Halas koszonet.Ahogy mozgatom a vezetekeket helyrejon.Koszonom megegyszer a segitseget.Megyek is h javitsam meg
Megvolt repedve a cinezes.Megcineztem es mukodik.Koszi a segitseget.
Kvarcot is cseréltem, semmi változás...
A telítettség-potméterről a beállítófeszültség eljut a mátrix-IC-re?
Sziasztok .tud -e valaki valami elektronikai üzletet pesten,vagy környékén ami nyitva van szombaton,vagy valaki árul tda 8138 as ic et?
Sziasztok! A segítségetekre lenne szükségem.Van egy Loewe telerent 700-as 13 éves TV-m. Gond van a tápjával. Amikor bekapcsolom pár másodperc múlva kikapcsol készenlétre.Néha bekapcsol de akkor a fehér szín világoskéknek látszik ( hangyás képnél is.)Kicseréltem a primer oldali elkókat és a szekunder oldalon is majdnem mindet.Nem történt változás. Nagyon hálás lennék minden használható ötletért.
Úgy látszik egyedül kell a halálos ítéletet kimondanom a grundigra és az orionra is!
Hasonlítsd össze a képcsőkatódok feszültségeit. Lehet, hogy kék katód végfokozata halott.
Szerintem is ne a tápnál kutakodj. Valamilyen terhelés miatt lehet a gond és a jelek szerint valamilyen színnel kapcsolatos áramkörben.
Az is lehet, hogy a sugáráram-védelem lép működésbe, és ezért kapcsol ki a készülék. Ha többet vagy kevesebbet érzékel, akkor leállítja a sorvégfokozatot a vezérlő. A kék képernyő ilyen jellegű hibát valószínűsít.
sziasztok
van egy Philps Match Line Flat tv-m amely bekapcsolás után egy két perc mulva ki kapcsol mi lehet a baja?
Talán forrasztáshiba okozza a hibát. Kérlek, hogy nagy betűvel kezdd a mondatot.
Köszönöm a hozzászólást.Egyenlőre most nem akar bekapcsolni a TV,így nem tudom megmérni a katódfeszt. Gondolom a színpanelen kell nézni a képcső nyakán.Egészen pontosan hol nézzem ezeket, ahol rákapcsolódik a képcső?
Egy kis időre azért illene bekapcsolnia a tévének a színhibától függetlenül is.
Ha a sugáráram védelemről van szó akkor ezt a táphiba okozza? A képernyő csak a fehér szín esetében világoskék, amúgy rendesen megvannak a színek csak ez miatt egy kicsit más az egész árnyalata.
Akkor állítani kell a kék meghajtáson. Egyre valószínűbb, hogy a két jelenségnek nincs köze egymáshoz.
Ha így van, akkor nincs valami mentő ötleted, hogy mit vizsgáljak,hogy legalább bekapcsoljon a TV?
Rajz: Get Manual. Mivel készenlétbe kapcsol, ezért a tápegység primer oldali hibája nem valószínű. A sorvezérlést kellene átnézni, a T534-et és a meghajtását. Esetleg forrasztáshiba is lehet a sortrafó környékén.
Adott egy Videoton-ts3341.tv. Hang van távirányitora is reagál. De a kép erősen fegér csikos és nem lehet látni az adot csatornát . átnézegetem de nem látok semmi hibát. Megkőszőném ha megtudnátok mondani .
Hogy mi lehet a baja.hol keresem a hibát ?.
Régeben Kadaristal csináltunk egy. Blaukpunt IS75-51 VT- Tv . Biztos nem emlékszel rá. de amujgy muxik.Csak egy kis gond van vele. Még most jutott időm hozáűlni. A hiba mikor kikapcsolom a tv t a távirányitoval . Akkor nagyon csúnyán megy el a kép. Rngem nem érdekelne csak az a baj gogy már kezdi kiégetni a képcsővet kőzépen. ![]() Mit nézek meg miért megy el inen csúnyán a kép kikapcsoláskor ? Jah és nagy fehér foltban megy el . Kőszi a választ előre is
Tekerd lejjebb a G2-t. A G1 feszültsége a rajz szerint alakul?
Már megtettem . de akkor nagyon sőtét a képe
![]() jah és egy kicsit homájos a képe . ![]()
A képcső földelővezetéke a helyén van? G1 vonala jó?
azt azért megnézem lehet elfelejtettem
Fuu nagy bajban vagyok szédszedtem a tv t és rá esett a csavar huzo a tv hang végfok hűtőrácsára és őssze zárta a txt panelel és elment a kép. se készenléti semmi csak bekapcsolom mágnesel megy a képcső és fekete a kép se hang se kép kérlek valakli sűrgősen segitsetek mert nincs másik tévém az asszony agyonvág ha nem csinálom meg !!
Szerintem vágjon agyon az asszony. Én mindenképp támogatnám
