Honnan lehet lőni 24 bit bináris -> 8 digit BCD átalakító rutint?
Elolvastam, de meg sem említi, hogy ha nem csak a Page0 -n van kód, akkor a megszakítási rutinnak a PCLATH-t is menteni, a saját lapjára állítani és visszaállítania kell. A saját lapra való állítás előtt tilos a goto és a call használata. A "0. lapra való regiszter mentés" a PCLATH beállítása előtt ugrik, ami visszamegy arra a lapra, ahonnan a megszakítási rutinba jött... Egy több lapot használó programban biztos kék halál lenne, ha a pic ismerné a színeket. :shocking:
De ahogy nézem az utasításokat ezek 16F-re vannak. Mondjuk nem nagy ügy átírni, meg találtam is benne pár hülyeséget (pl.: "MOVLW 3"???). Kijavítgattam:
A DIGIT1-DIGIT8 lennének gondolom a kimeneti regiszterek és talán a COUNT0-COUNT2 a bemenet? Mert semmit nem csinál a rutin... ![]()
Én másikat választottam, ez tetszőleges hosszúságra (2 BCD digitenkénti lépéssel) megírható:
És visszafelé:
Ahogy látszik pic18F-re átírtam őket. A temp változó címének alsó három bitje 0 kell legyen, bár egy kis további kódolással ez a megkötés is megszüntethető.
A hardveres pergésmentesítést megtaláltam. De a szoftvereset nem. Tudnál benne segíteni?
A gomb lenyomva ad 0-t. Vegyél fel minden gombhoz egy adatbájtot. Egy ciklusban léptesd egyet balra a gombhoz tartozó adatot. A 0. bitre másold be a gomb bemeneti értékét. A léptetés után a 7. bitet állítsd 1-re. Eztán nézd meg, hogy az adat 0xC0 -e. Ha igen, akkor a pergés lezajlott, az utolsó 6 minta 0, hívd meg a gombhoz tartozó eljárást. Egyébként egy kis várakozás után menjen a ciklus elejére.
Hűűű ez sokkal jobban hangzik és ez már csinál is valamit! De persze nem azt amit kellene...
A bemeneti regiszterek ugye a TEMP+7, TEMP+6 és TEMP+5. A kimenet pedig a TEMP...TEMP+7. Így próbáltam de hatalmas számok jöttek ki, noha a végén 9-nél nem szabadna többnek lennie egyik regiszternek sem mert ugye BCD... Idézet: „A temp változó címének alsó három bitje 0 kell legyen” Lehet hogy ez a gond, mert nálam a TEMP változó a 020 és a 027 címek közt terül el a Watch ablak szerint. Bár itt a cím maga csupán három bites... nem értem... ![]()
A kimeneti változókban helyiérték szerint TEMP+7:TEMP+6:TEMP+5 két - két decimális számjegy van (Pakolt BCD). Innen a nagobb helyiértékű a swapf TEMP+x,w és andlw 0x0F, az alacsonyabb az movf TEMP+x,w és andlw 0x0F utasításokkal olvasható ki. A TEMP nálam a 0x000 címen van. A kritikus művelet a ciklusoknál van, a kilépési feltételt egyszeű bitvizsgálattal oldották (oldom) meg: btfss FSR0L,2,A illetve btfss FSR0L,3,A - 0x20 címmel is mennie kell. Szerintem két oka lehet a hibának: a bemeneti oldalon helyiérték csere, vagy a kiolvasásnál valami elcímzés... Illetve FSR0 mentése a megszakításban - ha az ISR használja...
Kösz, a Reset funkciót ismerem. A resetre vagy a Reset Device-re nem történik semmi. Sztem a fordítás körül lehet valami gond. Esetleg kitudnál segíteni a Hex file-vel, össze tudnám hasonlítani. Üdv.
