Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   49 / 254
(#) Hp41C válasza vicsys hozzászólására (») Aug 25, 2010 /
De ezen tényleg elgondolkoztam... Van néhány CMOS Z80A, I82C54, 27C32A, TC5516 a szekrényben. A kimenetnek 74HC374, a címdekódolást (c) Sinclair lehetne megoldani: minden egységhez 1 címvonalat felhasználni, még dekóder sem kell. Még el is férne a 6 cső alatt...
(#) vicsys válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 25, 2010 /
Annó Z80 vs. 27C64-gyel készítettem 5x7-es dotmatrix kijelzőt, ami akár óra is lehetne. Háááát, nem kis fogyasztású. Inkább maradok a PIC-nél.
(#) BaBkenőcs válasza kisgeri hozzászólására (») Aug 26, 2010 /
Utána néztem és elég nehéz pic nélkül nixiórát készíteni.
Egy rokonom ismerősét megkérem hogy ehez programozzon pic-et.
(#) hapro válasza BaBkenőcs hozzászólására (») Aug 26, 2010 /
Ahhoz nem kell programozni, már van hozzá, csak töltsd le.
(#) MolnarG válasza hapro hozzászólására (») Aug 26, 2010 /
Szerintem nem úgy értette, hogy meg kell írnia a programot, hanem, hogy a pic-et kell felprogramoznia.
(#) hapro válasza MolnarG hozzászólására (») Aug 26, 2010 /
Most jobban megnézve valószínű igazad van...
(#) hapro hozzászólása Aug 26, 2010 /
Beindult az én órám is. Köszönet mindenkinek a közreműködésben, egyenlőre még vevő nélkül kapcsoltam be, majd jövő héten talán már lesz vevő is hozzá.
Képek róla itt: Bővebben: Link
Már csak egy jó kis dobozt kell készítenem hozzá.
Az igazság az, hogy a terv olyan jó, hogy nem is gondoltam, hogy ennyire egyszerű lesz összerakni...minden gond és gondolkodás nélkül összerakható ez az óra.
(#) vicsys válasza hapro hozzászólására (») Aug 26, 2010 /
Nem semmi ezzel a zöld alávilágítással! A hűtőfüleket nyugodtan leszedheted, szerintem abszolujza fölösleges. Tettszik a nyákos fedlap is!
„a terv olyan jó, hogy nem is gondoltam, hogy ennyire egyszerű lesz összerakni...minden gond és gondolkodás nélkül összerakható ez az óra.”
Na ugye, hogy ugye? Mekkora májer vagyok..!
(#) hapro válasza MrBrown hozzászólására (») Aug 26, 2010 /
A helyzet az, hogy az az IC amit kaptam tőled (7441), nem úgy működik ahogy kéne, valahogy nem helyettesíti a 74141-et. Amikor azt tettem az órába a nullát világította az összes kijelzőn és kész, de lehet, hogy az összes szegmenset, már nem emlékszem, mert nagyon gyorsan kikapcsoltam amikor láttam, hogy valami nem OK.
Azt a tizedes pontot hogy kel bekötni a glimm helyére?
A glimmnél 2 forrasztási hely van és a tizedes pont meg 1db szálból áll szerintem, bár a csövön 2 maradék láb van. Azt a kettő megmaradt lábat kössem egy az egyben a glimm helyére?
Vicsys: A FET-en a hűtés kb 40 fokos, anélkül nem járatnám. 12V-ról megy majd a gép, és gondoltam akkor már kell rá... A 7805 alig-alig melegszik, de már nem szedem le, kell a súly a doboz aljába nehogy elfújja a szél.
(#) hapro válasza hapro hozzászólására (») Aug 26, 2010 /
Az normális dolog, hogy azok a csövek amik a 3-as számot jelenítik meg kéken derengenek a háttérben?
Mintha olyat tudnék erről, hogy ha egy cső kéken világít akkor ott gubanc van, és túl nagy áramok folynak.... Bővebben: Link
(#) CIROKL válasza hapro hozzászólására (») Aug 26, 2010 /
„kéken világít akkor ott gubanc”
Vedd lejjebb a tápot kisebbre .
A tizedes ponthoz csak a cső 10 -es lábát kötöd be az a tizedes pont .
(#) Hp41C válasza hapro hozzászólására (») Aug 26, 2010 /
A 7441 csak 55V-ig használható...
A 7441 nem jó ide! Csak és kizárólag a 74141 viseli el ezt az anódfeszültséget. Ha melegszik a fet, akkor egy kicsit méregetned kéne. Nekem éppen, hogy érezhetően volt langyos. Talán a diódád nem elég gyors. Ugyanazokat az alkatrészeket használtad amiket írtam?
(#) hapro válasza vicsys hozzászólására (») Aug 26, 2010 /
Pont ugyanazokat tettem be mindenhova. De az nem számít, hogy 12V-ról járatom a 9V helyett? Talán azért is melegedhet.
Viszont az a kékség, ott van és kész...hiába veszem lejjebb a feszültséget, akkor ugye egy idő után már nem is világít rendesen, sőt ha lekapcsolom a villanyt akkor meg abszolút nem jelenít meg megfelelően, így muszáj neki a "magasabb" feszültség, és ahogy felizzik valamelyik szám azonnal kék lesz körülötte. Így ez olyan aszt annyi...
