Fórum » NiMh akku-töltő
Szia,
valamelyik rádiótechnika évkönyben van egy automata töltő, ami ezt a feszültség-visszaesést figyeli, teljesen analóg módon, viszonylag egyszerű kapcsolástechnikával. Ha gondolod, akkor majd beszkennelem a rajzot és a leírást. Viszont említetted, hogy télen, -20 °C-ban mondjuk nem praktikus a hőmérséklet alapján tölteni. Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy magát az akkut tölteni is rendkívül egészségtelen dolog ilyen hidegben (vagy egyáltalán hidegben 5-6 fok alatt) tölteni. Nagyon nem használ neki, ezt mindenképp érdemes lenne kerülni. Egyébként ha hőmérős megoldásra is lehetőséged van, akkor jobb lenne azt használni, pontosabban lehet következtetni az akku állapotára, illetve pontosabban jelzi a 100%-os szintet. A feszültség visszaesés az csak kb. 105-110 %-nál jelentkezik. Nem nagy probléma, de azért minimálisan így mindig túltöltődnek az akkuk.
Dehát mitől is robbanna fel ?? A kapocsfesz egy határon (mondjuk 1.4v) túl már nem növekszik. Ez mondjuk 1A, ami elég nagy töltőáramnál, is max 1.4W disszipáció. Túltöltés közben. Ez még AAA elemnél is max 40-50 fok. Akkor itt mi fog felrobbanni ?
Engem is régóta foglalkoztat egyébként ezen akkumulátortípusok töltése, minél jobb "hatásfokkal", ha lehet így mondani. Viszont az esetek túlnyomó részében hiába keresünk ábrákat, kapcsolásokat, diagramokat a neten, vagy gyártóknál, az én eddigi tapasztalataim alapján kevés alkalommal kerülhet velünk szembe ilyen, általad is említett hőmérséklet - idő grafikon. Tudnál esetleg példát mutatni, lehet, hogy nem megfelelően kerestem az eddigiekben; s ha valóban ez adja a legjobb töltési paramétereket, ami a végcélt illeti, akkor érdemes lenne ezt az utat esetleg jobban kivesézni, illetve néhány példát gyűjtenünk az internetről, esetleg pár ilyen grafikont. Én is még keresgélek majd ilyesmik után, hátha rátalálok hasonlóra. Első körben fel kéne térképezni, milyen nagy márkák szerepelnek a piacon, amelyeknek megbízhatónak ígérkező termékei vannak? Nekem a következők jutnak eszembe, és meg is fogom nézni tüzetesebben a weblapjukat, hátha adnak meg jófajta adatlapokat: - Varta - Energizer - Sanyo - GP (Ha valakinek jutnak még eszébe nagy és említésre méltó márkák vagy típusok, az ne tartsa magában, később bővítem akkor azokkal ezt a fenti listát.)
Igen annak a feszfigyelőnek tudnék örülni. Amúgy nem nekem lesz a töltő, ezért kell hogy a legszélsőségesebb körülmények közt is működön.
Ha külön van a feszfigyelő rész, az is elég, mert a kapcsolás többi része már megvan. (szaggatott egyenárammal tölt, áramgenerátoros PWM)
Hogy miért jó ? Ezt még nem próbáltam, csak olvastam róla hogy kb 20-30Hz-es szaggatott egyenáram a legjobb. Elvileg növeli az akku életartamát.
Ja és még valami. Egyszer NIMH akkut egy egyutasan egyenirányított, ellenállással korlátozott áramú töltővel töltöttem C/2 árammal. 2 hétig otthon felejtettem. Mérés szerint nem csökkent a kapacitása..
A mai normálisabb akksikat ( nem a blue baby-t) lehet 0.1-- 1 C vel tölteni.Gazdaságosság miatt jobb sorosan tölteni, de aki odafigyel a pakkjára időnként cellánként pontosan kisütő tálcával össze süti őket. Könnyebb csinálni minden cellához kisütőt, mint mindhez töltőt.A delta peak akkor tud jobban érvényesülni -- minél több cellát, minél nagyobb árammal töltünk. Ajánlom figyelmetekbe a MC33340 tip. töltő processzort ( A SOSelectronic nál 300 ft/db ) ami időre, hőfokra , cellafeszre éééés delta peakra is figyel.Én négy éve használom 1 és 4 A áramgenerátorral. Az akksi számot tárcsás kapcsolóval választom ki.
