Hali
En csinaltam arammeresre erositot. Ez egy kicsit bonyolult, de ha a meroellenallas feszultsegszintje valtozo, es nagyobb lehet mint az OPA tapja, szukseges ez a megoldas. Az OPA bemeneti tartomanya veges, es altalaban kisebb mint a tapfesz tartomany. Az en erositom bemeneti tartomanya kb 5x a tapfesz tartomanynak. Igy siman tudok merni az aramkorben barhol. Az erositese az aramkornek A=R5/R3. Jelen esetben 2x. Arra figyelni kell, hogy a kimenofesz Uref-(I/R1xA), tehat fazist fordit. Az offszetet lehet allitani a R2 trimmerelesevel (9k9 + 500 ohm ). Erre amugy is szukseg lehet preciz meresnel, mert a R2, R3, es a R4, R7 ellenallasokat parba kell valogatni. Ha kisebb meroellenallast alkalmazol, a R5 novelesevel lehet megnovelni az erositest. Udv Vili
Igen, így
Aztán az ellenállások arányán változtathatsz, ha túl halk, akkor a lentit növeled, ha túl hangos, akkor meg csökkented.
Udv lenne egy nagy kerdesem:Van egy 4x7 Led oszlopom tehat kettesevel vannak parhuzamban es 6 V ot igenyel egy Led 3 V korulit es az lenne a nagy kerdesem hogy valaki tud e olyan kapcsolast amiben ez a ledsor villogna nem tul gyorsam de nem tul lassan se es lehetoleg egyszeru kellene ha valaki tud es elarulja megkoszonnem elore is koszonom
Köszönöm a választ! Annyi lenne még,hogy,ha a potméternél nekem megvan,hogy mi a jó hangerő,akkor melyik ellenállást módosítsam.Pl:nekem az ideális hangerő 25k ellenállásnál van,akkor melyiket módosítsam?
Máté.
Szerintetek ez a kapcsolás milyen más icékkel müködik még?
Mi az, hogy melyiket, ha a potméternél van
Adok egy tippet: Gondolj úgy a potenciométerre mint 2db -általad már odarajzolt- ellenállásra. Tedd be a potenciométert, állítsd be a kívánt erősítést, aztán szedd ki, és mérd meg, hogy Mekkora az ellenállás a potenciométer közepe, és az egyik vége között (ekkora értékű ellenállást kellene betenni egyiknek), meg azt is, hogy mekkora az ellenállás szintén a potenciométer közepe, és a MÁSIK vége között. (értelem szerűen ekkora értékűnek kellene lennie a másik ellenállásnak, amit beteszel) Az ellenállás értékek nem kritikusak. Ha pl az jönne ki, hogy 4,121ohm, és 95,87kohm, akkor nyugodt szívvel betehetsz 3,9kohm és 91kohm ellenállásokat. Úgy sem fogod meghallani a külömbséget.
Óóó köszönöm, de én nem bonyolítom túl ennyire.
Csak egy kapcsoló üzemű tápegységet akarok áramgenerátorként használni. Segédtáp lesz, és a műveleti erősítő TL071, vagy uA741 -es lesz. Az ellenállásokat úgy választottam meg, hogy maximum 12,6V essen a bemenetekre. Persze a tápfeszültség +-15V lesz, mint a mesében. (Most az egyszer... ... talán )
Ez egy kimondottan erre a feladatra készült céláramkör. Nem fog mással működni. üdv! proli007
Lenne egy pár kérdésem. Az első az, hogy hogyan kell a következő mozaikszavakat kiejteni: PIC és IC. A második az lenne, hogy nem régen vettem egy csiszológépet (garancia nélkül) és ahol vettem ki is próbáltam müködött gond nélkül, de itthon már nem. Csak amikor bekapcsolom elkezd brummogni és a motor nagyon melegszik. Szétszedtem de semmi hibát nem láttam benne, de még csak nem is szorul. Nincs valami ötletetek, hogy mi lehet vele?
A kiejtés: "pik" és "ícé". A csiszoló motorját próbáld elindítani kézzel. Aztán próbáld a másik irányba is. Ha úgy elindul, akkor szerintem kondenzátorhiba.
Köszönöm a nyelvoktatást. Próbáltam kézzel is elinditani, de csak elindul és elkezd lassulni de a motor közben forrósodik. Azt elfelejtettem írni, hogy univerzális motorról van szó és nincs benne kondenzátor.
Üdvözlet!
Újabb kérdéssel fordulok Hozátok:Kaptam egy orosz multimétert(?) melyet szeretnék működésre bírni,viszont akadt egy kis gonom az elemeknél,mivel 4,1V illetve 1,4V-os elem kellene bele.Az a kérdés,hogy a 4,1V-osat lehet sima laposelemmel helyettesíteni?Illetve mi legyen az 1,4V-ossal?(Elhelyezés képen látszik)Továbbá a beosztás leolvasásához is kérnék némi útmutatást! Képek:Bővebben: Link Köszönettel:Máté.