Mit kéne méregetnem? olyan 1óra üzem után meleg volt az a kis hűtőzászló, legalább 40-45 fokos, a 7805 meg langyos, arról akár le is lehetne venni a hűtés.
Mondjuk mérhetnél anódáramokat, csövenként, aztán meg befolyó/kifolyó áramot a kapcsitápnál. Talán kiderülne, hogy mennyit zabál fel a fet.
A csövek miatt ne aggódj, szerintem sokat állt. Azt hiszem valaki már írt róla és linkelt egy német oldalt is, ahol magyarázzák a jelenséget.
Viszont kipróbáltam egy kapcsolóüzemű dugasztáppal, 12V-ról. A FET olyan 10másodperc alatt tűz forró lett vele.
Majd megmérem az áramokat, de talán majd csak holnap...
Na csak nem bírtam ki. Mértem a 15K anód ellenállásokon feszültséget, ezek a következők: 4,3V ; 4,83V ; 4,83V ; 4,6V
A szerkezet a 12V-os tápból 200-210mA-t fogyaszt, azért tól ig, mert ha odahajolok, akkor ugye már halványul is, és így kevesebb az áram fogyasztás.
Vannak azért eltérések a megadott paraméterekkel kapcsolatban mégis... a 100uH az 220uH, és a 2,2µF 350V az 3,3µF 350V...a többi stimm.
(#) BaBkenőcs hozzászólása Aug 26, 2010 /
Van valakinek fölösleges DCF77 vagy ehez hasonló nixie? Vagy 74141 ic-e?
(#) MrBrown válasza hapro hozzászólására (») Aug 26, 2010 /
Atya ég, most olvasom hogy a 7441 nem jó, annak idején valamit nagyon elnéztem. Dobd el őket, jövő héten viszek neked "rendes" 74141-et
Kék derengés... sokat állt... hát igen használva sosem volt az jól látható és az is sejthető hogy nem most készült. Nekem az IN-18-asok megfelelő vagy egy kicsit alacsonyabb anódfeszről járnak nem is tudom egy jó éve és egy kis kékes-lilás derengés még mindíg van a karakterek körül. Igaz ha jó emlékszem halványodik. Ezek a csövek a lehetőségekhez képest a legkésőbb 92. 12.-ben készültek.
(#) Hp41C válasza BaBkenőcs hozzászólására (») Aug 27, 2010 /
Orosz megfelelőjét itt megveheted...
Helyettesíthető aktív magas kimenetű BCD - Decimális dekóderrel (CD4028) és nagyfeszültségű NPN tranzisztokokkal (MPSA42 - bázisellenállásokat kell mindegyikhez beépíteni) vagy n-mos fet-tel (ekkor nem kell soros gate ellenállás - inkább egy-egy 10..100k a G és S közé)...
(#) yello válasza BaBkenőcs hozzászólására (») Aug 27, 2010 /
Én itt vettem 3 hete pár db 74141 et nem is drága.
(#) MrBrown hozzászólása Aug 27, 2010 /
Adós vagyok még egy képpel!
Jobbra a kis fekete doboz a 4 csöves dcf modulja.
(#) CIROKL válasza MrBrown hozzászólására (») Aug 27, 2010 /
Az a 4 csöves az a DCF -es arról lemostad a festéket ?
Ma megjött a postás ezzel amit azóta is csodálok hát ez nem semmi az biztos ! Már töröm is fejem rajta milyen dobozolás lenne neki jó ami aztán meg szép is legyen ?
Az 573 -mat csak oda tettem mellé a méret végett !
István ! nagyon szépen köszöntem ez úton is
(#) Norberto válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 27, 2010 /
Úristen, ez giga méretű cső. :eek2:
Ehhez már nem is elég egy mezei kis lakás, ehhez már palota illik.
(#) MrBrown válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 27, 2010 /
Lemostam, mert a szülinaposnak az volt a kérése
Nekem is lesz ám 4 darab abból a böszméből ha minden igaz. A tárgyalások már lezajlottak, virtuálisan kezet is ráztunk az eladóval, már csak a felkínált feltételeket kell nekem teljesítenem
(#) MrBrown válasza Norberto hozzászólására (») Aug 27, 2010 /
Elég hozzá a lakás elhiheted, majd bebizonyítom
Akkor gratulálok a 4 darab böszméhez , látod nekem a vágyam csak 1 darabról szólt és meglett .Aminek nagyon örülök és minnél előbb épitem hozzá a kis elketronikát amiből remélhetőleg a végére majd születik egy szép egy kijelzős óra !
Norberto: Nem kell ehhez palota , elfér ez egy normál méretű kis szobában is .
Honnan lesz hozzá foglalatod, csinálsz hozzá?
Nekem is kéne szerezni négyet még
Foglalatot egészen , szinte 100% hogy szerezni , venni nem lehet ehhez , ezért marad a legyártása .1 darabról lévén szó ez nem fog ki rajtam .
(#) zoknee válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 27, 2010 /
Nekem is hozhatna ilyet a postás... Évek óta vadászok ilyenekre.
Következő: »»   49 / 254
