köszönöm az orion kódokat
megoldodott! Mondateleji nagybetű, több írásjel, pontosabb helyesírás még szebbé is teszi a hozzászólásaidat. Action2K
Orion tv-hez RC Univers40 távirányítóhoz kellene 4jegyű kód.
Sziasztok! Segítséget kérnék. Ajándékba kaptam egy RM-950E távirányítót. Sajnos kódkönyvet nem mellékeltek hozzá. Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy mi a kódja a Daewoo, és az Evelux televíziónak? Előre is köszi! Smaragdszem
Próbáld meg az automata keresést. Leírás:Bővebben: Link
Szia! Köszönöm szépen, megpróbálom! És boldog új évet mindenkinek
Neked is BÚÉK
Szóval adott egy THOMSON ROC4238-as távirányító. Ha valakinek van egy magyar (esetleg angol) használati útmutatója azt nagyon megköszönném (neten csak francia van...) Vagy ha tudtok hozzá kódtáblát, esetleg Galactic tv kódot (4 jegyű) az is segítség lenne. Köszi
sziasztok van 1 philips sbc ru422/85u távirányitom.Nem tudom beprogramozni ha valaki tud segithetne. elöre köszönöm
Mondateleji nagybetű, több írásjel, pontosabb helyesírás még szebbé is teszi a hozzászólásod. Action2K
az automata keresést a set + tv gombokkal kell?
SilverCrest KH2150 univerzális távirányítómnak elveszett a használati utasítása. Philips tv-hez akarom használni, de nem tudom a kódját. Tud valaki segíteni?? Köszi
van egy olyan problémám : a távirányitóm RM-950E tipusú a tv-m pedig FUNAI TV-1400A MK8 nem tudom összehangolni ,kérném a segitségeteket mert nem tudunk tv-t nézni köszönöm zaltinem@c2.hu ide kérném a válaszokat
Szia !
Először is bekapcsoljuk a tv-t, utána a távon megnyomjuk a Set+TV utána power+set+power- a power gombot addig kell nyomkodni egymás után, a tv elé tartva, van mikor 5-6 percig míg megtalálja a kódot. Amikor megtalálta kikapcsol a TV-készülék. Végén megnyomjuk a tv-gombot a távon, így memóba kerül. Üdv.: moele
Szia !
A táv. komplett gépkönyvét küldöm e-mail-ban. A mérete miatt nem tudtam itt elküldeni. Remélem, hogy tudtam segíteni. Üdv.: moele
Szia !
Itt a kezelési útmutatója a táv.-nak. Picit hosszú, de remélem érthető. Beállítás az eszközhöz, pl. televízióhoz, beltéri egységhez (műholdvevőhöz), vagy más berendezéshez A berendezések távirányíthatóságához a távirányítót be kell állítani az adott eszközhöz. Erre kétféle mód kínálkozik: a vezérlőkód közvetlen bevitele, illetve a kódkeresés. Ha az Ön által beírt kód nem értelmezhető, akkor az univerzális távirányító LED-je többször felvillan, és a bevitel megismételhető. A távirányító LED-je minden értelmezhető bevitelt rövid felvillanással nyugtáz. A vezérlőkód közvetlen bevitele a mellékelt lista alapján Példa: A távirányító beállítása Panasonic tévékészülékhez: 1. A mellékelt listából kiolvasható a megfelelő kód: pl. a Panasonic esetén 153. 2. A kódbevitel elindításához nyomja le röviden a SET (Beállítás) gombot, majd vele egyidejűleg a TV-gombot, amíg a LED tartósan ki nem gyullad. 3. Egymás után írja be a számokat a megfelelő gombokkal (a példában 1 5 3). 4. A számbevitel után a LED kialszik, és a távirányító készen áll az eszköz irányítására. 5. Végül ellenőrizze a kódbevitel helyességét: próbálja meg működtetni a tévékészüléket a távirányítóval. Ha nem, vagy nem tökéletesen távirányítható, akkor kérjük, keressen másik kódot a listában, vagy próbálja a kódkeresést, lásd lenn. Kódkeresés: Ha az adott készülék márkája nem szerepel a listán, vagy a hozzá megadott kódok egyike sem megfelelő, akkor a kódkeresést kell használni. Kézi kódkeresés: 1. Kapcsolja be a vezérlendő készüléket. Állítsa be valamely csatorna műsorát. 2. A kódkeresés elindításához nyomja le röviden a SET (Beállítás) gombot, majd valamely készülékgombot (pl. TV vagy SAT – utóbbi a beltéri egységekhez, műholdvevőkhöz is), amíg a LED tartósan ki nem gyullad. 3. A távirányítóval ezután mutasson a vezérlendő eszköz felé. 4. Ebben a helyzetben nyomja meg egyszer, röviden a főkapcsolót. A LED villogni kezd. 5. Ezután kb. másodpercenként egyszer nyomja le röviden a főkapcsolót. Addig folytassa, amíg a készülék reagál. – Akkor sincs gond, ha Ön túl későn vette észre, hogy a készülék reagál, és a távirányító már elküldte a következő kódot: a keresés iránya megfordítható. Ehhez nyomja le a SET gombot, majd ismét a főkapcsolót. Ha a készülék kikapcsolt, akkor a további kereséshez magán a készüléken, illetve az eredeti távirányítónál újra be kell kapcsolni. – Ha az eszköz reagál, akkor más gombok is kipróbálhatók a keresés megszakadásának veszélye nélkül. Ha bizonyos gombok nem működnek helyesen, akkor a főkapcsolóval keressen tovább. 