Átszabtam egy kicsit, de nem akar működni. ![]()
A megszakítás (meg semmi más) nem nyúl az FSR2 mutatóhoz, direkt ezért írtam át az eredetileg FSR0-t FSR2-re, mert én az FSR0-t és az FSR1-et használom más célokra. Szerk.: A TEMP+4-et nem írtad hogy abban is pakolt BCD lenne, de gondolom csak elfelejtetted, hiszen akkor csak 6 digit lenne 8 helyett.
MEGVAN!
A pakolt BCD nem a TEMP+7, TEMP+6 és TEMP+5 regiszterekben van, hanem a TEMP+3, TEMP+2, TEMP+1 és TEMP. :yes:
Bocsánat elírtam... Mentségem, hogy egy több hónapos programból szedtem ki - a frekvencia mérőból ... A bemeneti sort másoltam ki kimenetnek. Még egyszer bocsánat. Remélem működik.... A digitek kiíratásánál oldottam meg a pakolt BCD kettévágását:
Nagyon köszönöm! Így gondoltam. :worship:
Ma kipróbálom! Ha még így sem megy, akkor felhagyok a PIC programozással. ![]() Csak vicceltem...
Olvasgattam az adatlapot és egyrészt megtudtam hogy a PLL a belső oszcillátorra is rákapcsolható, másrészt pedig hogy a belső oszcillátor nem csak 4MHz-en ketyeghet hanem 8MHz-en is. Szóval max 32MHz-en mehet a PIC külső kvarc nélkül ami azét jó mert három alkatrésszel több hely marad a nyákon és kb 60Ft-al kevesebb lesz az anyagköltség.
![]() De nem vagyok benne teljesen biztos hogy hogyan tudom ezt beállítani. Így jó lesz? Az elején: Idézet: „config OSC = INTIO67” És az inicializáláskor: Idézet: „movlw b'01111110' ;8MHz movwf OSCCON bsf OSCTUNE, PLLEN ;PLL bekapcsolása”
Ja bocsánat elfelejtettem: még mindig PIC18F2523-al alkotok.
Sikerült rájönnöm, az előző hozzászólásomban írtak majdnem jók, csak annyi hogy az OSCCON regiszterbe b'01111110' helyett b'01111100'-t kellett írni. Elvileg most 32MHz-en megy.
Viszont most más problémám van: kb másfél órája túrom az adatlapot és az internetet hogy megértsem hogyan kellene felkonfigurálnom a CCP modult hogy 10 bites PWM-ként működjön a lehető legnagyobb frekvencián (hogy kisebb L-C integráló tag is elég legyen). De egyszerűen nem világos hogy mi és hogyan határozza meg a PWM frekvenciát... ![]()
A CCP PWM időalapja a Timer2. Ahhoz, hogy 10 bites legyen a felbontás és 1024 lépésben legyen állítható a kitöltés, a PR2 -nek (256-1) -nek kell lennie . Már csak a Timer2 előosztójának a megváltozása marad.
Közben addig eljutottam, hogy a TMR2 előosztójának 1:1-nek kellene lennie (meg az utóosztónak is, de lehet hogy ez teljesen mindegy), a PR2-nek pedig d'255'-nek. Legalábbis talán. ![]() De a CCP1CON regiszter DCxB1 és DCxB0 bitjeibe elképzelésem sincs hogy mit kellene írni és az sem világos teljesen hogy magát a kitöltési tényezőt hova kell beírnom, az alsó nyolc bitet a CCPR1L-be, a felső kettőt pedig a CCPR1H regiszter alsó két bitjébe? Ja, és 32MHz-en megy a PIC (most már).
CCP - PWM módhoz a CCPxCON regisztre CCPxM3..0 = 11xx. ECCP - PWM módhoz, ha a jel a P1A kimenet kell csak: a CCPxCON regisztre CCPxM3..0 = 1100 és P1M1..0=00. Magyarán mind a két modulnál egy kimenő jelhez a CCPxCON=0xC0 jó. A kitöltés felső 8 bitje a CCPRxL be, az alsó két bitje a CCPxCON DCxB1 és DCxB0 bitjeire írandó.
