Profi!
Király!
![]() Nem tudok rájönni, hogy az a szalagkábel az gyárilag van az LCD-n vagy te készítetted? Én is mostanában ismerkedem az LCD modullal, egy nyomtatóból buherált 2X16-ost kötöttem össze IDE szalagkábellel, de baromi törékeny a forrasztásoknál, nálad nem volt ilyen probléma?
Én csináltam azt a szalagkábelt. Nekem nem volt gondom a forrasztásokkal, egyenlőre nem tört meg sehol.
Üdv a Kollégáknak!
![]() Most készültem el egy LM1036-os ic-vel felépített hangszinszabályzóval. Ezzel az ic-vel kapcsolatban sokféle vélemény van, de inkább a rossz tapasztalatok dominálnak, nos nekem elsőre nem ment tökéletesen, de poti, és ellenállás cserék után eljutottam a tökéletes megoldához! ![]() Itt van két kép a műről: (a számitógéptáp dobozának széleskörű felhasználhatóságát bizonyítva ![]()
Szép nagyon, bár kicsit a fényes fekete festés nekem nem jön be. (egyéni vélemény : )
És a másik, hogy saját tapasztalatból arra jöttem rá, hogy ezeknek a ké fényű ledeknek elég intenzív színük van, és engem sok helyen zavar. Példálul, ha beteszem a szobámba, sé este filmet nézek, akkor mindennél, és zavaróbban világít. Én ezen egy nagyobb ellenállás betételével szoktam segíteni. Egy halvány fény is visszajelzi, amire nekem szükségem van. CSak tipp! ![]() De összességében minden elismerésem, jó lett! Esetleg a belsejéről nem kaphatunk képet?
Ha mindenképpen kék ledet akarsz betenni, vegyél normál fényerejű diffúzt… Kör alakú 5 és 3 mm-est és 2×5mm-es téglalap alakút biztosan lehet kapni, nekem vannak.
Idézet: „Egy halvány fény is visszajelzi, amire nekem szükségem van.” És ezt a gyári cuccok készítői is megfogadhatnák. Még jó, hogy létezik fekete szikszalag, rögtön nem világít olyan fényesen ![]()
Helo!
Tetszik amit csináltál! Arra lennék kiváncsi, hogy nem próbáltál rá előlapot tervezni? Úgy sokkal szebben nézne ki. Öntapadós fóliára kinyomtattad volna és felragasztod. Nagyon mutatós lenne! Üdv. roland0327
Én anno még a forrrasztóállaomásomba raktam a ledeket, és nem is nagyon volt velük gond, a kék kivételével. Én is egy maszkolószalaggal oldottam meg a problémát, így már nem vakít olyan erősen
Nem kötekedés csak... Szigetelő-szalag = szigszalag, Szikeltelő-szalag = szikszalag?
először úgy írtam, de a helyesírás ellenőrző belekötött, és a "szikszalagot" hagyta jóvá
Az előlap terv még kavarog a fejmben, gondolkozom rajta hogy hogyan mutatna jól. ![]() Üdv.
Egy ügyes nyomtató, telibe tud feketét is nyomni... Bővebben: Link
Sokat esett az eső,unatkoztam,nem szép,nem profi,de működik,35kHz frekin megy,ez a negyedik gépem ,a 130A -ból a harmadik,most szünet következik,ja és nincs ötezerben,néha érdemes bontogatni.
Gratulálok!
Nagyon szép lett! Én is bele szeretnék fogni később egy hegesztőbe ![]()
Nagyon profi. Esetleg rajzokat nem osztanál meg velünk?
Még nincs kész de ha már hegesztő akkor legyen egy hagyományos is. Hagyományos de persze egyenáramú, 100% bontott kivéve a munkakábelt a pálcafogót és a csipeszt, ez volt csak pénzbe a többi ingyen volt régi méhtelepes kutakodás eredményeként. Kész még nincs, majd kerül bele egy előszabályzó is.
Üdvözlet rokon Lélek!
![]() Az a masina is jó lesz,én is építettem anno vagy 15 darabot,de átnyergeltem.Elő foknak javasolnék egy triakos szabályzót,én használtam ilyet,persze magam építettem,volt amit hegesztőtrafó elé vagy 12V/20A akkutöltő trafója elé,de csak natúrban a szabályzót is megépítettem,így sok olyan dolgot rá lehetett kötni,amiknek nem volt egyébként szabályzó egysége.
Köszönöm az elismerést mindenkinek!
borvendeg! Természetesen mindent megosztok,eddig is ezt tettem,minden rajz és egyebek,leírás,tapasztalat,képek,mások véleménye, stb. Szívesen látunk minden érdeklődőt és építeni szándékozót itt: Bővebben: Link
Ez lesz előtte csak rendelnem kell Triakot de ez más függvénye is.
Sziasztok! Elkészült a mélyládám amit a hangszoró kivételével ,,ujrahasznosított" anyagokból építettem. A tervet itt találtam a he-n, brutál hangja van. Köszönet érte és további jó munkát mindenkinek.
Szép lett!! Csak ha a rádiótechnikás rajzól csináltad akkor lehet van benne egy-két hiba
A láda 79%-os zsugorítssal készült mert a terv15"-os hangszorora szól, de az enyém csak 12". Egy két merevítőt fölöslegesnek találtam a lapok mérete miatt, ezért kimaradtak. Azért köszi. Tudom hogy nem tökéletes csak probaképpen épült, és felülmulta az elvárásokat, olyanyira ,hogy kell építenem az egyik havernak még 4-et.
Ez a terv hibás.. Tágul szűkül utána megint tágul. Viszont a garry bombas-ja is ezek a tervek után készültek meg a reflex rutse-je is, csak az ív volt másabb, hogy ne lehessen azt mondani rá, hogy koppintás.
Üdv befejeztem az egyik hangszóró projectemet és gondoltam teszek fel képeket MNC noir 2 300-v os mélyközép hangsugárzó 30-cm es és egy sal piezó-ból áll és egy BEAG -AEt453-hajtja
Elnézést a nem túl jó képekért ![]() 7805
Nagyobb hangerőnél a magas nemzavar közvetlen előtted?
nem mert van hangválltó is és leszabályoztam direkt
JAh és 14-m2 es szobában 30-centis hangszóróval elég szép hangerőt lehet elérni ezért nem zavar a magas
