Fórum » Flash memóriák működése
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Stakypot hozzászólása Okt 6, 2006 /
Hogyan működnek ezek az eszközök, és mi hasznuk van?
(#) raron válasza Stakypot hozzászólására (») Okt 6, 2006 /
Flash memóriára gondolsz?
(#) Stakypot válasza raron hozzászólására (») Okt 6, 2006 /
Igen!
(#) Stakypot válasza Stakypot hozzászólására (») Okt 6, 2006 /
A flash regiszterekre gondolok ! ! !
(#) raron válasza Stakypot hozzászólására (») Okt 6, 2006 / 4
Ha jól tudom, akkor egy EEPROM és egy dinamikus RAM van egymás felett, amikor bekapcsolod, akkor az EEPROM tartalma betöltődik a RAMba, ott tudod írni olvasni, mielött a tápfesz megszünne, akkor vissza írja az adatokat az EEPROMba.
(#) Stakypot válasza raron hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
A legjobb tanulás a tapasztalás...
Építettem egy próbaáramkört ...
KIRÁLY!
(#) Moderátor hozzászólása Stakypot hozzászólására (») Nov 3, 2006
hát nem sikerült saját magadnak pontot adni
(#) Stakypot válasza (») Nov 3, 2006 /
Nem azt írtátok, ha rájövök magam, akkor adhatok pontot magamnak?
Hmmm?
persze
nyítok magamnak 100 témát, mind megválaszolom és az összes pont az enyém..
abba mi a nyerő?
Hát az a nyerő:
Ha magad jössz rá hogy mi a problémás, sokkal nagyobb a sikerélmény, mintha valaki más mondta volna el....
szerintem!
De azért tisztelem a moderátorokat, és az összes többi tagot ezen az oldalon, hiszen nem kis munka összehozni, és fennttartani egy ilyen oldalat.
És ne értsétek félre, nem köcsögösködésből mondom!
További jó munkát, remélhetőleg beszélünk még!
(#) Joci77 hozzászólása Nov 3, 2006 /
inkább igyatok 1et
(#) raron válasza Stakypot hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
Köszi. Ez az első téma, amit megoldottam...
(#) kaszarobert hozzászólása Máj 12, 2007 /
Szerintem semmit nem oldottatok meg, ez egy ettől bonyolultabb téma, valszeg nyitok egy topikot hasonló címmel...
(#) Moderátor hozzászólása kaszarobert hozzászólására (») Máj 12, 2007
„nyitok egy topikot hasonló címmel...”
Az mért is lesz nekünk jó???
(#) Stefan válasza kaszarobert hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
sztem most belekapcsolódtál egy 7 hónapja zajlott társalgás közepébe. Nyiss egy új témát ez már úgyis koszos... ide már tök gáz folytatni a társalgást a flash memoriák lelki világáról, és a címből is alig derül ki, hogy a flash memória a téma
Staky: Én meg nyitok egy témát: Merre kell csavarni ezt a rohadt M3-as csavart címmel, és miután rájöttem hogy jobbra adok magamnak pontot.
Ui: Ezúton szeretnék elnézést kérni az építő jellegű hozzászólásért.
(#) Norberto válasza Stefan hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
El van nézve
(#) Slope válasza Stefan hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
„Merre kell csavarni ezt a rohadt M3-as csavart címmel, és miután rájöttem hogy jobbra adok magamnak pontot.”
Akkor az a pont nem lesz jogos, mert a kérdés hiányos! Jobb vagy balmenetes?
ui.: az sem tisztázott, hogy ki, vagy betekerni szeretnéd
(#) Stefan válasza Slope hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
Én kérek elnézést.
De közbe már rájöttem :
Najó mosmár tényleg hagyjuk abba az offolást
OFF>> OFF
(#) mdecsi hozzászólása Nov 14, 2008 /
Két napja próbálok rájönni, hogy egy flash chipnél mit jelent a top/bottom boot sector.
Azt sikerült kiházmozni, hogy a chip belső blokk szervezése különbözik és az adott csip felső/alsó része más kialakítású, kisebb blokkokkal dolgozik. Azt is megtaláltam, hogy ez azért kell, mert egyes processzorok reset után a flash chip tetejét, mások az alját támadják meg, de ennyi.
Az igazi kérdés az, hogy két flash chip ha mindenben azonos paraméterű, de az egyik top a másik bottom boot sectoros, akkor felcserélhetőek-e egymással?
(#) gabi20 hozzászólása Feb 6, 2011 /
Sziasztok valaki az ATMEL Data FLASH memóriákkal foglalkozott már? Azon belül is az AT45DB161 érdekelne.
(#) stingervst hozzászólása Jún 24, 2011 /
Hello mindenki!
Ezt szeretném újraflashelni, írót itthon készen lehet vajon hozzá kapni?:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207640/EON/EN25F40.html
Előre is Köszönöm!
(#) zsa hozzászólása Júl 9, 2011 /
Lehet nem jó helyre írok de hát ha még is tudtok rá válaszolni.
Egy dvd firmware-je behalt sajnos. A pótolandó firmware már megvan csak nem tudom hogyan lehetséges ezt a fajta flasht újraírni .
A egyik CMOS :
Bővebben: Link( S29C51004T)
A másik ic száma : (2x32y3v ) Sajna nem leltem adatlapot hozzá.
Nincs az alaplapon Rx /TX felirat de csak meglehet oldani valahogyan . Minden segítség jól jön.
KÖszönöm
(#) jdani hozzászólása Máj 7, 2016 /
Üdv. Van egy SMD 28F512 flashem. Vannak ezek az átalakítók DIP tokozásra programozáshoz.
Viszont nekem nincs. Van egy univerzális programozóm, ami dip tokozású, és abba aztán lehet tennia különféle adaptereket. Kérdésem, melyik lábait használja a chip programozáskor?
DQ0–DQ7 INPUT/OUTPUT DATA INPUT/OUTPUT -- Gondolom ezeket nem.
VPP ERASE/PROGRAM POWER SUPPLY for writing the command
register, erasing the entire array, or programming bytes in the array.
VCC DEVICE POWER SUPPLY (5V g10%)
VSS GROUND --gondolom ezeket feltétlenül, de azon kívül?
(#) dokidoki válasza jdani hozzászólására (») Máj 7, 2016 /
Nem értelek. Mert a programozás az írási és olvasási műveletek összességéből áll össze. Ezt meg nyilvánvalóan az adatportokon tudja lekommunikálni a memória. Ezért a DQ0-7 nyilvánvalóan használatban kell lennie. Bár mivel nem értek hozzá, így könnyen tévedhetek, mert bár logikusnak tűnhet az érvelés... A valóság alkalmanként mutathat mást.
(#) pucuka válasza jdani hozzászólására (») Máj 7, 2016 /
Ollan szépen le vagyon írva az adatlapján (igaz ékes angílus nyelvezetben) csak el kell olvasni. (uram bocsá' szótárral)
Következő: »»   1 / 1
