Fórum » Mi a manó ez?
Témaindító: winetu2000, idő: Jún 1, 2007
Lapozás: OK   1 / 3
(#) winetu2000 hozzászólása Jún 1, 2007 /
Segítséget szeretnék kérni a következő nyáktervvel kapcsolatban:
az érdekelne, hogy mi ez, és hogyan működik...
Meg szeretném kérdezni h. pontosan mi is ez, esetleg így "látatlanban" tudtok e vmit, a 8lábú ICn, és a tranzisztoron kívül..
Köszi.
1ébként sürgős lenne....
a linket utólag javítottam--vicsys
(#) lelkes amatőr válasza winetu2000 hozzászólására (») Jún 1, 2007 /
komolyan gondolod, hogy ebből kitalálható egyszerüen? (talán aki csinálta, tudja) esetleg még alkatrész listát is akarsz róla?
(#) Darazsx válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 1, 2007 /
Ez vadászkutyára sebváltó!!!
Egyébként szerintem valami táp lehet.
(#) razor hozzászólása Jún 1, 2007 /
pffff---------nehéz erről megmondani! Kérdezz könnyebbet.
(#) Moderátor hozzászólása winetu2000 hozzászólására (») Jún 1, 2007
Kedves fórumozó társaim!
Miért nem használjátok azt a nyomorult URL gombot!!??
(ezzel lehet linket beilleszteni.)
Aki nem tud konkrét választ, ne offoljon-légyszi! Aki szeretne segíteni írhat bátran!
(#) Medve hozzászólása Jún 1, 2007 /
Hát barátom, Te aztán jó firma vagy! Nem is tudtam, hogy itt rejtvények is vannak...Sürgős? Mi a beküldési határidő?
(#) tatabike hozzászólása Jún 1, 2007 /
a közepére gondolom egy 8 lábú IC jön, sajnos nekem nem nagyítja a képet, lehet ez a max mérete, tehát passz.... Emlékeztet egy NE ic-s leválasztó előerősítőre, de nem hinném, hogy az lenne....
TaTa
(#) lelkes amatőr hozzászólása Jún 1, 2007 /
egy lehetséges megoldás. (meg ne kérdezd, mi ez! )
(#) novarobot hozzászólása Jún 1, 2007 /
szerintem ez egy stabilizált tápecség lm358-as vagy valamijen műveleti erősítővel, az iskolában csináltaunk hasonlókat, ha érdekel keresek róla kapcs rajozot meg képeket hogy öszevesd ezel.
novarobot
(#) Dr.Megavolt hozzászólása Jún 1, 2007 /
szerintem a kozepere egy 8 labu IC jon de milyen fajta az :nemtudom: ? de ahonnan a NYAK rajzot szedted nem irja?
(#) zsilaci válasza winetu2000 hozzászólására (») Jún 1, 2007 / 4
Az IC egy műveleti erősítő, pl.741, az áramkör pedig egy feszültségkomparátor.
A működése a következő:
Ha a két szélső forrpontjára kapcsolt feszültség elér egy bizonyos szintet, az IC kimenete átbillen a pozitív tápfesz szintjére, így kapcsolnak a kimeneten lévő tranzisztorok, így a középső forrpontra is a negatív tápfesz kerül.
A kapcsolási rajza hasonló a csatolmányban lévőre.
Javítsatok ki, ha tévedek.
üdv
Köszi a sebváltó tippeket, hétfői vizsgára lesz, ezt kellett előre kimarni, majd össze kell buherni és elmondani a működését...
Örülnék a válaszoknak a működéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, jó éjt.
(#) _JANI_ válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 1, 2007 /
Ha már és, akkor az IC lehetne egy uA741-es (közben látom , h. más is erre a következtetésre jutott) , vagy egy azzal lábkompatibilis egyéb OPA-is... (A tranyóv valszeg PNP-sek. Bár teljesítménytranyót csak NPN-eset találtam hasonló lábkiosztással.) A 2. lábhoz kapcsolódó alkatrészek egy referencia pontot képezhetnek. A 3. lád alkatrészeiből, megy az aktív szabályzót lehetne kikövetkestetni...
winetu2000
Azért ez egy kicsit elveteműlt ( ) dolog, h. egy huzalmintából keljen kikövetkeztetni az aktív és passzív alkatrészeket...
