Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   30 / 296
(#) toro válasza alek hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Aleknek mindenben igaza van!
Általában december közepén jut mindenkinek eszébe, hogy a külső hideg hatására fűteni kellene!
De a kazán nem indul és jön a barmolás.
Minőségi munkát nem kap, mert mindenki ideje foglalt előre és jönnek a kontárok. A biztonsági berendezéseket kiiktatók, a stemko átkötők, mágnes rúgó kiszedők, stb. Utánuk meg lehet 2-3 órát dolgozni, holott az eredeti problémát 10 perc alatt szakszerűen meg lehetett volna csinálni!
(#) mugab válasza toro hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Bocsánat, csak még egy megjegyzés.
Az én három lehúzós szerelőmből mindhárom hivatalos, az adott gyártóval szerződött cég hivatalosan megrendelt szerelője volt!
( És még számlát is kértem)
(#) gazszeres hozzászólása Feb 17, 2011 /
Ne dohogjatok már kedves kollégák!
Olyan igazatok van mindenben, hogy arra csak vadászni lehetne a helyes kifejezést.
Mint ahogy örökké működő kazán sincs, úgy minden előírást betartó üzemben tartó sem.
Ebből élünk és tartjuk el családunk, ha nem így lenne tanulhatnánk más szakmát.
További jó munkát. Sziasztok.
(#) toro válasza mugab hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Ebben a topicban - ahogy én látom - mindenki próbál, minél olcsóbban üzemképes készüléket fabrikálni az üzemképtelen-hibásan üzemelő gázkazánjából. Ez így jó is.
Sok kolléga van aki átlátja a hibákat és próbál segíteni. De a segítség a biztonsági berendezéseket és azok működését nem érintheti, hiszen a készülék gyártó által támasztott követelmények sérülnek, élet és vagyon biztonságot veszélyeztet!
Több körül tekintést az üzemeltetés során!
(#) kabega hozzászólása Feb 17, 2011 /
Tisztelt Mindenki!
Adott egy Wolf (turbós, kombi, fali) kazán, a hiba a következő:
Fűtés esetén amikor eléri a beállított pl: 60C-os előremenő vízhőmérsékletet szépen leáll, szellőztet stb..
Ezt követően a vízhőmérséklet az idő előrehaladtával csökken ezzel párhuzamosan fokozatosan elkezd búgni egyre - egyre erőteljesebben a Sit Nova 827-es kompakt gázszelep modulációs gerjesztőtekercse (28V DC). Amikor eléri a vízhőfok azt az alsó hőmérséklet értéket ahol gyújtani kell megtörténik a gyújtás, jön a gáz, begyullad és a búgás elhallgat.
Ez a hangos búgás akkor is jelentkezik (a fűtési ciklustól függetlenül) amikor megnyitom valamelyik melegvíz csapot (hidraulikus váltó van benne, kipucoltam). Ha elzárom elhallgat.
Továbbá fellép ez a hanghatás akkor is amikor a kazán éppen nem fűt (de ha fűt akkor is azt hiszem) és feljebb tekerem a kívánt előremenő fűtés hőfokszabályzót minél feljebb tekerem annál hangosabb.
A modulációs gerjesztőtekercset kicseréltem de a hiba továbbra is fennáll.
Előre is köszönöm...
További kép a második panelről.
(#) önkosenior válasza toro hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Hozzátenném, hogy manapság sokkal többen fűtenek gázzal, mint régen, tehát a balesetek száma relatíve nem nőtt, hanem valszeg csökkent. Azonban, ha ez valóban olyan veszélyes üzem, akkor a gyártók miért nem úgy állnak hozzá? Ha egy kazán nem a használattól, hanem konstrukciós/technológiai/anyag hiba miatt romlik el, (amit a gyártók már tudnak),miért nem értesítik a vevőiket az autógyártókhoz hasonlóan? (visszahívás) Már az értékesítésnél gondosabban kellene eljárni, és az un. termékpályát -név és cím szerint követni. (nekem egy kifejezetten rosszul kiválasztott elektromos alkatrészt tartalmazó buderus jutott). Szóval, a gyártóknak a szervízhálózatra, alkatrészellátásra, dokumentációkra nagyobb figyelmet kellene fordítani.
