Fórum » Infrasorompó
Témaindító: hasutas22, idő: Ápr 27, 2008
Lapozás: OK   1 / 5
(#) hasutas22 hozzászólása Ápr 27, 2008 /
Hi.
Szereték píteni infrasorompót.
Úgy döntöttem hogy ezt csinálom meg.
Valaki nem tudja hogy hány V-ról megy az adó és vevő?
Úgy meg lehet csinálni hogy ha az adó és a vevő látja egymást akkor egy zöld led világítson? Hová kéne kötni?
Esetleg más infrasorompó kapcsolása van valakinek? A lényeg hogy minnél egyszerűbb legyen.
És az LM741-es ic helyére mit tehetek? bármilyen OPA jó? PL NE5534? TL071?
(#) kaqkk válasza hasutas22 hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Jó ez a kapcsolás ,egyszerűbbet kár keresni , szerintem jó bele a tl071-is
(#) hasutas22 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
És szerinted mekkora fesz kell neki? mekkora relé? 12V-os elég bele?
(#) titi válasza hasutas22 hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
12V pont jó lesz, de elfért volna egy másik infrasorompós topikban, kár volt újjat nyitni.
(#) hasutas22 válasza titi hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Adónak vevőnek jó a 12V? 100%?
Az NE555 tökéletesen elmegy 12V-ról.
Bár, ha ragaszkodsz hozzá, még pl a 9V is jó.
A vevőben pedig a relé miatt szintén tökéletes a 12V.
De szerintem eredetileg is erre a fesz.-re készült a kapcsolás. (Mintha már láttam volna máshol...)
És akkor szerinted a LM ic helyett mehet bele NE5532 vagy TL071? Te melyiket javaslod?
(#) hasutas22 válasza hasutas22 hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
NE5534, bocsi
Szerintem nem kritikus, nyugodtan használhatsz mást is.
Oks.
És ez kb hány méter hatótávolságú? Mármint hány méteren belül látják egymást?
Úgy meglehet csinálni hogy ha látják egymást akkor egy zöld led világítson?
(#) idlob válasza hasutas22 hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Relé helyett LED meg egy előtétellenállás (értéke LED függő, néhány száz ohm). Pont fordítva kell bekötnöd, mint a relé védődiódáját (D3), amit egyébként el is hagyhatsz, ha csak LED van rajta.
(#) hasutas22 válasza idlob hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Értem, oksa, kösz.
Vagyis ebben a relé akkor enged el ha látják egymást.
Szerintem jobb lenne fordítva, de mindegy. Remélem a relé nem "döglik" meg ha sokáig meghúzva van. (napokig, hetekig... kapunyitóba lesz)
(#) ferci válasza hasutas22 hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
A relé akkor enged el, ha NEM látják egymást.
(#) rockersrac hozzászólása Nov 25, 2008 /
nekem az lenne a kérdésem,hogy egy 90 méter hosszú,30 méter széles terület lesz elkerítve egyik ismerősömnél.és ekkora távolságon belül látja egymást két infra led?vagy valami más megoldást keressen rá ismerősöm?amúgy riasztóra lenne rákötve az infra kapu rendszer.
(#) tamas125 hozzászólása Dec 28, 2008 /
Kérdésem a következő lenne: A téma elején linkelt kapcsolás vevő részét hogyan lehetne összeépíteni az általam csatolt kapcsolás vevőoldali erősítős (TL081) részével. IC jelölve.
Alapkapcsolás működik, lencsével stabil 8,5m a rekord táv. Viszont most nincs lehetőségem lencsézni, enélkül meg kb 2m a táv.
Jelen eseten csak a jel felerősítése lenne a cél, kb. 6m az áthidalandó táv, lencse nélkül.
A csatolt kép nem saját, itt találtam a fórumon, de úgy eltünt, hogy csak na.
Előre is köszönöm.
(#) gyuszóka válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Szia kaqkk!
Segítséget szeretnék kérni.