A 4,1V-os elem helyettesítésére azt tudom javasolni, hogy tegyél bele egy 4,5V-osat, de köss vele sorba egy schottky diódát, akkor kb 4,1V-ot fog kapni a műszer.
Az 1,4V-os elem helyére jó lehet az 1,5V-os, de ha NiMH vagy NiCd "ceruza" akkut teszel bele, akkor az mégjobb.
Köszönöm a választ !Csakhogy az AA-s és az AAA-s sem megy bele.Gondolom valami külső táplással kell megoldanom.Viszont:ha minden igaz,akkor az 1,4-eseket úgy kötötték össze,hogy a +okatössze és a -okat is.Ez most akkor soros/párhuzamos?Akkor 2,8V kellene neki?A schottky elhanyagolható?Még valami:a leolvasás hogyan történik?
Annak a műszernek elem nélkül is kéne menni, az adataiból arra következtetek, hogy az kutya közönséges kéziműszer (semmi erősítés, vagy ilyesmi). Feszültséget csak Ohm -méréshez igényel.
No igen,erre én is rájöttem feszt mér is csak nem tudom leolvasni az eredményt.Én kíváncsi vagyok az OhM mérésére is,ezért kérdezem.
Hát ha ellenállás méréshez használja csak az elemet, akkor biztosan kell benne lennie egy fesz.stabilizátornak, esetleg áramgenerátornak. (szerintem csak fesz. stabilizátor van benne)
Viszont ha ez így van, akkor igen, szerintem nem is feltétlenül szükséges a schottky. Csak nem ismerem a műszer lelkivilágát, és butaságot nem akarok biztosra mondani.
Miért nem? Akkor mit szólnál a C4324-hez? Na, annak aztán vannak cifra méréshatárai a 300-as végkitéréshez....
Oroszok biztos nem variáltak ezzel, de nem is szükséges. Arra ott a nullázó poti! Csak lehet, hogy ettől nagyobb feszültséggel már nem lehet beállítani.
Valóban,stabkocka nincs benne,se egy poti van,lehet,hogy az az.Raktam fel képet a belsejéről.Bővebben: Link
Az tisztán látszik, hogy a magasabb feszültségű telep vége az x1000-es Ohm -méréshatár dug-aljához megy. A kisebb feszültséget valószínűleg a x1, x10, és x100 méréshatárokhoz igényli. Ez az, ha lehet, jó komplikáltan, testvérek.
Azért ez más gyártmányoknál is "visszaköszön".
Már kezd tisztulni a dolog.Szerinted USB-ről megfelelő ellenállással működne a kisebb ellenállások mérése?
Szerintem mindegyik méréshatárban el lehetne érni működőképességet. Az 5V-ból lehet 4,1V-ot csinálni (itt láthatod, hogy van 3,9, és 4,3V-os zéner, egyik felfelé, a másik lefelé eltérhet ennyit, ha válogatod), és két diódával is lehet 1,2V körül, ha ezt egy Ge diódával még "megemeled", máris 1,4V közelében jársz. Csak ötletesen.
Úgy méretezz, hogy a legkisebb méréshatárban (x1) a mérőáram kb 15mA lesz.
Tudnál segíteni?Valami vázlattal,ilyesmivel?
U.I.:Amíg nincs Zener,ellenállás jó lenne?
Nem kell parázni, eredetileg is sima lapos elem való bele, csak az oroszok biztos az orosz elem feszültségét vették alapul . Abba a két kis fülbe pont be lehet akasztani a lapos elem két fülét. Bár én már évek óta úgy használom, hogy három alkáli elemet forrasztok a helyére. A kisebbik elem már nemigen kapható, Magyarországon 3V-os zseblámpába árulták: Két ilyen kis elem volt egy papírhengerbe csomagolva. Ide is tökéletes egy jó minőségű alkáli elem.
Köszönöm válaszod,a laposelemet be fogom tenni.Viszont nem fér be a ceruzaelem a másik helyre
Ha jól emlékszem azért volt benne párhuzamosan két elem, hogy elég kicsi legyen az elemek belső ellenállása. Egy jó alkáli elemből elég bele egy. Ehhez kicsit át kell alakítani az elemtartót: Ki kell venni a középső érintkezőt, és át kell forrasztani a vezetékeket.
Szerk: Az általad felrakott képen nem látszik pontosan a kis elemtartó bekötése, mielőtt átalakítod ellenőrizd le.
Raktam fel közeli képet a belsejéről.Amit fogok vezeték az megy középre.Gonoldom(jelzés is van) a szélső a + a középső a -.(javíts ki ha nem így van)Tehát elég bele egy 1,5V-os rézkupakos elem(nem reklámozok )?
Máté. |
