Semmilyen külső kezelőgomb nincs a tv elején, vagy az oldalán ? (mivel nem tudom a tv pontos típusát ).
Thomson, de van neki gombja, persze hogy van, de nem tudom vele bekapcsolni, amit nem is értek...elvileg ugye azzal is be és ki lehetne kapcsolni...gondolom én! de nem lehet, teljesen megdöglött...próbáltam!!
![]() illetve bekapcsolni be lehet, de akkor el kezd villogni a ledje és ennyi, sötétség van! lehet hogy elromlott?? oké hogy műszaki analfabéta vagyok (nő) de nem ronthattam el ugye?!ki is húztam már de akkor sem lehet a saját gombjával visszakapcsolni! csak bekapcsolod és villog...várja hogy a távkapcssal irányítsam gondolom...
Szia.Ha bekapcsolásnál villog a led, akkor íc hibás.Magyá :eek2: rnt elromlott:javítani kell.
akkor ezért nem működik!
hát, köszi!! :S üdv. jóéjt
Te kérded erromlott-e?Erre válaszoltam:
Műszaki,és háztartási cikkeket javítok,10éve.Főleg bizományikban.
De nekemis vannak új meglepetések,új hibák amin sokáig szerelek,mindihg vannak új különleges hibák
Jaaa!! így könnyű!!
Nem táwal lett elrontva,táwal nemlehet elrontani,ez egy véletlenszerű hiba.de javítható,akkor a drága,ha kezelő íc hibás.az drágább mint a tévé
Mutassak egy pár tévét?ezeket javítottam a héten.eladóak.
ebbe csak akkor menjünk bele, ha kis pénzből is meg lehet őket venni!
Ezek drága tévék,végülis nem az enyémek,én most eladtam az enyémiket.volt egy pár,Németből,és Franciából jönnek.jövőhéten lesznek tévéim.milyen árban kellenének?
Milyen típusú a Thomson.Ha folyamatosan villog,akkor csak a gyerekzár van rajta.Mindenképpen szerezz hozzá egy távirányítót,és azzal ki lehet kapcsolni a gyerekzárat.Írd le ide a típusát,ezt a hátulján találod.Meglehetősen felelőtlen magatartás ennyi információ birtokában "vezérlő IC" hibát diagnosztizálni.
István
Samsung tv a kép teteje fehér csíkos.Mi lehet a probléma? Ha valaki tudna ebben segíteni megköszönném!
A függőleges eltérítő IC körüli elkókat cseréld ki.De ha már lenn van a hátulja,akkor a tápelkókat se hagyd ki a szórásból.
István
Kioltási probléma, a képvégfokozat környezetében találsz pár elkót, azok közül valamelyik megdöglött. Fery
Egyetértek. Nagy valószínűséggel, gyerekzár probléma az egész. Ezenkívül a rendszervezérlő meggyanúsításához valóban kevés ennyi információ. Ha nem gyerekzár, akkor is lehet a vezérlő tápellátás körének problémája, lehet memóriatartalom hiba, quarz instabilitás is akár. Sőt ha nem indul, akár bármilyen szekunder oldali zárlat is foghatja a tápot. Annyi minden lehet, hogy ha nem gyerekzár okozza, bár véleményem szerint az, akkor is bele kell mérni abba a gépbe, mielőtt kukázásra ítélik. Fery
Találkoztam már olyannal, amikor ilyen hibát okozott a függ.eltérítő IC is. Azért az IC csere előtt valóban érdemes kicserélni az elkókat.
Abban is lehet igazság,de azt írja ,de tudni kéne levolt-e zárva.meghát nemkéne villogni gombnyomáskor,mikor levan zárva.látni kéne hogy-és mikor villog.
Segítsetek!
Németből valo Telefunken P324 M tipusu TVm csak oldalbaveregetéssel hajlando képet mutatni.Naprol napra tovább kell pofozgatni.Ha egyszer sikerül előcsalogatni a képet utána tökéletes.A hang jó. Javítható ez a hiba? UI:Én nem értek hozzá,csak az érdekelne,hogy érdemes e szerelőhöz cipelni vagy dobjam ki! Kösz az infót!
Szerintem dobd ki. Egy szerelő horribilis összegért javít. Ha Te nem tudod (vagy nem szeretnéd) megcsinálni, inkább végy egy megbízható újat.
Valószínűleg egy pár rossz forrasztással van dolgod.Nézd át benne a nagy teljesítményű fokozatok környékét:sorkimenő,táp,és még a képcső végén lévő áramköri lapokat.Keress kráteres forrasztásokat.
De óvatosan,áramütés veszély. István
Valószínűleg elengedett egy forrasztás, ne dobd ki, egy szerelő pár perc alatt megoldja. Ez egy 1-2000Ft-os probléma. Fery
Sziasztok szakik szeretném kérdezni,hogy valaki ért e SAMSUNG 72-es képcsöves 100Herces tévéhez,mert nekem olyan problémám van vele,hogy nagyon nehezen tudom bekapcsolni mert mindig kikapcsol,amikor megint megpróbálom bekapcsolni,megint kikapcsol,és egyszer csak bekapcsolt állapotban marad de ez kb 2 perces művelet mire lehet nézni,vajon mi lehet a gond,segítségeteket előre is köszönöm.
