Fórum » Westen 240 Fi gázkazán hiba
Szép napot mindenkinek!
Segítséget kérek egy Westen 240 fi kazánnal kapcsolatban,nem gyullad be az láng csak a túrbó kapcsol be. A hiba üzenet a következő: 60-as led egyfolytában ég,ez állítólag vízhiány vagy szivattyú kérnék egy kis instrukciót . előre is köszönöm
Első sorban próbáld meg azt , hogy megfordítod a villásdugót a faliajzatban. (persze ha nem fixre van szerelve)
Valóban vízhiányt ír.
Gondolom ha a fűtési körben nincs víznyomás attól még nem kellene tiltania a használati meleg vizet. Próbáld meg resetelni. (Az R betűhöz forgatod a kapcsolót és ott hagyod pár mp.-ig)
Sziasztok Westen energy 240 Fi kazánnak a doksiját keresem .Már megjavítottam a panelt de jó lenne tudni a csatlakozok bekötését . Köszönöm
Elnézést nem jól emlékeztem a hibakódra a helyes hibakód:50-led léghuzat- hiány,vagy füst-termosztát.
próbáltam resetelni és dug villát fordítani de nem ok. Mit próbáljak meg?
Köszönöm szépen . Csak egy olyan kérdés még hogy magyar változat nincs meg véletlenül ?
Hogy nézzem meg mit nézzek meg rajta? A házon belüli csőrészen vagy a tetőn kívülin?
azt én sajan nem találtam de google-ba írd be Westen energy 240 Fi user manual!!!
Az nézd meg hogy nincs-e eltömőde és ahol csak tudod,
amúgy meg ha komoly a baly akkor hívj szerelőt!!
Köszönöm a segítséget,a tetőn kívüli kéménytagon lesz a bibi, mert a kazánból kijövő részen lévő szerelő ablakot
levettem és elindult normálisan már kapott levegőt. Még egyszer köszönöm mindenkinek a gyors válaszokat.
Igaz hogy nem az adott tipusu kazánról szeretnék kérdezni, de emiatt nem akartam új fórumot nyitni. Szóval nekem egy Westen 20 fp turbós fali kombikazánom van. Olyan probléma van vele hogy a melegvíz ellátás nem kapcsol be ha a kapcsoló a nyári állásra van átkapcsolva, vagy abban az esetben sem, ha téli álláson van és a víz hőfoka elérte a maximumot. Kihívtam egy kazánszerelőt, aki megállapította egy pár érzékelő gomba kicserélése után hogy a vezérlőpanel valamelyik elemével van baj, és ezt csak panelcserével tudja orvosolni, és elég rázós árat mondott. Van e valakinek ötlete hogy hol foglalkoznak ilyen panelok javításával, vagy ha fényképet tennék fel róla , esetleg mely alkatrész cseréjével lehetne megjavítani. Segítségeteket előre is köszönöm.
Szia !
Szerintem nyiss új fórumot,mert többen fognak rá reagáln iez már lezárt fórum. Először én is egy meglévő fórumba írtam de három napig semmi reakció,nyitottam egyet és egy óra múlva meg volt az eredmény .Sok sikert kívánok! ha Debreceni vagy tudok műszerészt aki javítja a paneleket.
Debreceni vagyok Köszönöm nagyon jól jönne annak a műszerésznek az elérhetősége , aki ilyennel foglalkozik, mert annyi gyakorlatom nincs az elektronikában hogy egyedül meg tudjam javítani. Amúgy a panelen nem látszik semmi hiba így kívülről, se felpuposodott kondi, se égési nyom, vagy hogy valamely alkatrésznél elvált volna a forrasztás. Üdv:Lazack
Kicsi a világ a műszerész száma:06/30/433-4835 Tóth Barna .Nekem Ő csinálta a termosztátok vezérlését,saját maga gyártja a panelt hozzá.
Segítséget kérek egy Westen 240 fi kazánnal kapcsolatban,nem gyullad be az láng csak a ventilláció kapcsol be. A hiba üzenet a következő: 30-as led világít gáz hiányt ír a leírása. Mi az ami a hibát okozhatja? Előre is köszi a választ. Feri
Először próbáld meg a leírtak szerint törölni a hibát és ha nem megy, majd szólsz. Nem volt felétek gázszolgáltatás szüneteltetés egy rövid időre, amiről esetleg nem tudtál?
Sajnos nem volt gáz kimaradás.
Már sokszor újra indítottam,de nem hozott eredményt. Közben szétszedtem az égőteret és kiporszívóztam. Az érintkezőket közelebb hajlítottam a gáz beáramló nyíláshoz és fűtési pozícióban beindult.Áttettem sima meleg víz pozícióra egy darabig ment.Most próbáltam de megint villog a 30 alatti led.Fűtési pozícióban újra melegít vizet.Arra lennék kíváncsi ,hogy nem okozhatja vízhiány és ha igen,hol lehet feltölteni a vízmelegítő tartályát.Mekkora a nyomás érték a kijelzőn?
Ha a víznyomás lecsökken 1,2bar alá akkor azt a 60 as LED jelezné. A fűtéskört én 1,5-2 közé szoktam tölteni alul van jobb kézre egy feltöltő szelep.
Fentebb megtalálod a készülék doksiját és elolvashatod az értékekre vonatkozó adatokat. A víznyomás az 1 és 2bár között kell legyen de ez nem minden, mert ha az expanziós tágulási tartályban nincs meg a hasonló nagyságú levegőnyomás, akkor rugalmatlan a rendszer és a szeleprendszer nem működik megfelelően. Másik kazános topikban olvashatsz róla. Egy képet mutathatnál róla és úgy könnyebb volna elmagyarázni.
Nekem a nyomás mérő 0,5 állásban volt.Olvastam,hogy 0,5 és 1 atm között kell lenni nyugalmi helyzetben.Feltöltöttem 1.4atm-re de nem változott semmi.Ha jól tudom az a füttési rendszernek az értékét mutatja.A melegvíz (háztartási) rendszert is szabályozza?Mármint egy helyen lehet csak feltölteni?
Melyik a másik kazános topik?Megyek fényképezni!
Igen a fűtési körben lévő nyomást mutatja az óra.
De akkor nincs meleg víz sem, ha nincs benne meg a nyomás.
Tehát akkor a rajta lévő fekete csap elforgatásával lehet feltölteni a rendszert.
Miközben figyeled a nyomásmérőt. :yes:
De van egy fekete csap, ami a vízfőelzáró, és egy fekete szelep ami ettől kissé fentebb van. A doksija.
Nekem nem a Quasar van.az elsőkép a gázrész a másodikon látható a fekete csap amivel töltöttem.a harmadik egy átfogó kép az elejéről.
