Ha hálózati nagyfeszültségű (220 V) motor, akkor nagy esséllyel nem tudod majd a feszültségszabályozódat használni...
Értem. És mi a véleményed a Cikkek menüpont alatt található feszszabról?
Sziastok! Arra tippelek hogy a motoromnak behalt a fesz.szabályzója! Néztem ha huzok neki nagy gázt és mérem az akkun a feszültséget akkor ráad vagy 15,5 v-ot! Kérdésem lenne hogy épiteni érdemes valami kis egyszerűt motorba vagy tud e egyáltalán valaki ilyet! Köszi
Van egy 12 V akumlátom, egy váltáskával erről akarom működtetni 7.5 V-ot igénylő kamerámat.Ezt mivel célszerű lecsökkenteni? A fesz 7.5 V kell hogy legyen, változtatni NEM akarom, csak erre a célra kell. előre is kösz!
Első ötletem egy 7808 ic lenne, nyitóirányba kapcsolt diódával a kimeneten.
LM317 a barátod. Egyszerű, rengeteg helyen megtalálod a kapcsolást.
Szerintem ennek egy 7808 dióda nélkül is megfelelő lenne. Az a 0,5V nem számít, olyan kis eltérés.
Ahogy gondolod, attól függ, hogy az időtényező mennyire fontos. A 7808 a plusz energiát hővé alakítja, tehát fogyaszt tisztességesen, az LM317, pedig ha jól tudom kapcsolóüzemű szabályzó, tehát vele tovább bírná az akksi.
Ezek mind disszipatív rendszerű szabályzó áramkörök.
Akkor tévedtem, bocs. Azért írtam, hogy "ha jól tudom"... Ebben az esetben valóban jó a 7808.
hát...én azt gondolom, hogy 0.5 vot is csökkentheti a kamera élet tartamát...És egy több száz ezres kameránál ezt nem tudom elnézni... de ha nem így van javítsatok ki...
A belső elektronikák számára tovább van stabilizálva a feszültség, mert azok 3,3V vagy még alacsonyabb feszültségről üzemelnek. Ezt a plusz 0,5V-ot ki kell mindennek birnia, amire 7,5V van írva. Én simán betenném, de ha nem bízol benne, akkor sorbateszel egy diódát vele és meg van oldva a probléma.
és ha mögé teszek még egy zener diódát (1 N 5343 B
)?Az nem bírná?A másik, hogy az a 5w il. 1.5 A elég-e?köszi előre is!
A zener nem erre való. Az 5W és az 1,5A honnan van? Ezt írja a kamerán?
Mint írtam ha nem bízol potyo-ban akkor ott az LM317. Már az adatlapon is ott a kapcsolás, és kalkulátorok is vannak a neten. Ezt be tudod állítani a kívánt értkékre.
a 100 mA nem lesz kevés a kamerának?
Most látom én is, hogy az SMD-t tette be Van nem SMD kivitelben 1,5A-ra és jóval elterjedtebb is. Bővebben: Link és ez minden elektronikai üzletben megtalálható nem nagy árkülönbségekkel. Kell rá egy hűtőborda is.
Milyen kamera, amelyik több százezerbe kerül? TV stúdiód van? Akkor nem szabad szórakozni otthoni barkáccsal, hanem a gyári tápot vagy akkupakkot kell megvenni hozzá.
Nem nincs tv stúdióm.Egy fél profi kamerám van ami ha nem is sok százezres, de ahoz képest, hogy én már régebben vettem most is 200ezer környékén van az ára.A lényeg az, hogy gyakran kell bizzonyos rendezvényeket végig kamerázni vele, hiába a 3 aku nem bírja végig (főleg, hogy az akuk most kezdenek elöregedni) És nem mndig van hálozati fesz a megfelelő kameraálláson. Van egy 12V-os akum válltáskával, erről hosszabban tudnám üzemeltetni, és ugyan nyom jó pár kilót, legalább cipelhető ide-oda. Nem létfontosság, de hasznos
Ezt remélem elolvastad. De ezt tudva ajánlanék step down konvertert jobb hatásfok miatt mert így kb.5W veszteséged lenne. Itt a még kedvezőbb megoldás még hoszabb üzemidőre. LM szériából több is van ami ezt a célt szolgálja, olvass az általam ajánlott topikban, de amúgy az IC-k adatlapján mind van mintakapcsolás. Kezdőként próbából nem győzöm hangsúlyozni az LM317 IC-t megbízhatósága és egyszerűsége miatt, de ha jártasabb vagy picivel és lehető legjobb hatásfokra vágysz akkor ott a topik amit jelöltem. Remélem segítettem.