Érdemes megnézni az adatlapját, nagyon egyszerű a töltő felépítése.
Tudtok olyan bicikli lámpáról ami mélykisütés elleni védelemmel van ellátva vagy valami kapcsolást amit bele lehetne barkácsolni?
Hát nem tudom. Ennyire alacsony feszültségen nem hiszem(gondolom 2V min). Fetek itt még nem nyitnak, tranyón meg túl sok az a 0.2-0.3V CE fesz. Gondolom sima 2 elemes lámpára gondolsz.
Biciklilámpához miért kell mélykisütés elleni védelem? Az nyilván csak akkor ég, amikor használod. Ha pedig használod, akkor látod, hogy mikor merült le, illetve mikor csökkent le a fényerő. Ilyenkor töltheted is az akkukat. Szerintem felesleges ilyennel bajlódni, ott a szemed. .)
Mert szemre nem tudom mikor érik el a 0.9V-ot. Egyébként valószínüleg NiCD -t fogok használni annak nem árt ha lejebb esik a feszültség.
Megvalósítani nem gond, de ha eléri a 0,9V-ot, akkor kikapcsol a lámpa? Te meg orra esel? Használd már légy oly kedves a Válasz gombot! Ott van a hozzászólás fejlécében.. üdv! proli007
Üdv Mindenkinek!
Megépítettem az Oshon féle akkutöltőt. A problémám vele a következő csak a töltés és kisütés működik a többi funkciónál lefagy. Tudna valaki segíteni, hogy mi lehet a probléma? A segítséget előre is köszönöm.
Még eddig csak 1 cellával próbálkoztam, de azt rendesen kisüti és feltölti.
Én úgy látom ez csak egy cellát tud kezelni, azért kérdezem.
Szerintem tud többet is, de a nagyobbik gondom, hogy lefagy a program hogyha ma menüben állítani akarok vagy kiolvasni a memóriát.
Több cellát egymástól függetlenül? Nem úgy gondoltam hogy sorba kötöd őket
Igen úgyértve 1 cellát de nekem ez is volt a lényeg csak működne
Egy kis segítségre lenne szükségem. Olyan kapcsolást keresek amivel tölteni tudok 10 db sorba kötött 2500 mAh-ás ceruza aksit. Egyszerűt szeretnék, de még is olyat, ami az aksik feltöltésekor csepptöltésre áll át, vagy kikapcsol.
Előre is kösz.
Ez egész korrekt! Csak azt kellene megoldani hogy ha elkészült a töltéssel átkapcsoljon egy másik cellára esetleg párhuzamosan töltsön legalább 2-t
Kicsit régebben volt itt szó az AA méretű Li-Ion cellákról, és oda nyilatkoztam, hogy ilyesmi szerintem nincs gyártásban. Mint kiderült, tévedtem: Bővebben: Link.
Maga a szabványos méret és forma jó ötlet, csak annyi a probléma, hogy az egybites júzer adott esetben simán bepakolja a szintén szabványos méretű Ni-MH cella helyére, aztán meg mereszti a szemét, hogy miért füstöl a készülék..
És valóban 3,7 V de az 1450 mAh nem tűnik túl soknak
Ha a teljesítmény-térfogat arányát számolnád, kicsit más lenne a véleményed. Mert ebben "három darab cella lapul"! üdv! proli007
? a li ion cellák nem csak egy cellásak? eddig úgy tudtam...csak azért is mert akkor lehetne simán 1,2-3 V-os típus is!
A li-ion cellafeszültsége 3,6-3,7V, vagyis egy 1000mAh-s Li-ion cella az három darab 1000mAh-s NiMH cellával egyezik meg a tárolható energiamennyiség tekintetében.
A linkelt cella viszont tényleg nem valami különleges darab. Azt írja, hogy 750mAh a kapacitása, ami nagyjából 2250mAh-s NiMH-nak felel meg, ami manapság már minden sarkon van. Persze a Li-ion cellának vannak más előnyei az NiMH-hoz képest, nem csak a térfogatra vetített energiatartalom. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
