Fórum » Digitális technika (házifeladat)
Lapozás: OK   5 / 10
(#) sany válasza Norberto hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
Eddig érhető most már,de ha a kezdőcím nem 1000h hanem 0400h , akkor milyen területen lesz elérhető az IC?
F1FF?
(#) Norberto válasza sany hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
Ahogy korábban pbalazs is írta, a memória IC saját tartománya 000h - FFF h, ez nem változtatható, ez egy fix adottság, vagy tulajdonság.
Hogy ezt a komplett tartományt milyen referencia, avagy kezdőcímtől kívánod elérni, az már külső, független tényezőnek számít.
Tegyük fel, ahogy a feladatban is van, 16 bites a címvezetéked, ami egy mikrokontroller által vezérelt "sín". Ennek tehát a teljes címképezési tartománya 0000 - FFFF h. Ezen belül csak a kapuzástól függ az, hogy melyik memóriaszeletet szeretnéd elérni a 16-bites sín által.
Tegyük fel, hogy a címképző felület leges legelejére tennéd a megcímezni kívánt IC-t.
Kezdőcím (változtatható): 0000 h
RAM saját tartománya (fix): 000 - FFF h
Címképzés: egyértelműen 0000 - 0FFF h, az efölötti címvezetékeket kell összekapuzni, hogyha 0FFF h fölé érkezne a címzés, akkor tiltsa a RAM-od bármilyen használatát.
Kezdőcím: 1000 h
Címképzés: 1000 - 1FFF h, az ez alatti és fölötti címezési lehetőségeket kell tiltani a RAM szemszögéből
Kezdőcím: 0400 h
Címképzés: az előbbiekből tehát kitűnhet, hogy a kezdőcímhez hozzá kell adni mindig a teljes RAM saját tartományt, így megkapható, hogy mi lesz a legfelső címezhető adatterület, természetesen csak az adott RAM vagy egyéb memória szemszögéből. Szóval 0400 h-nál sem teszünk mást, csak hozzáadjuk az FFF h számot, és megkapjuk, hogy 13FF lesz a címzési tartomány "teteje", a mikrovezérlő felől. A kiszámolt fölötti és a 0400 h alatti területeket viszont ugyancsak védeni kell kapuzással.
Címképzés tehát a mikrovez. felől: 0400 - 13FF h
(#) Stewe válasza sany hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
A hexadecimális számok előtt a $ jel a legtöbbeknek egyértelmű utalás.
49152=$C000
56380=$DC00
Köszi szépen .
(#) sany hozzászólása Okt 31, 2010 /
Én erre megoldásra gondoltam a címdekóder áramkör tekintetében.Mi a véleményetek?
Szerintem működőképes és ellátná a feladatát. :yes:
(#) pbalazs válasza sany hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
Alapvetően szerintem is jó, esetleg még kérdés lehet, hogy a memória IC engedélyező jele ponált, vagy negált. Amit rajzoltál, az ponált jelet ad, az IC-k nagy részének viszont negált jel kell. Én utánakötném azt a maradék invertert, és kivezetném mindkét jelet. Vagy ha ismert a konkrét memóriatípus, akkor az adatlajából kiderül, hogy mi kell neki.
(#) sany hozzászólása Nov 7, 2010 /
Visszatérve az elmúlt kérdésemhez.
Most már világos, hogy milyen címhátárok lesznek egy megadott memóriacímnél.
Nagyon szépen elmagyaráztátok nekem . Nagyon szépen köszönöm még egyszer!
De még egy kicsit bizonytalan vagyok.
Ha 0400 h - 13FF címtartomány :
0001 0011 1111 1111 -> 13FF akkor az utolsó 4 címbitet kell kiapuzni?
Tehát A12=1 A13=1 A14=1 A15=1?
(#) Norberto válasza sany hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
A 13FF h az pont a címezhető tartomány legteteje, az még címezhető terület, a legutolsó 1 bájtra mutat a memóriában. Egész pontosan a 1400 h címtől kezdődően kell védekezni kapuzással, tehát a 1400 h címre való váltásnál már éppen ne legyen engedélyezve a memóriakezelés.
(#) iamrob válasza sany hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
Ez az eset már kicsit bonyolultabb ennél. A legfontosabb kérdés, hogy a címbuszon megcímzett 0x0400 a memóriában a 0x000 címre mutasson, vagy jó, ha ott is a 0x400-ra mutat. Az eszköz működésében nem okoz gondot, viszont kapuzni egyszerűbb:
Az A13, A14, A15 minden esetben 0 kell, legyen. A többi: ha A12=0, akkor A11=0 és A10=0 esetén tilt, ha A12=1, akkor A11=0 és A10=0 esetén engedélyez. Valami ilyesmiből elindulhatsz A12 XOR (A11 OR A10).