De ha nagyon kezdő vagy akkor szerintem se a kamerádon kísérletezz! Vegyél gyári dolgot, vagy bízd olyanra aki érti amiket az előző hozzászólásomban leírtam. Remélem egy mérőműszer azért akad otthon és hasonló eszközök, mert hanem neki se fogj szerintem.
Van, és a megvalósítás nem probléma, találtam az ic-hez kallkulátort, megvan a kapcs. rajz , csak alkatrés kell.
Üdv mindenkinek!
Építenék egy feszültségszabályzót, de nem tudom hogyan kezdjek hozzá. Nem egyszerű tápegységről van szó ami mondjuk 0-12 volt közt szabályozható, hanem egy rádió távirányítású modellautó motorfordulatszám szabályzóról. A lényeg, amit tudok, az egy működési elv. Vagyis elképzelés Van ugyebár az autóban egy vevő egység, amely alapból 2 db szervót tud vezérelni. Egyik a kormányzás, másik pedig egy mechanikus 5 fokozatú feszültség(szabályzó?)osztót mozgat: 1 nulla állapot, 2 közepes feszültség (és áram gondolom), 2 maximális fesz/áram. Namost ezt szeretném lecserélni egy olyan szabályzóra ami, fokozatmentesen szabályozná az autó motorját. Egy-két adat, amiket tudok: a vevő egységen, ahova eredetileg a szervót csatlakoztatnám, 3-3 kivezetés van (2 szervónak) 1: föld, 2: táp, 3: vezérlő feszültség ami 0,3 V-ot változik pozitív és negatív irányba. (6 V-os tápfeszültségnél) ezt a változást kellene használnom, pl egy tranzisztor vezérlésére, ami adagolja a motornak a kraftot. (viszonylag nagy áram folyik maximális fordulaton, kb 6-7 A) a csavar az egészben annyi, hogy ugye az autó előre és hátra is tudjon menni. Valahogy polaritást kellene váltani, amikor negatív irányba csökken az a 0,3 V. Remélem érthetően foglaltam össze a szándékom és bízom benne, hogy tudtok segíteni ebben!
Fiúk nekem is kellene egy rajz /vagy komplett készülék-amit meg is vennék/
Egy kb.100w-os izzót kell 25-40 perc alatt folyamatos halványítással kikapcsolni. A készülék egy baromfi ólba kell mű naplementének.
A következővel kapcosltaban kérnék segítséget: Egy régi 220/24 V -os trafó felhasználásával szeretnék üzemeltetni a műhelyben egy autórádiót. Az egyenirányítás az még megy. A feszültséget agy 7812-es IC-vel gondoltam megoldani, de tudomásom szerint hűtéssel is max. 2A, amit ki tudok belőle venni. A készülék 4X45 W-os, nekem ennek a fele is elég lenne, ha normálisan leadná, de gondolom a 7812-es teljesítménye ehhez kevéske. A trafó elég nagy, stekklámpához volt, szóval az tuti bír többet. Tudnátok nekem ajánlani egy kapcsolást, ami nagyjából stabil 12V- ot ad le a és legalább 5A-al terhelhetem? Előre is köszönöm. Üdv
A 24V egyenirányítása után, 30..32V egyenfeszültség lesz. Ekkora feszültség különbséget már nem érdemes/illik elfűteni áteresztő stabilizátoron. Tehát neked ésszerűbb egy StepDown kapcsolóüzemű konverter (és egy mások topik) a megoldás. Vagy a trafó áttekerése. üdv! proli007
Vagy szerezz egy PC tápot és kész, nekem is arról megy.
Olcsóbb, kevesebb és egyszerűbb munka...
Ok. köszönöm a válaszokat. valószínű a PC tápos megoldást választom! Üdv
A segítségetek kérném egy dologban. Az autóan ki lett cserélve a műszerfalba, órában a gyári izzó ledesre, és a fényerő innentől csak kicsit állítható. A gyári fényerőszabályzó 16ohmos izmos potenciométer. Szívem szerint olyan kapcsolás lenne a jó, ahol ez a 16Ohmmal változtatnám a kapcsolásban a fényerőt. Ahogy méregettem elég lenne, ha tápfeszről (14,4V-ról 6V-ig szabályozná a feszültséget az áramkör. Viszont kb 1A-ert kellene bírnia, de legalább 0,5-öt. A kapcsolás legyen minél egyszerübb, mert ott picike a hely Ha nem megoldható ezzel a gyári potenciométerrel, végső esetben talán bele tudok tenni egy sima potmétert is. Előre is köszönöm a segítségetek |
