lenne egy (pufferelve) kb. +/- 24 voltos trafóm. Szeretném egy TDA2030 -hoz építeni, csak ugye ennyit nem bírnak el a TDA2030-asok, de még a 2040-es sem!
Milyen megoldást ajánlotok???
- Ellenállás, valami brutális teljesítményű ???
- Zéner dióda ?
- Stabkocka ?
- stb...
Várom az ötleteket
Persze a legkézenfekvőbb a letekercselés, de a trafó, még más dolgokat is ellátna árrammal, és azoknak meg jobb lenne a nagyobb fesz... De ha nincs más akkor úgyis az lesz bleőle...
Köszi
(#) Peti_85 válasza Peti_85 hozzászólására (») Márc 14, 2007 /
Írjatok valamit légyszi!!!
Fontos lenne...
mert ha meg letekerek a trafóból, akkor nagyon melegedni fog a szekunder neem?!
Peti
(#) isamisa válasza Peti_85 hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
Hi
Nem fog melegedni jobban a trafód, ha nem terheled túl miután letekerted.
De mivel a vezeték vastagsága marad, igy a letekerés után csak kissebb teljesítmányü lesz a trafód.
Ezt neked kell eldöntened mi éri meg.
Nem írtad hány Wattos de szerintem 2-3 volt letekerhető róla gond nélkül... Persze ügyelj majd a szigetelésre rendesen!
(#) Tom Lord válasza Peti_85 hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
Ha szükséges a 2x24V is, akkor hagyd meg a tekercselést, csak készíts rá leágazásokat!
Következő: »»   12 / 380
