Fórum » Propeller Clock
Szia C27!!
Még egy Capstan motort találtam, ez is szabad 25mm-es tengelyhosszal rendelkezik. Sikerült elindítani, amit korábban valamiért nem tudtam. A motor meghajtó IC SONY CXA1251 Brushless vezérlő.. (Adatlapot ehhez sem lehetett találni). Már 3V-tól elindul, 14,4V-ig lehet feszültséget rákapcsolni. Ekkor már 3000 fordulat körül pörög, (terhelés nélkül), de már 280mA a felvett áram. 12V-on 200mA. Ez a motor jó lesz tartaléknak, ha nem találok ki erre is valamilyen propeller féle szerkezetet hajtani. Egy kép róla.
Helló.
Erre mit kapcsolsz csak simán 12V-ot vagy van neki szervó vagy más? (Látom azért ez sem az a nagyobb kivitel mint ami nekem van, mert az elég régi és lassú. Pl. a ha/nem tudom már hanyas ic-jű/ motorra tettem hűtőbordát amogy mondtad, de szerintem semmire sem jó, mert nagyon lassú, mint az lb1622, de az megfő valószínűleg tényleg hibás az ic, eddig egy jó van)
Szia C27!!
Igen, ezen már a csatlakozósoron bekötöztem amit kellett, a forgásirányt is..A felvétel forgás közben készült, látható a két tápvezeték is, így már csak a 12V-kell hozzá. Patexati! Két winchester motort sikerült a saját meghajtójával elindítani, 3 db van, de egynek nem találom a panelját. (A motorokhoz az eredeti panel van alkalmazva). Ezek nem állnak le, folytonos a működésül. Az egyik Hall szenzoros Brushless motor, kb. 3200 fordulattal pörög. A meghajtó IC Ha 13480. (A fordulatszám mérések nem pontosak, csak sztroboszkóppal lettek nagyjából megállapítva). A másik háromfázisú motor, 4 kivezetéses, (ebből csak három van bekötve), ez nagyon pörög, kb. 5000 fordulattal. A meghajtó ebben upD16810. Ehhez sem találtam adatlapot eddig, de úgy néz ki, 2 vagy 4 H-híd van benne. Ez sem áll le, folytonos a működése. Az eredeti panelen volt egy zárlatos IC, (robbanásig forrt néhány másodperc alatt), a fejegység feldolgozó részén, azt kiiktattam. (Vagy 15 helyen kellett a +5V-os hozzávezetéseket átfúrni, vagy a vezetősávot átvágni, mire megszűnt a zárlat). Úgy néz ki, kísérletekhez tökéletesen meg fognak felelni a ”szuperlapos” SMD propellerhez. A felfogatás itt 3 pontos, 10mm-es sugarú körön 120 fokra egymástól. Néhány felvétel ezekröl.
Szia! Nekem is van egy ilyen motor.. Ma nekiálltam a tervezésnek de nem sokat haladtam mert a főnök gépét raktam újra délután.. Az SMD ledeket a legnagyobb raszter-ra rakva (5,08mm) kb akkora lesz mint a 3mm-es. Kétoldalasra tervezem ez nem fog szerintem különösebb problémát jelenteni szerintem. Megtervezem a vinyómotorra mert ehhez kicsit durva nagy lenne egy videó fejmotor
Most nem nagyon érek rá a tervezgetésre, de néhány ötlet: - ha lehet 16F648A-t vegyetek... - ha már SOIC20, akkor lehetne 16F690 is - 2 láb nyereség (fényerő szabályzás), - A dióda híd létezik smd -ben, L@mex 1.5A 20-00-63, 1A 20-00-83 - PCF8583 van smd tokban is...
Sziasztok! Akkor legyen 16F690-I/SS csak 360 forint nettó. A szoftver átírása remélem akkor nem okoz nagy problémát
Egy ötlet: a trimmert csak a bemérés idejére használni, aztán smd kapacitás(oka)t tenni a helyére... LCM3...
A 16F690-I/SS hol vehető meg?. A L@mex-ben nincs, a ChipCAD-nél láttam, viszont ott meg a PCF8583-at nem találtam meg. A FET az megfelelő lesz. Még annyi: az SMD LED-ek inkább legyenek 0805 méretkódúak, ha lehetséges, a 1206 szerimtem túl nagy és "nehezebb" is.
Hát ez a baj,hogy egy helyen nem lehet megvenni a cuccokat
A lomex-ben vannak kis SMD timmerek ezért gondoltam teszek egyet mert kicsi és elfér.