(#) önkosenior válasza önkosenior hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
mielőtt bárkit bántanék, pontosítok, egy Honeywell gyártmányú panel volt hibás, olyan hiba, amiről legalább a specialista itteni képviseletüknek tudnia kellett volna! Ehelyett ők is elküldtek az erdőbe... Kicsit általánosabban: minden a pénz körül forog, a szervízember - kérdés is, amíg a jó hírnév és megbízhatóság kevésbé fontos, mint a pénz, addig az lesz, amiket itt leírtatok.
(#) kis59 válasza gazszeres hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Tudom, hogy ebből éltek, de "csak" annyi a bajom, hogy a közel teljes fizetésnyi javíttatási költségem a teljes évi megtakarításomat elvitte....
(#) alek hozzászólása Feb 17, 2011 /
A gyártókat kell csesztetni, nem a szerelőt. Mi segiteni akarunk és nem lehuzni a szegény póruljárt embereket.
(#) alek válasza kabega hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
A modulációstekercs nem dolgozik a láng leállitása útán, ott valami más okozza a búgást. Nem találkoztam még ezzel jeleséggel, de ha helyes a fázisbekötés és jó a földelés is beragadt relére gyanakodnék, ami nem tudja leválasztani a mod. tekercset a lángal eggyüt.
(#) kabega válasza alek hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
A kazán kismegszakítón keresztül csatlakozik a hálózathoz. Ezt megelőzően is így volt bekötve amikor megfelelően működött.
Köszönöm...
Valamint, a láng elvétele után egy darabig "csönd van" csak mikor már kezdi megközelíteni az alsó bekapcsolási határhőmérsékletet a fűtővíz.hőm. akkor kezdődik ez a jellegzetes zaj és fokozódik mindaddig míg be nem gyújt a kazán. Valami "kóbor áram" lehet, de kóborolhatna valahol máshol.
(#) toro hozzászólása Feb 18, 2011 /
Okulásul buherálóknak! :yes: Bővebben: Link
(#) toro válasza kabega hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Nagy valószínűséggel, a modulációs mágnesszelep vasmagja vagy megkopott vagy szorul. :yes:
(#) toro válasza toro hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
(#) kis59 válasza alek hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Hümmm....
Nekem 18k volt a panelcsere szerelése.( Persze ez céges árbevétel, nem a szerelő kapja zsebbe.)
Azért sokallom, mert az egész nem volt több, mint tíz perc egy poti állításával.
Én egyébként senkit nem akarok csesztetni...
(#) oldman válasza toro hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Nagyon jó írás! Tanítani kéne.
Azért a kisördög nem hagy békén!
A gázkészülékbe miért nem építenek egy tisztességes CO, CO2 és éghető gáz érzékelőt ami nem csak sipákol hanem le is tiltja a készüléket?
Az ún. "füstgáz visszaáramlás érzékelő" gyakran csak egy klixon ami nem melegszik fel eléggé ha alcsony teljesítményen megy a kazán és nincs totális dugulás.
Esetleg csak két csatlakozási pontot, az elszívó reteszeléséhez, és a külső gázérzékelővel vezélrelhető tiltáshoz?
Ja tudom drága a 2 jelfogó!
(#) toro válasza oldman hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Minden megoldható ma már, ha reteszelésről van szó!
Csak tudni kell. hogy mit hova kell kötni és mit reteszelek vele.
Egyébként a Vaillant VUW240 kazánok 2 db. érzékelővel rendelkeznek, egy a kazán hőcserélő feletti-, a másik az esetlegesen visszaáramló hőmérsékletet méri, s természetesen a különbségüket is. :yes:
(#) alek válasza kis59 hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Mit gondolszm, miért fórumozunk pihenés hellyet.