1. Ha a készülék helyesen reagál, akkor nyomja le a TV készülékgombot. Ez befejezi a keresést. A LED kialszik. A keresés kb. 30 másodperces tétlenség után automatikusan megszakad. Automatikus kódkeresés: Távirányítója néhány másodperc alatt, csaknem automatikusan képes megkeresni a helyes beállításokat: 1. Kapcsolja be a vezérlendő készüléket, és állítsa be úgy, hogy egy csatorna műsorát adja. 2. A kódkeresés elindításához nyomja le a SET (Beállítás) gombot, majd a készülékgombot (pl. TV) legalább 3 másodpercig, amíg a LED tartósan ki nem gyullad. 3. A távirányítót irányítsa a vezérlendő eszközre. A távirányító 2 másodpercenként egy be/kikapcsolási jelet küld. 4. Ha az eszköz reagál, akkor a kódkeresés befejezéséhez nyomja le valamely gombot a SET-en kívül. – Ha a keresést túl későn fejezte be, akkor kérjük, a kézi kódkereséssel folytassa azt, lásd fenn. 5. Végül ellenőrizze a kódkeresés eredményének helyességét. Ha nem megfelelő, akkor kérjük, próbálja újra a kódkeresést. A kódkeresés ilyen esetben a soron következő kóddal folytatódik. – Ha a keresést tovább folytatná, akkor ne feledje ismét bekapcsolni a készüléket a saját kapcsolójával. A kód azonosítása: A beállított 3-jegyű kód bármikor kiolvasható: 1. Nyomja le a kiolvasandó kódú készülék készülékgombját, pl. a TV gombot. 2. Nyomja le a SET (Beállítás) gombot, majd függően, hogy a kód mely számjegyét kívánja kiolvasni. Ha pl. a SET+1 gombokat nyomja le, és a kód 153, akkor a SET+1 gombok elengedése után a LED egyszer villan fel, jelezve, hogy az első számjegy 1. A számjegy meghatározásához tehát Önnek csak számlálnia kell a villanásokat. A SET+2 lenyomása és elengedése után a LED a második számjegyet mutatja, tehát a példában ilyenkor ötször villan fel. A SET+3 lenyomása és elengedése után a harmadik számjegy jelenik meg: a példában a LED háromszor villan fel. A hangerő és a némítás egyetlen készülékhez való hozzárendelése: Nyomja meg azon készülék gombját, amelyet kizárólagosan szeretne hangerőszabályzásra használni. A példában legyen ez a TV. A hozzárendeléshez nyomja le egyszerre a SET és az 5 gombot. A hozzárendelés törléséhez nyomja le egyszerre a SET és a 6 gombot. Használat: A készülékek gyakorlatilag ugyanúgy távirányíthatóak, mint az eredeti távirányítóval. Az univerzális távirányító szimbólumai különbözhetnek az eredetiétől, így szükség szerint próbálja végig mindegyik gomb működését. Üdv.: moele
Sziasztok! Van egy BEKO nevezetű tv, amihez az univerzális távirányító összesen egy kódot ad meg, azzal meg nem működik. Ha valamelyőtök tudna nnekem segíteni, kérem, tegye meg! Előre is nagyon köszönöm!
Szia !
Próbáld meg a leírás szerint ha URC-tip. a táv. Ha más akkor a típusát írd le. Üdv.: moele
sziasztok vaneggy segprémiumtvém éselkallodott az urc22btáiránitokodfüzet hatudjavalaki segitsen köszi
izavagyok a seg tvhez köszi akodot de ez nemjo hozzá mert 4jegyütkér az urc22b távirányitó
szia moele havan másik kodod 4 jegyü a segg prémium tvhez kérlek irdmeg nagyon kéne köszi
Szia !
A négy jegyű kódja - 0096 - A táv papírján is ez van ! Esetleg próbáld meg automata kereséssel. Üdv.: moele
Szia !
Itt van a leírás. http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?fn=938b4f613b0e7b7...RC.pdf Üdv.: moele
Sziasztok, kb 3 órája keresgélem egy tvhez tartozó távirányító kódját!
Univerzális távirányítóm: URC20-C6A TV: Model: J2127MTXS SERIAL: 40220J215012445 Távirányító:rc-r01-oh Segítenétek? Mindenhol csak 4 jegyű kódot találok, ahol pedig háromjegyű is volt, azok közül egyik sem passzolt! Előre is köszönöm!
Universal URC22C-15 típusú távirányítómhoz szeretnék segítséget kérni. A tv GABA márkájú. Ha tud valaki kódot mellyel működtethetem a távkapcsolót, kérem segítsen. Köszönöm
Szia !
Milyen Tv -készülékről van szó ? Mi a neve ? Üdv.: moele
Szia !
Ezek a távirányítók alapból nem tudják a 'Gaba"Tv kódját. Esetleg megpróbálkozhatsz az automata kereséssel - hátha ?! Üdv.: moele
ORION tv-ről van szó! Sehol sem találom interneten, ma is kerestem kb 2-3 órát :S Annyit sikerült, hogy automatikus kereséssel, már egy-két gomb vezérel az univerzális távirányítón, cask pl. a hangerő szabályzó gomb a 3-s, a kikapcsoló a programváltó stb. Légyszíves ha tudtok segítsetek!
Szia !
Rákérdeztem az ASWO-ra. A következő a válasz. S4657, RCRO10H, RC-R01-OH, RC-R01-OH, PIL5700 típusok csak a Kinai sasszés "orion"-hoz jók. T1428, T2127, T2128mTX sasszé ! A magyar Orionokhoz, csak véletlenszerűen, mivel ez nem tanítható, nem kell programozni, és utángyártott. Üdv.: moele |
