A kézi hangolás nem is pontosabb, és főleg nem stabilabb. Azért egy pontos frekimérés nem ártana.
Azért pontosabb, mert a műszer segítségével pontosan lehet állomásra hangolni. Persze egy jól beállított és megépített szintézer nagyon jó dolog. Azért én maradok tekergetősnek.
Ha a zaj miatt merult fel a kerdes, hogy pontosan rajta van-e a veteli frekvencian, akkor valoszinuleg elegge pontosan ott van, mivel a 18, 19 holdaknal semmifele zaj nem jelentkezik. Most kivancsian varom hogy hogy fog venni ezzel a TBA-s modositassal. Az biztos hogy zaj szempontjabol ugyanaz mint a BF -s KF erositovel, es az alapzaj is nagyobb lett. Itt mar valoszinuleg nem erdemes a KF-et tovabb erositeni.Inkabb antenna felol probalkozom majd.
Igen, a melléhangolás fokozza a zavarérzékenységet. Azért csak érdemes lenne ellenőrizni a pontos oszcillátorfrekvenciát, mert nem mindegyik NOAA műhold frekvenciája zavartatott. Sajnos az Orbcomm műholdak széles sávú digitális modulációja eléggé kellemetlen hatású az APT-vételre nézve.
Na en kiprobalom mindkettot nyugdijig. A Hithachi analog, nagyon kenyelmes, konverterrel. A sajat meg kap egy pllt... Megjott a 40 Megas kvarc de csutortokon megyek HAZA hozom a wobblert vegre magammal. Elindult az NE612 megjottek a FET-ek is. Ha makom van talalok otthon egy 455 szurot az MC3362 melle.
Sziasztok! Nem kapcsolódik szorosan a műholdakhoz, de ma volt egy kis időm kísérletezgetni:
A korábban itt is közzétett PLL vezérelt kis oszcillátoromat megtápláltam 5 V-ról, és kapott egy 54 cm-es vezeték antennát. Vevőnek a szintén bemutatott SA612-TBA120-as kombinációt használtam, BF998-as előfokkal, és csakugyan 54 cm-es vezeték antennával. Kíváncsi voltam, hogy egy ilyen kicsi teljesítményű oszcillátor jelét milyen messziről tudom vele fogni. Az eredményen én is meglepődtem. Az adót letettem a szobámban az íróasztalomra, és a vevővel még 200 méterről is jól tudtam venni a jelet, családi házas környezetben, épületek között. Ha lesz időm, akkor holnap megpróbálom 12 V-os táppal az adó részen, gondolom sokat dob a teljesítményen.
Meglepődtem nagyon
Hagyományos FM vevővel ugyan ekkora távolság áthidalásához legalább 10-20 mW-os teljesítmény kell adó oldalon, de lehet ezzel még keveset mondtam. Ez a MOSFET-es előfok csodákra képes.
Csak a mosfet előfok mennyit is erősít? Valahol 10 - 20 dB között, ez úgy saccra is 10 × esnél több. Ezt mekkora teljesítménnyel is tudod ellensúlyozni? 1 W és 100 W között csak 20 dB a különbség, és akkor nem beszéltünk a 60 - 80 dB szakaszcsillapításról, ami a műholdak esetében lehet 100 dB is. Egy ilyen rendszerű, és sávszélességű vevőnek a zajhatárolt érzékenysége kb -103 -110 dBm körül van, az FM műsorszóró vevőé kb -80 -90 dBm körül. Izgalmas lenne megmérni, mit sikerült alkotni.
Sziasztok ! Megepitettem >>ezt<< az erositot BFR91A -val. Wobblerrel behuztam. A vetelen nem segitett, sot teljesen lerontotta, viszont alapzaj az van szepen. (Kollektor korben 100 es 50 ohm -mal probaltam) Nem tudom a fem soboz mennyit szamit, most nincs dobozban...Bővebben: LinkBővebben: Link
Kollektoráramot mértél-e? Mert ezen a rajzon 60mA van megadva, a BFG-hez lehet, hogy az illik. A BFR91A adatlapjában én a noise figure ábrán 5mA kollektoráramnál látom a minimumot, a paramétertáblázatban is erre van megadva. A 60mA ráadásul adatlap szerint sok is a BFR-nek. Bár, ezekben a "zajos" dolgokban pucuka biztos sokkal szakszerűbben tudna nyilatkozni, nekem ezek már elég misztikus dolgok, én kíváncsi lennék az ő véleményére.
Dunsztom sincs. Az ilyen nagyfrekis tranyókat nem nagyon lehet csereberélni, mert egészen mások a paramétereik (h11, Y11, G21 stb) és a frekvencia függésük. De igazad lehet pl a kollektoráram, ezzel együtt a bázisáram kérdésében. Nem elég frekire húzni, ha a bemenő impedancia más, se szint, se zajillesztés.
