Ha valakit érdekel :
Alapfokú rádióamatőr tanfolyam indul februárban! 2006.01.16 Tisztelt leendő Radióamatőr társak! A Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub alapfokú rádióamatőr vizsgára felkészítő tanfolyamot szervez. A tanfolyami képzés alatt a résztvevők megtanulhatják az analóg és digitális technika alapjait, rádióforgalmazási tapasztalatokat szerezhetnek, és olyan berendezéseken gyakorolhatnak, amelyeken a rádióforgalmazást élesben is átélhetik. A tanfolyam végeztével lehetőseg van vizsgat tenni a NHH-nal. Tanfolyam kezdete: 2007. februar 6. (18:00) Bővebb információ és jelentkezés: http://www.ha5kdr.hu/oktatas Jelentkezési határidő: 2007. február 2. Megirtam Egyelore frekit szamol L(uH) es C(pf) alapjan.Majd folytatom..Ha kesz lesz csinalok egy win-es verziot .Egyelore Linuxon fut Idézet: „Ha hangolt KF - körre, azt ki kell számolni pl. a Thomson képlettel” Akkor ujra sehol sem vagyok...Nem ismerem sem a C-t sem az L-t. Na de nem baj..
Válaszd a tekercset mondjuk 200uH-re és számolj hozzá egy kapacitást, majd a mag tekergetésével állítsd be pontosan.
És mindezt már sokkal könnyebben
Ha lekezelnéd azt, hogy a kisbetűket is elfogadja, dobna rajta
Amúgy tetszik......
Tetszik ez a kis progi szépen összehoztad. Ahogy olvasgattam vanmit még tanulni
Túrkáltam a vinyómon és találtam 1ilyet, godoltam felnyomom
A NHH ( HIF) honlapján az amatőr alatt minden dokumentum fennt van (legalábbiis még fent volt)
rádióamatőr rendelet 2006 alatt. üdv:egy régi amatőr http://www.nhh.hu/index.php?id=dokumentumtar&mid=1124
Valaki nem tud egy nagyon jol osszefoglalt anyagot a tranzisztorok munkapont beallitasarol,erositeserol,stb? Nehany dolgot osszeszedtem,de minel tobbet olvasok annal vilagtalanabb a dolog Igy egyelore exburtis allitok munkapontot,meg masolok,de fogalmam sincs hogy adott esetben mekkora az erosites. Koszi.
Kozben sikerult megerteni a "hogy kepes atvinni " reszletet is a dolognak
Sokat emlegettuk a tekercseket ,meg egymashoz valo viszonyukat. NOs a kulcsszo impedancia illesztes. Ket fokozat kozotti impedancia illesztes. Mivel a foldelt emitteres kapcsolas kimenoellenallasa sokkal nagyobb mint a bemenoellenallasa,igy illeszteni kell. Erre jo a rezgokori transzformator.Az attetel negyzetszeresere feltranszformalja a szekunder oldali ellenallast,vagyis a kovetkezo fokozat bemenoellenallasat. Orultem,hogy ratalaltam ezekre a dolgokra,de sajnos nem ennyire egyszeru a dolog.A kollektorkori munkaellenallast (rezgokor rezonancia ellenallasa) is illesztik a kimenoellenallashoz. Na meg a kapacitast is ugy szamoljak hogy a rezgokor a leheto legmagasabb Q erteken legyen aodtt frekin.Ehhez szamitanak induktivitast. Ha a szamolt kapacitas nem egyezik a hasznalando kapacitassal,(mert mondjuk igy a tekercs induktivitasa,merete,anyaga nem megfelelo Q-ju),akkor azt primer oldali(rezgokor oldali) leagazassal feltranszformaljak. Ha valakit erdekel szivesen atadom az anyagot amit tanulmanyoztam.
Elég alapos magyar nyelvű irodalom az alábbi linken, ami az eddig felvetettek témájába vág:
http://tankonyv.ham.hu/ Műszaki tartalommal is. Jópofi a thomson program. A valóság sajnos ennél kicsit összettebb pl.:aktív elemek, illetve szerelés szórt kapacitása, induktivitása is befolyásolja a kör rezonanciáját. A gyakorlatban a kész áramkört szokták vizsgálni, eszközei: GDO, szignál generátor stb.... A rezgőkörnek mint egy másik fontos jellemzőjének a sávszélességének "Q" vizsgálata is fontos lehet. Lásd fentebb.
Koszi!
Ez tenyleg jo anyag.Egy resze mar ismeros.. Van egy ujjabb verzioja a thomson-calc-nak,az lekezel minden nem helyesen beirt adatot.(pl. szam helyett betu,..) Ha igeny van ra felrakom majd. Idézet: „A valóság sajnos ennél kicsit összettebb...” Igen,most gondolkodom egy GDO epitesen. Kapcsrajzom +leiras van.Csak a skalazashoz nem nagyon van otletem..
hy
nemtudod véletlen hogy az említett ML rádióhoz könnyen hogyan tudok frekimérőtrakni. Urban elektronikás sajna. TTl szinten mér csak annyi a baj hogy 20Mhz ig mér. mondjuk a fölött nem is igazán kell mert csak 27megán van a cb sáv ami nem érdekell. Illetve lesz egy konverter is 50Mhz ról 27Mhz ra konvertál de azt meg fogom találni.
?! Frekimérőt melyik MLhez ?! ML1250 ?!