(#) sany válasza iamrob hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
Ez már tényleg bonyolultabb!
És mi dönti el azt, hogy az A12 0 vagy 1 legyen ?
Természetesen a címzést végző processzor. Mint ahogy az összes többi címvonalat is. Tehát az aktuális címből derül ki, hogy mennyi A12 és ehhez képest kell A11 és A10 értékét vizsgálni.
Én a következő kapuzásra gondoltam:
1. eset:
Ha az A10 =0 és A11=0 , akkor a VAGY kapu kimenetén 0 jelenik meg.Ekkor ha A12=0, akkor a XOR kapu alsó bemenete 0 lesz, a felső bemenete is szintén 0 a VAGY kapu miatt.Tehát a XOR kapu kimenetén 0 szint fog megjelenni.De az inverter negálja ,így az ÉS kapu minden bemenete 1 lesz, így a kimenetén is 1 szint jelenik meg.Az utolsó inverter ezt negálja, tehát 0 lesz a /CS bemenet a memória IC-n,így tiltja azt.
2.eset:
Ha az A10 =0 és A11=0 , akkor a VAGY kapu kimenetén 0 jelenik meg.Ekkor ha A12=1, akkor a XOR kapu alsó bemenete 1 lesz, a felső bemenete 0 a VAGY kapu miatt.Tehát a XOR kapu kimenetén 1 szint fog megjelenni.De az inverter negálja ,így az ÉS kapu ez a bemenete 0 lesz, így a kimenetén is 1 szint jelenik meg.Az utolsó inverter ezt negálja, tehát 1 lesz a /CS bemenet a memória IC-n, így engedélyezi azt.
Ha az A11, A10 -es valamelyik 1-es ( mindkettő), akkor is 0 szint jelenik meg a /CS bemeneten.
Jól gondoltam?
„így az ÉS kapu ez a bemenete 0 lesz, így a kimenetén is 1 szint jelenik meg.Az utolsó inverter ezt negálja, tehát 1 lesz”
Jót gondoltál, csak rosszat írtál.
Az IC2E nem kellene bele, mert ha A12,11,10 mind 0, akkor tiltani kell (ekkor cím < 0x400), tehát ekkor 0 kell az ÉS kapu első bemenetére.
Illetve még egy dolog. Ahogy a memóriák többsége működik és ahogy jelölted is a CS láb negálva van, tehát a 0 szint engedélyez az 1 tilt.
Akkor ugye NAND kapu kell az ÉS kapu helyett?
Azt is lehet, de akkor az IC2D sem kell. (Az IC2E ettől függetlenül nem kell.)
Anélkül gondoltam , csak nem azt írtam .
Köszi a segítséged ! Nagyon sokat tanultam.
(#) sany hozzászólása Dec 1, 2010 /
Ahhoz kellene nekem segítség , vagy valamilyen weboldal ami azzal foglakozik ,hogy CPU 8080 hoz hogyan lehetne úgy bekötni memóriát, hogy a CPU vezérlőjeleivel I/O - ba és egyszerre memóriába is legyen ágyazva?
A memória 3 vezérlőjeles 64 Ki x 8 kapacitású.
(#) tomat5 válasza sany hozzászólására (») Dec 1, 2010 /
KKVK -s vagy?
(#) sany válasza tomat5 hozzászólására (») Dec 1, 2010 /
Lehet hogy az nem tudom , ha leírod mit jelent.Lehet meg tudom mondani
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
De akkor biztosan nem.
Csak azért kérdeztem mert ott szoktak hasonló feladatokat adni. Valami hasonló volt annó nekem is a beadandó feladatom. Most nem vagyok az otthoni gépnél, de ha hazaérek megnézem, hogy meg van -e még.
Azt nagyon megköszönném
Gondolom ez a I/O ba ágyazás most megszakítással kapcsolatos.?Hiszen a vezérlőjeleket használjuk a memória "üzemmódjaira".
(#) tomat5 válasza sany hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
Megnéztem, a feladat Z80-ra volt feladva és csak simán illeszteni kellett a memóriát a processzorhoz.
Bocs
(#) sany válasza tomat5 hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
Semmi gond! Azért kösz.
(#) sany válasza sany hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Valaki tudna nekem segíteni abban , ehhez a feladathoz hogyan kellene hozzákezdeni?
(#) sany hozzászólása Dec 3, 2010 /
Már rajzoltam , egy vázlatos áramkört.Tudom , hogy a vezérlőjelekkel kellene valamit kezdeni.De mit?
(#) kisgerbi hozzászólása Jan 3, 2011 /
Amit képen mellékeltem azt kéne megoldani csak nem tudom hogy kell remélem valaki tud segíteni
Bizonyítani kell hogy jön ki.
ÜDv oli
(#) banyaiakos válasza kisgerbi hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
Innen el tudsz indulni...
Következő: »»   5 / 10