Üdv Picezők!
Orbitális szíváson vagyok túl megint, és ezt le kell írnom. Adott egy LCD rutin, saját kreálmány, használtam már sokszor 16F en. Tud 4 és 8 bites módot is, lehet konfigozni, hogy melyik porton, melyik nibble -t jasználja, stb. 18F45K22 -n viszont az Istennek se akart menni. Nem azokat a karaktereket írta, amiket küldtem. Azt tudni kell erről a pic tipusról, hogy ezt debugolni már nem lehet pk2 -vel. Proteus szimulátorban ez a konkerét pic nincs, csak egy hasonló, 18F45K20. Azzal a szimuláció pedig ment. Elővettem a próbapanelt, beraktam egy másik ugyanilyen picet, bekeötöm ott is 4 bites módban, nem megy ott se. Ok elővettem egy 18F4550 -et, azt támogatja a szim is, meg pk2 is. Viszont azon meg ment 4 biten is. Na ez már kezd érdekes lenni igaz ? Ekkor kezdtem gyanakodni, hogy mégsincs jól beállítva a port amin kommunikálok, ansel bitekre gondoltam, de akárhogy állítgattam nem volt jó. Bekötöm kínomban 8 bitesben, úgy meg megy. Kb 2 napig nézegettem az adatlapot, próbáltam minden perifériát letiltani ami az adott portlábakat használhatja, semmi eredmény. Debugolni meg nem lehet pk2 -vel. Na erre jött az ötlet, hogy felraktam a próbapanelre egy 7402 -t, csináltam belőle egy HW flipflopot, a picbe pedig írtam egy kis 1 soros C makrót, ami figyeli egy lábon a flipflopot, és csak akkor fut tovább a program, ha megváltozik az állapota. Be is raktam az lcd strobe részbe, hogy lássam miket küld az lcd nek. Ledeken figyeltem a 4 bites nibble-ket, és az RS -t. Na és itt derült ki, hogy karakter első nibble küldésekor nem állította át az RS -t 1 re. Igaz két egymás utáni utasitasban állítottam be a két bitet. Ebben az a fura, hogy 18F ben elvileg ugye a LAT regiszter pont arra szolgál, hogy ne legyen RMW hiba. Mégis 16F en futott a kód gond nélkül. Átrendeztem a kódot, hamarabb beállítom kicsit az RS-t, és később latchelem be az ugyanazon porton levő E lábbal. Persze mindezt a lat regiszterek piszkálásával teszem. Szóval érthetetlen számomra, hogy ez most mi. Miért megy 16F en, 18F4550 -en, és miért nem ment 18F45K22 -n.
Milyen sebességen járattad a 45K22 mikrovezérlőt? Nem lehet, hogy egyszerűen túl gyors volt a tempó, s nem tartottad be a TAS (RS vagy R/W - > E) "követési távolságot"?
Ez nem RMW, hanem "LCD adatlap ajánlásainak be nem tartása" probléma.
Alap belső osc, 16Mhz. De mondom , más picen ment, pl 20Mhz - 16F887 en. Ja és próbáltam persze lassabb órajelen is. De az sem segített. Csak az hogy nem billegtetem egymás után a lat biteket. Az E bit magasra állítása előtt álltam meg, és nem volt bekapcsolva egyáltalán a RS bit, holott be kellett volna neki. Tehát nem a magas órajel miatt nem volt ideje magas szintre mászni RS nek. Ezért is tudtam észrevenni szemmel , ledekkel.
Nemrég nálam volt egy olyan mókás dolog, hogy egy lineáris potit kötöttem tesztelésre (illetve tanulásra) A/D lábra, lcd-re írta ki 0-1023-ig az A/D értékét. Az érdekes csak az volt, hogy a poti csak logaritmikusan állította a feszültséget (először nagyon hirtelen, aztán pedig egyre kevésbé változott az érték). Multival rámértem, a feszültség is logaritmikusan változott. A poti pedig lineáris volt.