Megépítettem a #216071 hozzászólásban megépített kapcsolást,ami rendesen működik is. Illetve a relét kihagytam belőle,mert nekem csupán 4-6db LEDet kell kapcsolnia. De az NPN tranzisztor akkor kapcsol,amikor nincs a "sugárvonalban" semmi. Nekem pedig fordítva kellene. Akkor világítson,amikor megszakad a "sugárvonal" . Kicseréltem PNP-re,de akkor meg kevés fesz. jut a LED-re. Az lenne a kérdésem,hogy relé nélkül megoldható-e az általam leírt követelmény? Köszönettel: Gyula
(#) titi válasza gyuszóka hozzászólására (») Dec 30, 2010 / 1
Be kell építened még egy tranyót, és arra kell kötni a LED-eket.
Rajzolni sajnos most nem tudok, mert nem saját gépről vagyok neten, de megpróbálom leírni.
Szóval az eredeti rajzból kiindulva:
A Relé helyére tegyél egy 10kohm-os ellenállást, a dióda természetesen elmarad.
A T1 tranzisztor kollektora, és az imént beépített ellenállás közös pontjára kötsz egy 1kohm-os ellenállást. Ennek az ellenállásnak a másik végére köss egy szintén npn tranyó bázisát. Lehet ugyanaz a típus, mint a T1.
Na ennek a beépített tranyónak az emiterét szintén GND-re kötöd, amint a T1-é is van.
Majd ennek a beépített tranyónak a kollektorára kötöd a LED-eket, a megfelelő soros ellenállással fel a +12V-ra.
Remélem érthető...
(#) gyuszóka válasza titi hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Értem,és köszönöm szépen a segítséget,holnap összeépítem.
BUÉK
(#) blcd hozzászólása Jan 8, 2011 /
Mikrokontrollerhez szeretnék illeszteni infrasorompót. Milyen kapcsolást ajánlotok?
Ezt?
Kezdő vagyok elektronika téren, inkább programozni szoktam, most van egy kis fejlesztőpanelem egy atmega16-tal, szóval ehhez szeretnék illeszteni két egyszerű infrasorompót (ajtóhoz, hogy az áthaladás irányát is tudjam).
Tudnátok segíteni ebben?
(#) gyuszóka válasza titi hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Szia titi!
Megépítettem a kapcsolást,működik is úgy ahogy kell.
De,mivel nekem 20 pár adó-vevőre van szükségem,
és számít az alkatrészek ára,ezért kicseréltem az LM741 -et, TL 081 -re. Ezzel viszont nem működik. Mi lehet a probléma? Az adatlapjukat nézegetve egyformának tűnnek. Bár,az ismereteim elég szegényesek.
Köszi előre is.
(#) titi válasza gyuszóka hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Ha visszateszed az LM741-et, akkor jó?
(#) bbatka válasza gyuszóka hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
UA741-est is használhatsz.
Igen,ha visszateszem,akkor jó.
(#) gyuszóka válasza bbatka hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Az a gond,hogy már bevásároltam a TL081 -ből 25db-ot
Próbáltad másik TL081-el? 12V-ról megy?
2-vel próbáltam,de semmi. Olyan mintha benne sem lenne. 11,8V-ról és 15v-ról próbáltam.
(#) titi válasza gyuszóka hozzászólására (») Jan 22, 2011 / 1
Pedig az lett volna a másik tippem, hogy próbáld emelni a feszt. 15V-ra.
Próbáld meg változtatni R7, R8 értékét. De jó lenne méregetni is, hogy milyen értékek vannak az IC-n.
Köszi. Holnap változtatok rajtuk,és mérek is.
(#) gyuszóka válasza titi hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Köszi a segítséget,sikerült működésre bírni.
Bár nem méregettem,csak találomra tettem bele kisebb-nagyobb ellenállásokat. Ha kivettem belőle mindkettőt R7,R8) akkor is jó volt,csak bizonytalan. Végül is R7 2K,R8 pedig maradt 47K értékű. Mégegyszer köszi
(#) misi93 hozzászólása Máj 19, 2011 /
Sziasztok! Ezt a kapcsolást szeretném megépíteni, de ott ceruzával be van rajzolva még 1 kondi is az melyik lábra (csatlakozik)?
Következő: »»   1 / 5