A Novak -nak tök jóra sikerült.
Holnap megmerem a kollektor aramot. (a tranyo csere miatt csereltem ellenallast a kollektor korben,..)
Ha a tervező által elért paramétereket meg szeretnéd közelíteni akkor ragaszkodj az eredeti nyáktervhez! Itt mindennek jelentősége van. Arról nem is beszélve hogy a fóliakondit a nagyfrekvenciás áramköröktől legalább 1m-re tároljuk nehogy véletlenül is eszünkbe jusson beépíteni, pláne nem hidegítőnek centis lábakkal.
Eredeti NYAk tervrol nem tudok. A foliakondit nem tudtam,.. Hogy hidegito-e, vagy egy rezgokort alkot, azzal a nehany menet paneltekerccsel, az jo kerdes...
Azt hittem ismered az eredeti oldalt. Fóliakondit pedig sehova ne rakj rf áramkörbe.
Koszonom.
Ha majd nagy leszek lehet megépítem ezt az előerősítőt műholdazáshoz, csak kíváncsiságból
Ezután már egy detektoros vevő is elég lesz
Egy nagy nyereségű yagi Az/El forgatóval, egy ilyen elrősítő, utána egy 5 tagú helikális szűrő és a végére elég egy dióda detektornak
A zajjal biztos jobban járnánk, egyébként az analóg mikrók rendszertechnikája ilyen
Jóformán önmagában is rezgőkört alkothat, hiszen a fegyverzetek tekercselve vannak. + még kettőből raktad össze a kívánt értéket...
hello !
én is sokat szívtam vele. bfr91 es kapcsolás könnyen gerjedt nem ez a kapcsolás , talán kádárist forumtárs linkelte be. viszont jól erősített.
Sziasztok! Nincs valakinek tegnapi vételi jelentése Anglia és Hazánk körül? Nos, amíg fejlesztgettétek a rádiókat én megpróbáltam némely elhanyagolással műhold szemszögből megtekinteni a tájat
és érdemes lenne összehasonlítani az adatokat. Képeket csatolok, de kell pár nap amíg visszaérek. Magyarul a tegnapi GMT13:40-es London-Pozsony repülő utamról vannak felhőképek, tiszta idő, kiszúrtam pár autópálya építkezést, szóval ha van kép össze tudjuk hasonlítani milyen 10e méteren ugyanaz. Ha más nem, egy mai kép is jó lenne. Ötletnek jó?
Üdv urak van nekem egy Icom e-90 típusú rádióm az lenne a kérdésem hogyan tudom összekötni laptoppal amin vista fut APTDecoder programot már letöltöttem
A laptop hangkártyájának line in bemenetére kösd rá a rádiód hangfrekvenciás kimenetét. Gyakorlatilag ennyi.
Köszi a választ annyi van még hogy amikor megnyitom APTDecoder progit ezt a hibaüzenetet kapom
Ez az antennaforgató funkció hibaüzenete. Konkrétan nem ismerem ezt a progit, de biztosan ki lehet kapcsolni az antennaforgató kezelését.
Én személy szerint a Wxsat programot ajánlom, évekig ezzel nézegettem műholdképeket.
Sziasztok ! Epitettem egy eloszelektort egyben BF981 erositovel. Errol az aoldalrol van a kapcsolas
Bővebben: Link NYAK sajat. A rezgokorok kozti jobb illesztesek miatt jobban vag (wobblerrel megneztem), de az erosites eppen csak potolja a szelektor veszteseget. Es kozel sem jonnek olyan jol a holdak mint az egyszeru elofokkal. (Igaz, a Drain korben levo folyto helyett en mast hasznaltam, nem tudom ez mennyire szamit.) A NOAA 15, 17-es frekvenciajan jovo zaj is megmaradt. >>Kep1<<>>Kep2<< Az egyszeru elofokkal, >>Az eddigi legjobb vetel<< Nincs valakinek veletlenul egy KF szuro-kapcsolasa 5.5 MHz-re, 50KHz koruli savszelesseggel?
Ezekben a percekben is veszem a NOAA15 jeleit. A műhold megérkezése előtt 5-10 perccel a vételi frekvenciára állítottam a vevőt. Meglepve tapasztaltam hogy 137,5MHz-en többször is bejött egy modulálatlan vivő, teljesen elnyomva a sistergést majdnem akkora térerővel mint a NOAA15. Megnéztem az interneten és a NOAA9 volt felettem. Olyan volt mintha valaki a szomszédban nyomkodta volna az adás gombot csak nem szól bele. Amikor megérkezett a NOAA15 annak is el-el nyomta a jelét az elején, azután ahogy távolodott a 9-es úgy abba is maradt a zavar. |
