Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   55 / 174
(#) Amacs válasza Tocska hozzászólására (») Szept 2, 2010 /
Beleszaladtam abba a hibába, hogy kinézet alapján akartam megítélni, milyen alkatrészre volna szükségem.
PC ventillátor alaplapi csatlakozót (3 tüskés, mama) szeretnék, külön tüskét és hozzá házat, pontos típusszámokat egyelőre nem találtam sehol.
A ventillátor fordulatszáma lenne vele az alaplapba vezetve, így egy házhoz egy tüske is elég.
(#) blasenblas válasza Amacs hozzászólására (») Szept 2, 2010 /
Szerintem NSL 25-3 W vagy NSL 25-3 G csatlakozó, NSK 25-0 érintkező és NSG 25-3 csatlakozó ház. De nem vagyok benne biztos, ne vedd 100%-nak. Valaki megerősíthetné.
(#) lucky válasza blasenblas hozzászólására (») Szept 2, 2010 /
Köszi
(#) MolnarG hozzászólása Szept 2, 2010 /
Erre kaphatok választ?
Mindenki szabin van? :hide:
(#) Amacs válasza blasenblas hozzászólására (») Szept 2, 2010 /
Szerintem stimmel
Köszönöm szépen a tippet, jövő héten megyek érte, és meglátom mire jutok.
(#) Amacs hozzászólása Szept 3, 2010 /
Azt szeretném még kérdezni, hogy az egyeres vezetékek (pl.: 1x0,14 PIROS Ónozott, szigetelt vezeték, Link) 12V feszültség esetén maximálisan mekkora áramot képesek vezetni.
1,2A áramfelvételű ventillátorhoz szeretném használni, 5- és 12V-on.
(#) Tocska válasza MolnarG hozzászólására (») Szept 4, 2010 /
A szupresszor híd nincs és nem is nagyon lesz, a PIC pedig van.
(#) Tocska válasza Amacs hozzászólására (») Szept 4, 2010 /
A feszültség az tök mindegy, itt az áram, ami számít, meg, hogy milyen messzire kell vinni, ugyanis a vezeték (mint elosztott ellenállás) feszültségesést okoz.
A pontos áram érték meghatározásához kismillió paraméter kellene, de durva számítással kb. 2A-es határ jönne ki, vagyis az igénynek megfelelne.
Azért a próbánál egyik kezed a vezetéken, a másik pedig a főkapcsolón legyen! Ha melegszik, áramtalaníts!
(#) Amacs válasza Tocska hozzászólására (») Szept 4, 2010 /
Egy próba után majd kiderül.
Alternatív megoldásként legfeljebb külön vezetékekre rakom a 2 ventillátort (mert dual fan-ról lévén szó), és akkor már csak 0,6A-t kell bírnia a vezetéknek.
(#) Sir-Nyeteg válasza Amacs hozzászólására (») Szept 4, 2010 /
A PC-s szalagkábel (ATA?) kábelenként 2-3A-t elbír melegedés nélkül.
(#) Amacs válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Szept 4, 2010 /
Köszi, ha nem lesz más, akkor majd azt is bevetem.
Egyelőre most jól megy az itteni kábel, bár elosztottam ventillátoronként, fél-fél méterre. Semmi gond nem volt idáig vele.
Majd ha feljutok Pestre, és rendelek még belőle, akkor megnézem hogy bírja a két ventillátort együtt.
(#) vicsys válasza Amacs hozzászólására (») Szept 5, 2010 /
Vettem ilyen kábelt. Röhögve kell tudnia a 2A-t, minden melegedés nélkül. (Szemmértékkel ellenőriztem)
(#) Tocska válasza vicsys hozzászólására (») Szept 5, 2010 /
Igen, az a 2A is, amit írtam egy biztonsági saccolással keletkezett. A ventillátorokat szerintem nem érdemes külön szedni, max. ha langyosodást észlelhető, akkor simán két eret kell összecsavarni. De mondom, ez elég valószínűtlen végszükség esetére szolgáló megoldás lenne.
(#) Amacs válasza Tocska hozzászólására (») Szept 5, 2010 /
Már egyet összeraktam úgy, hogy külön van szedve a 2 ventillátor, de akkor a többinél nem így járok el, mert mégis csak feleannyi kábel.
Köszönöm a válaszokat.
(#) Ricsi89 hozzászólása Szept 6, 2010 /
UC3845-ös IC-t be tudnátok szerezni? 3843 van, de az nekem nem jó.
(#) zolee1209 hozzászólása Szept 6, 2010 /
BTM-222 bluetooth modult be tudtok szerezni?
(#) m.joco hozzászólása Szept 9, 2010 /
Hello
Két rendelést összefűztem, de a második rendelés ellenértékének az átutalásakor véletlenül az első rendelés rendelési azonosítóját írtam az átutalási közlemény rovatba. Lehet ebből valami gubanc? Írtam e-mail -t a vevőszolgálatnak, válasz még nem érkezett, ezért bátorkodtam rákérdezni erre itt.
(#) jocki17 hozzászólása Szept 12, 2010 /
Az lenne a kérdésem hogy be tudnátok e szerezni ezt az ic t:p8085ah2; p8085a ?
(#) sirály12 hozzászólása Szept 14, 2010 /
Szeretném megkérdezni, hogy rendelhető-e az alábbi relé, mert legutóbbi rendeléskor csak 1-2 hét várakozás után volt megvehető.
FRC3-12F
Relé 70A/12V 1C 80R AUT
Előre is kösz a választ.
(#) ssszzz hozzászólása Szept 16, 2010 /
Érdeklődni szeretnék, hogy a mellékelt fotókon szereplő, 0.2F kapacitású, 3,3V-os kondenzátort forgalmazzátok-e, illetve be tudnátok-e szerezni? Ha igen, milyen feltételekkel? Köszönöm!
(#) jocki17 hozzászólása Szept 17, 2010 /
(#) Moderátor hozzászólása jocki17 hozzászólására (») Szept 17, 2010
(#) zmariann válasza magery hozzászólására (») Szept 17, 2010 /
10.000µF 35V -os kondik felkerültek a HEStore-ba.
(#) zmariann válasza MolnarG hozzászólására (») Szept 17, 2010 /
Felkerült egy pár 16F628 SMD kivitelben, ha még aktuális
(#) zmariann válasza Ricsi89 hozzászólására (») Szept 17, 2010 /
(#) MolnarG válasza zmariann hozzászólására (») Szept 17, 2010 /
Igen az, köszönöm.
(#) zmariann válasza zolee1209 hozzászólására (») Szept 17, 2010 /
Nagyon szívesen
(#) zolee1209 válasza zmariann hozzászólására (») Szept 17, 2010 /
Köszönöm szépen!
szerk.: És mikortól lehet majd rendelni?
Bármikortól, már rendelhető
Következő: »»   55 / 174