Ahhoz nem kell mert ott a mechanikus skálája csak kalibrálni kell és kész . Elég 1 kavicsos oszci sor ... pl alaplapokon régi kártyákon vannak egész számú kvarc oszcik tcxo-k 6 8 12 14 24 30 16 ...stb ..stb MHzesek csak 5 volt kell nekik és már rezegnek is ... . kimenetükre raksz 30-50 cm drótot és mellé rakod az antenna bemenetnek ... amit az ottan kapacitiven becsatol a ML vevőjébe annyi elég ! Tekerd a skálát a freki közelébe és aztán a mechanikus skála vonását told jobbra balra az adott skála értékre .... ennyi .Előtte álljál füty mélypontra az oszcid által sugárzott jelet keresve A1 távíró módban , 0-ra tekert Beatoszci állás mellet ... érzékenységet is tekerd le teljesen éppenhogy halljad a vivőt . Ennyi az egész ...
Hellosztok!
Lehet rossz helyre írok, de gondolom Ti rádióamatőrök tudhatjátok a legjobban. Végigtekertem a rádiót (egyszerű kazettás rádió) SW sávban (6-18Mhz) és találtam érdekes hangokat, nem nagyon értek hozzá, de olyan mintha morse jelek lennének. Szerintetek?
méghozzá elég lassan adja lehet valami eltévedt amatőr.
ami a rádiót illeti sikerült beállítani a skálát mondjuk mellete van a fügvénygenerátor csak be kellet kapcsolni és hallom is. Csak azért akarom mert állandóan kiveri az égőt a tükörskálába he teszek ellenállást akkor meg halvány és nehéz befókuszálni. Amúgy meghát nem tudodm pontosan leolvasni az értéket. Mivel az urban elektronik megszivatott így van plusz freki mérőm és elég stabilna mér. Ha már egyszer van akkor használni is lehetne.
Amit még szeretnék kérdezni hogy antennákat akarok telepíteni nemcsak vételre hanem majd ha lesz engedélyem akkor adni is akarok. Most csak egy 40mes dipól antenna van középen megcsapolva és gyaníton hogy szarul van tájolva meg pont románi felélát a magyar rész takarásban van. Most szedtem le a tetőről régi TV antennákat illetve egy rádiós kördipól antennát azokbólakarok kihozni valamit. Ha esetleg van valakinek valami nagyon nagyon profi RH antennája akkor ha képet meg tervet is feltenne örülnék neki.
Mi is használunk ilyen középleágazásos-dipól-antennát.Azon valami ferritgyűrűs trükk is van, de jól megy,európa elérhető vele 3,5MHz-n, merthogy arra a frekire csináltuk(mármint én nem voltam a TEAM-be )1hátránya van, csak 1 irány van, forgatni ugyebár nemigazán lehet.
nekem V alakban van kifeszítve és a két végpont nincs egy magasságban.
illetve holtudok ennek a rádió amatrő vizsgának jobban utána nézni mert az nhh-nál az ég világon semmit nem találok. Tudtok egy olyan oldalt ami ezzel foglalkozik
http://www.nhh.hu/index.php?id=talalat
Itt van néhány dolog.Van úgy hogy érdemes telefonon rákérdezni mikor lesz vizsga.Egyébként találkozókon is szokott lenni kihelyezett vizsga, ha a találkozó szervezői össze tudnak gyűjteni annyi embert hogy kijön a bizotság.Én is így szereztem az engedélyemet, még a BURABU-n(Csepel-sziget Június eleje.)Bár ott is voltak személyi változások nemtudom mennyire hajlandóak manapság a mobilitásra....Vizsgára egyébként jelentkezési lapot is ki kell tölteni az új módi szerint, amit szintén le lehet tölteni az NHH honlapjáról.
nekem nem működik a link de a ham.hu találtam dolgokat. Márcsak azt kéne tudni hogyhavizsgára megyek mit kell kéne tudni Jó lenna vizsgalap is amn lehet gyakorolni ilyenek. Nameg ha elba szom akkor igaz az hogy csak 1 év után mehetek megint?
- Rövidhullámon az antennák irányítottsága főleg az alacsony frekvenciatartományban elhanyagolható, ennek oka , hogy a rádióhullámok a föld felső légköreiről visszaverődnek.
- A ferritgyűrüs trükk valószínű egy szimmetrizáló lehetett, jelentősége inkább adás oldalon van, a szimmetrikusan terhelő antennát (itt dipol) az asszimetrikus koax-kábelhez illeszti. - Igen jó irodalom Rothammel: Antennakönyv h**p://www.freeweb.hu/antennakonyv/ - NHH vizsga tudtom szerint, most éppen átalakulóban bövebb infot a közeli rádióklubbokban kaphattok, esetleg a MRASZ web-oldalán Sound1.mp3: Morze jelek, mivel AM a demoduláció, miatt nehezen érthető, egyébként számcsoportok(kódok), nem amatőr. Remélem komolyan gondoljátok a rádióamatőr vizsgát, s találkozhatunk az éterben is
Hát asszem az 1-es körzetet nemigen érem el még az FT2800M-el sem hacsak nemvagy /9-ben
73 HG0NER jah... igen a freeigyűrű a koaxhoz illeszti a dipólt. a morse meg sztem valami jeladó állomás, pláne ha ugyanazt ismétli...
már alig várom hogy elkezdhessek beszélgetni. Igaz most csak az "kis" Ml1250 vevő és nemsok mindent hallok róla. Éredekes nagyon kihalófélben van a rádió amatőr alig lehet valamit megtudni róla. Jó lenne egy felkészítő tanfolyam Mezőberényben lakom Békéscsaba mellet nem igen hallok viszgáról, Nem érdekell hogy vizsgára fel kell menni pestre csak lenne már meg
A HA8KWG a békéscsabai rádióklub.Esetleg ott nem próbálkoztál???