Aztán a programban mit találok.. 8jegy helyett véletlen 7-et írtam be a TRISB-re, így az a láb, amire volt kötve a poti, kimenet volt, és ennek hatására logaritmikusan változott a feszültség rajta ![]() ![]() A pic és a láb is túlélte.. 18F4520ról van szó.
Ezt nem értem...
A PIC-et átültettem egy másik panelba, amin semmi lényes különbség egyébként nincsen. Az előző panelon még a PIC normálisan mért (Bővebben: Youtube), ugrálás nélkül. Most ugyan azzal a szoftverrel ugrál a kijelzés! Azon először külső 10MHz-es kvarcról ment PLL-el 40MHz-en, aztán kiforrasztottam a kvarcot és átállítottam hogy belső oszcillátorról ketyegjen PLL-el, 32MHz-en. Akkor is ugrálás nélkül mért. Az A/D FOSC/32-re és 2TAD-re volt állítva mindig. A PIC pedig PIC18F2523. Egyenlőre arra gondoltam hogy az FOSC és a TAD beállítások nem jók, noha eddig jó volt. Próbálgattam más értékeket de ugyan úgy ugrál. Szóval lehet hogy valami egészen más jellegű hibája van. Hardveresen teljesen hibátlannak tűnik a műszer, mert a referencia (a PIC külső referenciát kap) és a mérőjelek is teljesen stabilak. Szóval az ugrálás már a PIC-ben kell hogy "szülessen". Viszont ehhez csak az A/D konfigurációnak lehet köze. Az meg mint fentebb írtam eddig jó volt, meg most próbálgattam más értékeket is de nem lett jobb. ![]() Szóval kezdek elkeseredni... bár negyed egy van és ilyen későn szoktam érdekes dolgokat alkotni... ![]() ![]()
Basszus, most kivételesen nem kellett reggelig várnom a megoldásra.
![]() A műszer AC tápfeszről is megy, meg kaphat külső +-5V-ot is. Eddig az előző panelon +-5V DC-t kapott, most meg AC-ról hajtottam. Ha DC-t adok neki akkor ez is hibátlanul mér. ![]() Már többször tapasztaltam amúgy hogy a PIC elég érzékeny a (táp)feszültségekre. Gondolok itt akár a tápfesz kötelező pufferolására stb... Vagy például attól is megbolondul ha negatív feszültséget kap valamelyik bemenetén. Ezzel is mennyit szenvedtem anno mire rájöttem. ![]()
Igen, olvastam, sajnos. Eléggé elszomorító hogy pl az ember vált egy nagyobb picre, és olyannal szembesül fejlesztés közben hogy ennek meg az ADC -je defektes. Nade ott még nem tartok, egyenlőre az alap rutinokat szeretném működésre bírni. Így tiszta fejjel visszagondolva a tegnapira, érdekes dolog ez. Lehet hogy a C fordító cseszett el valamit. Este majd rakok fel kódot, még jó hogy tudom reprodukálni a hibát. Ugyanis ha megállok a két bit billegtetés között, akkor is alacsony maradt az RS bit, és ennek semmilyen HW logika szerint nem lett volna szabad megtörténnie. Arra gyanakszom, hogy kétszer is beállítottam azt a bitet (feleslegesen persze, hiszen elég lett volna csak az első nibble előtt), és lehet hogy az elsőt kioptimalizálta a fordító.
Attila86: ez érdekes, mert ok hogy "zajos" a táp AC -ről, nade nem átlagolódik ki ? Idézet: „Attila86: ez érdekes, mert ok hogy "zajos" a táp AC -ről, nade nem átlagolódik ki ?” Mondom, nem zajos a táp AC-ról sem. A még érdekesebb az az, hogy a műszer elődjének táp része ugyan ilyen felépítésű, az mégsem ugrál. ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