A nyák-on felül szerintem nem kondi van, hanem bemenet.
Az áramkör pedig a tápfeszt és ezt a bemenő feszt hasonlítja össze, és kapcsol.
Megrajzoltam a kapcsit, az értékeket ne figyeld.
üdv
(#) _JANI_ válasza winetu2000 hozzászólására (») Jún 1, 2007 /
Egy hőmérséklet kapcsoló...
(#) mechanikus válasza zsilaci hozzászólására (») Jún 5, 2007 /
Sziasztok! Ahogy lerajzoltad, mint komparátor nem üzemelhet, mert ha nem használsz referenciafeszültséget,(legalább egy zénerdióda), akkor a komparátor bemenetein, akármekkora is leszz a tápfesz, mindig ugyanaz lesz a feszültségszintek aránya. Ha az egyik bemenetre egy elkót kötnénk, és a táp impulzusszerű feszültségváltozáson menne át, akkor bekövetkezhet az átbillenés, ellenkező esetben az áramkör nem csinál semmit.
(#) Sebi válasza mechanikus hozzászólására (») Jún 5, 2007 /
Nem egészen így van... Ha a táp stabil, akkor a komparátor rész működhet, más kérdés, hogy miért kellene a potinak tápot adni, mikor kívülről jön a fesz. Működhet így is, csak felesleges az osztó, amire "kívülről" kényszerítünk más feszt. A referenciát valóban érdemes egy kondival szűrni a tápon esetleg fellépő tüskék okozta nem kívánt billenések elkerülésére.
A kimeneti tranyót nincs ami kinyissa: ez nagyobb baj, ettől aztán tényleg nem működhet.
Átrajzoltam, az értkekkel nem foglalkoztam, mert nincs beírva tápfesz.
(#) winetu2000 hozzászólása Jún 5, 2007 /
Háááát kiderült hogy mi ez. Van benne 4 ellenállás, 1 zener, 1 "sima" dióda, 2 tranzisztor, 1 konndi, 8 lábú ic, és egy 5.ik kül értékű ellenállás. továbbá 1 potméter. lényegében fesz-szabályzó volt... olyan mint a generátorokban, ez autó áramkör... be kellett állítanunk 14.4 voltra, a 3 kivezetés 15, d+, és 31 volt, így már sztem autóelektrósoknak érthető... 1 lámpával vizsgáltuk....ennyi, köszönöm a segítséget.
(#) mechanikus válasza Sebi hozzászólására (») Jún 6, 2007 /
Szia! Ez a rajz, valóban működik, de én a #90125-ös hozzásólásban szereplő ComparatorEquivalent.GIF (6.84 KB) rajzra reagáltam. Az mint komparátor, kondi, vagy zener nélkül nem csinál semmit. Szerintem az a kapcsolás, egy virtuális "0" előállítására szolgál, de ez is sántít kicsit, mert a virtuális táp 0 és Vcc közötti teljesítményét a tranzisztor és a pozitív táp közé kapcsolt ellenállás határozza meg.
(#) gtk hozzászólása Okt 6, 2008 /
Sziasztok !
Meg tudna mondani valaki hogy mi ez?
(#) moltam válasza gtk hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Szedd szét és nézd meg mi van benne
Valamiféle teszter lehet mert van piros és zöld led je.De akkor minek a hosszú kábel A kábel koaxnak tűnik.
(#) vicsys válasza moltam hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Valami antenna vagy rádiós cucc lesz...
(#) gtk válasza moltam hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Szetszedtem.
(#) mex válasza gtk hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Valamiféle térerőmérő?
(#) szabi83 válasza gtk hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
jobb képpet nem tudnál?? :no:
(#) matt383 válasza gtk hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
lehetséges, hogy egy Laser Interceptor blokkolófej (olvass utána), ha viszont az, akkor kb. 40000 ftot ér, szóval ne dobd ki
(#) gtk válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Nem kiertekelheto a kep?
Megprobalok jobbat kesziteni.
(#) gtk válasza matt383 hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Akkor maris postazom ha kell valakinek :smoke:
Ilyenre sikerult.
Következő: »»   1 / 3
