Most készül a legújabb pic demó panelom (már csak pár alkatrész hiányzik) A lényege : hogy minden ami a fejlesztéseimhez kellhet rajta lesz .
poti , ledek nyomógombok , analóg hőszenzor, lcd , 7 szegmenses kijelző . És a pk2 ! Minden kikapcsolható a dil kapcsolókkal és az összes port elérhető a csatlakozókon keresztül is . Ja és még egy "újítás" az öcsi panel : ennek segítségével a 28 lábú piceket is tudja kezelni a panel ![]()
És még két kép a panelról
Nem, nem verseny. Én befejeztem. A nejem már kezdte unni, hogy minek építek magamnak ennyi egyforma célú cuccot, haszon meg semmi. A 47µF szerintem mint a tied, csak kettő van belőle. A legkisebb nekem is melegszik. Kb. 2órai munka után levettem a fedelét és igen meleg (kb40-50C) volt mindkét FET és a trafó is. Pedig már kitapasztaltam a menetszámokat, tekercselési megoldásokat is. A zsúfoltságot csökkentendő a kijelző panel lett megszórva alkatrészekkel.
Üdv. (Sándorfalvára is)
Bzoli94-nek és neked is:
Nem akarok ebből bizniszt csinálni, már csak a trafó házi tekercselésű mivolta miatt sem... A sorozat gyártáshoz még tovább kellene gyúrni egy kicsit. Az ötletek a HE-ről jöttek, hát megosztom veletek, amit itt kaptam.
A középső méret éppen a tieddel egyezik. 80*160*40. Az elsőt elnéztem és a 100-as mélységűben túl sok hely maradt... A kicsinél már sokat sakkoztam, mire belefért.
Egyéb technikai infóért menjünk másik témába, vagy magánba, nehogy megszóljanak. Ez Masterfoxx-nak is válasz.
A 10W power led ekhez elkészültek az áramgenerátorok (piros , kék, zöld ), projektorba lesznek ha elég a fényerejük.
Nagyon jó lett gratulálok
Nagyon tetszik az egész ötlet és kivitelezés és az, hogy ilyen pici. Ügyes vagy!
Aranyos!
![]() Olyan icipici akkumulátort honnan és mennyiért lehet beszerezni? ![]()
Gratulálok!
Nagyon jó lett! Ha jól látom, infrás távirányítású. De hogy hogy veszi a jelet mikor kanyarogsz vele? ![]() Az infra csak egy adott "sugárban" működik nem? ![]() Egy ilyet összeraknák és is szívesen ![]()
Mivel modulált a jel ezért bőven elég neki annyi infra fény is ami a falakról verődik vissza.
Ha kell feldobhatom a nyáktervet meg a pic programját.
Feltételezem hogy a PC-s szoftvert nem akarod közzétenni, pedig annak nagyon örülnék. Mivel én sajnos kevés vagyok egy ilyen szoftver megírásához. (De ha esetleg egy cikket írnál az egészről, az szerintem mindenkinek jó lenne. A PC-s részt se hagyd ki, ha esetleg írsz.) Amúgy nekem is tetszik én is szeretek RC játékokkal játszani.
Így értem!
Érdekelne. De milyen PIC-el van? Az adó is érdekelne! Valamint a jojstic-al hogy hoztad össze.. ![]()
bankimajki:
A pc oldali swt nem szándékozom közkincsé tenni. zoly15: Az ,hogy milyen pic van benne az mind a videóban mind ebben a hozzászólásban leírtam. Az adó oldal csak annyi, hogy a pc küld soros porton és ezt modulálja egy pic12f509 ( akár lehetne 555 ös ic is lényegtelen) 38kHzen ami meg megy 2db infra ledre. A joystickos dolog meg rendkívül egyszerű hiszen directxben van erre külön osztály. (Ez jelen pillanatban egy sima usb-s gamepad, de lehet bármi. Akár bill. ről is lehet vezérelni.) Meg lehetne oldani az adó oldalt valami pic el is de nekem nem arra kellett hogy játsszak vele ( najó arra is ![]() ![]() Csatoltam a nyáktervet és a pic be égetendő programot. A kommunikációs protokoll a forráskódból kiolvasható.
Sziasztok gondoltam megosztom veletek életem első TDA7294-es erősítőjét majdnem kész állapotában még hangszínszabályzót szeretnék majd bele építeni és ennyi
jó lett, csak így tovább
A programozható elosztómmal úgymond elkészültem. Ígértem képeket, a bedobozolt állapotról, illetve kicsit módosult a PIC program ezért új videó is készült róla.
Bekerült a program elejére egy üdvözlő szöveg, illetve az Adatok mentve szöveg után, a kimenetek állípotát jeleníti meg az LCD kijelzőn. Video: Bővebben: Link üdv: Dávid
Szép készülék, csak az a taknyos ragasztó csúnya szerintem, meg egy idő után el is enged. Szerintem jobban jártál volna menetes csavar+távtartókkal.
Amúgy kivülről szép készülék! Müszi
Hétvégén sikerült végre bedobozolnom az egyik nixis órámat, a másik kettő még várja hogy átjárja a jó miskolci levegő...
Nagyon jó lett, gratulálok!
Azt megkérdezhetem, hogy miből készült a doboz?
Köszönöm szépen! A doboz: Keményfa ( marózva,fúrva, pácolva, lakkozva) és fémháló meg alulemez (festve) + 2db tunsgram tranyó
A felirat igen jól mutat rajta. Azt hogy készítetted?
Üdv ! A feliratot vékony bronzlemezre fotózással és maratással készítettem el, külön a betűk hátterét és az előtérben lévő feliratot. Festés után a kettőt összeragasztottam és utána került az órára.
Szia sooty,
Számomra ez a "fórumon készült" legszebb óra! Megkérdezhetem hogy a széle az valami szövet? Hogy feszítetted fel? A felirat hogy készült? köszi, barna
vagy akár csinálhatnál egy cikket is arról, hogyan kell ilyen dobozolást csinálni...
Profi!
![]() Az első képen az a két panel ugye össze lesz fogatva csavarral a 4 sarkán? :yes: |