Nincs olyan messze a két bolt, nagyobb lista sem okoz gondot... ![]()
Szia! Hát ha beszereznéd és elküldenéd postán azzal megspórolnánk fejenként 2500 Ft-ot miből lehet venni egyebeket
Valóban más a 16F690 lábkiosztása... Az átírt, de soha nem tesztelt, verziómban a két kimenetet a 8. digitális lednek és a másodperc lednek használtam fel. Ha a fényerő szabályzást szeretnénk inkább, akkor át kellene alakítani egy kicsit a programot - talán a hét végén lesz rá időm... Az első propelleren 3 db kicsi óraelemet használok, de menne kettővel is. Már egy éve tartja az időt, pedig az utóbbi időben nem használom...
Szia. Ha lesz kis időd írd le akkor a kiosztást
Gondoltam
3V-al elég bizonytalanul dolgozott az RTC, másnapra órákkal eltért a valós időtől.. Valószínű, hogy egy Schottky diódát az elemmel sorbakötve már jól működne, mert egy hagyományos Si diódával, a "legendás" 4148-al ez nem akart összejönni, (2.4V). Ezért 3db 1.5V-os elemet raktam be a legutóbbi propellerekbe, igy mérhető volt 3.9V körül az RTC-n. Ezzel már nem volt gond, tényleg nagyon pontos lett az idő. Még egy probléma van amit közben kellene megoldani, ez az áramátvitel a HDD motoron. Az eddig látott HDD motor hajtásos propellerek, szinte kivétel nélkül csúszógyűrűs áramátviteli megoldást alkalmaztak. Ez a része még okoz némi fejlesztési mizériát, de ha nem megy másként, ez a megoldás is működő lehet. Nem igazán van hely sem légmagos, sem ferritmagos megoldásokra, vagy annyira precíziósan kellene megoldani, ami otthoni körülmények között már csak nem gazdaságosan kivitelezhető.
3V-os elemhez Schottky dióda kell, mivel az idő előrehaladtával a feszültség még csökkenni is fog...
Nálam Schottky dióda van azzal jó. A tekercsen még gondolkozom. Most a Wandot csinálom még mindig azt majd utána. Ideiglenesen a régi propeller ventivel is ki lehet majd próbálni. Gondolkoztam CD rom hall motoron is..
A legutóbbi, Calibra által tervezett propeller nyákon, SMD 4148 dióda van a teleppel sorban. SMD-ben nem találtam itthon Schottky diódát, csak azt. Legyen a Wand az első szerintem is. Ez ráérősebb, hiszen vannak még megoldatlan problémák jócskán. Megnézek egy CD-ROM Hall elemes motort én is, de azok tényleg nagyon gyengének tűnnek. Aztán van egy Hall vezérlésű Brushless HDD motorom is, azért az jóval erősebbnek látszik, és nem is pörög fel annyira veszélyesen.
A forgótrafóval való kísérleteket azért nem adtam fel, egy újabb kisméretű trafót is megvizsgáltam. Egy 16mm külső átmérőjű és 10mm széles ferritgyűrűt találtam, ami lazán felrakható egy Capstan motor csapágyházára, így a a trafó szerlvényei a mechanikai magasságot nem emeli meg, sőt ellenkezőleg. (Most le kellene köszörülni a tengelyhosszból vagy 15-20mm-ert, mert ez tényleg "alacsonyabb" megoldás lett. Ajánlalám azoknak, akik ilyen motorral készitenének propeller órát). A ferritgyűrű tulajdonképpen távtartóként is szolgál, a tekercseket a "fémtömeg" már nem zavarja a működésben. Nem akarok még egy ilyen meghajtó mechanikát, csak kipróbáltam az átvitel lehetőségeit ezzel a forgótrafóval is. Menetszámok: 20menet/0.3 CuZ az álló ferritmagon, 35menet/0.3 CuZ a forgón. Erről is néhány képben.
Sziasztok! Haladok a tervezéssel a ledek kiosztása és bekötése kész van.Remélem jó is
Hmm, majd tudnál mutatni képeket, vagy videót, mikor elkészül? Kiváncsi lennék rá
Szia! Természetesen meg lesz mutatva de még kicsit odébb van még csak tervezem a nyákot meg a program sincs kész bele azt is írják!
Eddig jó a bekötés a 16F690-hez - szerintem...
Sziasztok! Bajlódok a "nagy"alkatrészekkel Ki kéne váltani legalább a TSOP és az 5 voltos stabilizátort is smd-re
Szia! Igen találtam ! Úgy látom kell kompromisszum
Szia! Mai elmélkedésem eredménye az lett,hogy a diódahidat is kiváltom inkább 4 SMD diódával mert így nem kell a helyét kivágni (az SMD híd is kövér) most a zener dióda kiváltása jár a fejemben :crazy A régi Nokia telefonok infra portja nem tudom,hogy üzemel milyen frekis lehet az nagyon jó méret lehetne vagy valami hasonló beszerezhető dolog
Ha egy Schottky Dual SMD jószágot tennék be az RTC táphoz az jó lenne? Gondolok itt arra,hogy a két nyitófeszültség egyforma lenne. Egy akkora jószág lenne mint a kis tranzisztorok a ledeknél egyszerű olcsó!
