Jó, akkor az IC lesz a rossz.
Mennyiert lehet megvenni?
Még annyit nézz meg, hogy közvetlenül az IC lábain milyen feszültségeket mérsz (35,36,37-es lábak). Vannak felhúzóellenállások is az IC után, nem-e azokkal van a gond.
Az ellenállások jók ,kivettem öket és lemértem ,ugy emlékszem 220 ohm
hol lehetne beszerezni az ic t és mennyiért,esetleg valakinek van bontott?
ja atz ic tipusa cxa 1213bs
Hello.
Németo.ban vásárolt NoName LCD tv 2-3 év használat után elromlott. Bekapcsoláskor pukkant/durrant egyet. Érdemes a javítással vesződni? mi lehet a hiba oka? hozzávetőleg mennyi lenne a javítási költség sacc/kb? A belsejét úgy emlékszem hogy a Philips vagy Samsung gyártotta.
Amit küldtem be képet 2:00-kor arról mit tudtok mondani?
A mérést pedig nem lehet mellőzni. Bevállalod?
Ez mit jelent?
X-RAY WARNING: When pictures tube are operated voltage, and when personal exposure is prolonged at close range, special shielding precautions against x radiation may be needed.
Kicsit gondolkodj mielőtt butaságokat kérdezel. Itt senki nem látó, vagy sámán, honnan tudnánk, hogy mennyibe fog kerülni, mindössze egyetlen pukkanásból? A TV-nek van tipusa is? Szétszedted már? Valami konkrétabb információt adj a készülék tipusáról. Szedd szét és nézd meg mi a helyzet, valószínű egy zárlatos kondi robbant fel, ami kiszáradt, ha se kép se hang, akkor a tápot odavágta, ez szerintem a jobbik eset, ha csak ez ment tönkre, szedd szét és nézd meg mi az ábra.
Sajnos nem vagyok a TV közelében, így csak ennyit tudok egyenlőre róla. Köszi!
Ha sokáig nézed közelről a tévét, akkor bajod lehet a Röntgensugárzástól. De ha sugárzásvédelmet használsz, akkor nem lehet baj. Ez egy kötelező biztonsági felirat.
Az alábbi hiba megoldásában kérnék segítséget. Van egy 4 éves samsung cw29m024n2xxec tipusu tévém,amiben bekapcsoláskor 2-3 másodpercig recseg a sorkimenő,és utána halkan elkezd pufogni.Mi lehet a baja?Sajnos rajzot nem találtam hozzá.
Lehet hogy rossz a kimenő? :hide: Az én projektorosom is 4-5 éves volt amikor odalett a sorkija, és nem ám csak úgy megdöglött és kész, hanem jónak mutatta magát, tehát elindult a TV, csak 10-20mp után ellőtt egy sorvéget mindig, tehát alattomosan, több éves tapasztalat híjján bíztam benne , hogy nem sorki lesz, mivel elindul, de 4 sorvég csere után meguntam, kapott új sorkit, azóta hibátlan. Persze én kivenném a sorkit, és letesztelném, van rá pár mód, de azt nem teszem közzé mert kinevetnek a mesterek a végén. Bár eddig nekem bevállt.
Szerintem nem, mert akkor recsegne meg talán még puffogna is. :hide:
Pont ezt mondta nem? Mármint, hogy recseg meg puffog. Bár te vagy a szaki.
Persze, csak vicceltem
Jóvanna.
Van egy biztosíték, egy foglaltban azon a környéken. Azt ellenőrizd ellenállásméréssel. Valószínű, hogy kiolvadt.
Van egy ORION TV-m. Tökéletesen működik, kivéve, hogy néha elmennek a beállított csatornák és akkor mindig meg kell őket újra keresni+ beállítani. Sőt ez akkor van inkább amikor véletlen gyorsan be-ki kapcsolgatom. Mi lehet a gondja?
akkor menj tovább. Valahol megszakad az áram útja. A rajz segít.
Valahogy meg lehet tudni a titkot,hogy szegény traktorszerelő is okosodjon?
Szia karaist!
Csak most tudtam vele foglalkozni. Átnéztem, amiket írtál, mindent jónak ítélek. Mértem az IC lábain feszeket. 1. 16,1V, 2. 17,9V, 3.12,1V, 4. test, 5. 3,7V, 6. 28,8V, 7. 10,1V, 8. 9,9V. Hát ezekből én nemsokat látok, csak annyit, hogy a táp a 6 lábra megy, de nemtudom, hogy ennyinek kell e lenni. Cseréljek IC-t? Ja, és csak egy nagyon minimális reakciót látok, amikor a potikat tekergetem.
Meg, persze, de szerintem mindenképp cserés lesz a sorki, ahogy kadarist mester is mondja, nem szoktunk azonnali itéletet mondani a sorkira, mert nem a legolcsóbb alkatrész, de ha már ő ezt mondja azonnal, akkor az jó eséllyel 100%.
Azért elmondom a teszt módszeremet, az egyik az ITT van leírva, szerintem egyértelmű a másik módszerem, (itt lehet röhögni , de eddig bevállt) hogy generátorral adok a tekercsekre különböző frekvenciájú jelet, pl 1kHz szinusz, 10kHz szinusz, stb, és hallgatózok, egy rossz tekercs, vagy nem szól, vagy nyöszörög, meg ilyenek, én ezt kipróbáltam több rossz sorkin, és működött, a jó sorkik, szépen fütyülnek. De ez csak az én módszerem. Egyébként meg, semmi baj a trakiszerelőkkel, én autószerelőként kezdtem az általános után. ![]()
Van egy szürke dobozos 70cm-es orion tv-m. Azt csinálja, hogy bekapcs után 5 percel 10 percig azon a 15KHz-es hangon sípol, aztán elhalgat. Néha nagyon elviselhetetlenül. Ütögetésre reagál. Kérdésem, hogy házi szerszámokkal javítható-e, illetve tv szerelő megtudja-e csinálni? Köszi.
Szerintem a sorkimenő sípol.Próbáld meg óvatosan meghúni az anyákat a trafó tetején.
A szerelőkkel semmi baj nincs, sőt