„Minden megoldható ma már, ha reteszelésről van szó!”
Igaz!
Csakhogy:
Garancia ugrik.
Probléma esetén úgy megszakértenek, hogy inged - gatyád rámegy, és még jól jársz ha nem egy fehérfalú szobában kötsz ki dunára néző ráccsal!
Egy kivétel van, ha az érzékelő az áramot veszi el a kazántól, régebben árultak ilyen cuccot.
A garncia ekkor is necces, a mai kazánok nem örülnek az áramszüneteknek, a szervíz meg kapva kap az alkalmon a garancia megspórolására, - tapasztaltam.
Elszívás létesítését jelenleg kategórikusan tiltják gravitációs égéstermék elvezetésnél, és nem csak gáz tüzelés esetén! Vagy kiütöd a falat és beraksz 3-5 légbevezetőt igy a kisebb repülők gond nélkül húznak át a helyiségen.
A kéményseprők állandóan piszkálnak érte, már előre kikészítem a GMBSZ kivonatát miszerint a létesítés iőpontjában megfelelt az ablakventillátor reteszlése.
Ezzel bizonyára nem mondtam újat neked, de egy újszülöttnek minden vicc új!
(#) Vigéc válasza toro hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Én a fórum segítségével cseréltem ki egy hőérzékelőt a gázkazánban ami hibás volt és teljesen
megbolondította a kombi kazánt.( A jelenség összevissza kapcsolgatás meleg víznél és fűtéskor is rendszertelenül )
A szerelő először vízkőtelenitést csinált majd második alkalommal hőérzékelőt cserélt
csak nem azt amit kellett volna!(Panel csere felvetődött) A fórum segítségével minimum 20000 ft.
takarítottam meg szerelő úr rovására! (a hőérzékelő fele annyiba került mint a szerelőnél és plusz a kiszállás)
Az itteni szakértői hozzászólások a fórum ellen vannak vagy csak segíteni szeretnének?
Ha igen tisztelettel megkérdezném ,hogy valóban miért nincsenek ezek a védelmek és érzékelő
beépítve alapból ezekbe a kazánokba ha emberek életéről van szó?
A szakemberek tudják ,hogy az emberek gyarlók és hibáznak ,de a mosógépbe nem tudok
belenyúlni müködés közben mert a gyártók levédik az emberi téves cselekménytől vagy
egyéb környezeti hatástól.
A gázkazánnal miért más a helyzet?
A szakértök mikor kivonulnak egy balesethez miért csak addig jutnak el ,hogy ezek **** voltak és ezt meg ezt nem tartották be temessük el őket és kész.
Hol van a következő logikus lépés ,hogy mit kell változtatni ahhoz ,hogy a következő
ember család ne járjon így ?
Válaszokat nem várok ,de köszönöm a fórumnak ,hogy volt aki érdemben szólt hozzá a problémámhoz és nem
szakmai vitatkozásra használta
Ezen a fórumon így nem beszélünk, illetve írunk.
-- kobold
(#) konop válasza oldman hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Erre találták ki a zárt égésterű kazánt, ott nem lehet visszaáramlás, mert nincs közös légtér. A kondenzációs kazánok is zárt égésterűek.
(#) toro válasza oldman hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Ok, igazad van a garanciával kapcsolatban. Ám ha a szobatermosztátkört egy relével megszakítod és a másik érintkezőn vezérled az elszívó ventillátort mindjárt jó.
Én találkoztam olyan rendszerrel, amikor a 6 m2 fürdőszobában a B típusú gázkazán (kéményes) mellett az elszívó ventillátor a világítás kapcsolóval együtt indult! A kuncsaft meg panaszkodott, hogy sűrűen fáj a feje a fürdőszobában! Üzemelés során megfogattam vele a kémény csatlakozót, ami hideg volt. Az a hülye ventillátor a kéményen keresztül befele szívta vissza füstgázt!
(#) toro válasza Vigéc hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Bocs, hogy próbálom védeni a szakma becsületét!
De még mindig jobb, jó tanácsot megfogadva és megszívlelve élni, mint gyászkeretben temetési rovatban szerepelni.
Egyébként ezért változott 2005.-ben a GMBSz.
A gyártók kifejlesztették a C típusú kazánokat, amelyek a helység levegőjétől függetlenül üzemelnek és az égésterméket ventillátor "tolja" ki a tűztérből.
A fórumon a segítségre szorulóknak természetesen joguk, hogy a készülékeiket minél olcsóbban tudják üzemeltetni, de a biztonsági szerelvényeket nem lehet kiiktatni, azért, mert nincs pénz a cserére.
Szomorú dolog, hogy van sok lehúzós "kolléga", akit csak addig érdekel a kuncsaft, amíg nem tejel. Ilyenek mindenhol vannak! Fogyasztói társadalom vagyunk.
(#) oldman válasza toro hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Zárt égésterű kazán- aha!
2003.-ban ezt szerettem volna! A kéményseprő váll. + önkormányzat combó sikeresen megakadályozta! Mindenféle rendeltre, szabályzatra hivatkozva. A szabályok valóban léteztek.
2 év múlva már ez lett a kötelező!
Egy másik eset a családban. Újan épült ház. A kéményseprő v. megtiltotta a gépi elszívást (kandalló), a gáz műszaki ellenőr meg levágatta a gáztűzhelyet mert nincs gépi elszívás!
No comment!
Vannak helyi kiskirályok, akik azt hiszik, hogy mivel valamilyen pozíciót kaptak, már mindenben ők döntenek.
Aki kitartó és ismeri a rendeleteket, megtudja oldani.
Egyébként ezért vannak a tervezők, akiknek mindent tudniuk kell és felelősen tudnak tervezni! :nezze:
(#) kabega válasza toro hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Köszönöm, holnap megnézetem a "szerelő kolegával".
(#) kapanyél hozzászólása Feb 19, 2011 /
Tisztelt kollégák!
Én abban a dilemmában vagyok,hogy a nyáron szivesen kicserélném a még keveset használt FÉG C 18-E fali kazánomat egy kondenzációsra, csak nem vagyok biztos benne,hogy a kazán ára valaha is megtérül a 20%-os megtakarítással. Ha egy jobb minőséget veszek, az elég drága, az olcsóbbak pedig hamar javításra, meghibásodásra kerülhetnek. Ha azt veszem,hogy a mostanival elfűtök szezononként 1000 m3-t, a kondenzációssal 800-at akkot az a mai árak mellett az kb. évi 30 ezret jelent. 10 év alatt 300 ezer megtakarítás lehet. A kondenzációs kazánra való csere MEO-val, kémény átalakítással, készűlékkel együtt minimum ennyiért megoldható, feltéve, hogy egy részét saját kivitelezésben tudom megvalósítani. Ehhez viszont -hogy megérje- legalább 10 évig nem kellene javítani, ami ugye képtelenség. Ha hozzáteszem,hogy a FÉG kazánnal magam is megbirkózom, ha elromlik is "csak" alkatrészt kell vennem, de a komolyabb vezérlési technikát felvonultató kondenzációs készülékek javítására már nem vállalkoznék,nyugdíjas lévén már nem is akarom megtanulni. Lehet, hogy ennek ellenére mégis belevágok, de még gondolkozom rajta. Mi a véleményetek.
(#) gazszeres válasza kapanyél hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Ha csak abba gondolok bele, hogy az energia megtakarításon túl, még a környezetet is kíméli. Tehát ezzel is egy kicsit hozzájárul környezünk egészségesebbé válásához. Akkor azt mondom még ha kicsit veszteséges is megéri.
Következő: »»   30 / 296
