Egy "tolltartó" ilyen irányú felhasználása sem jutott volna eszembe, az biztos... Grat!
Üdv.Bocs hogy ilyet kérek,de nem vagyok valami nagy spíler elektronikai téren.Inkább nevezném magam szorgalmas amatőrnek.Ha lehetne ilyet kérni,elküldenéd nekem a nyák-rajzot és a beépitési rajzot a kapunyitórol.Előre is közönöm.
Sziasztok.Ma keszitettem egy analog vu metert.Igaz csak ugy ni oszeraktam es kesz.Holnap kerul sor a nyak megtervezesere es maratasara is...egyebkent ez az elso ilyesmi ''komolyabb'' muvem.
jó lett, de azért egy nyákot majd produkálj az alkatrészek alá
Kis környezetvédelemhez mit szóltok.....?
(Márcsak azért is, hogy ne az legyen, hogy nekem meg ilyen erősítőm van...) Elöljáróban: Mindenkinek grat! Nagyon jók a cuccok, végigfutottam... A friss képzelgéseim egyike... a ledes lámpa, de környezetbarát megoldásként. A "búra", kidobásra váró CD-henger, a vezetékek rossz szám.g.tápból, (az ellenállás is), a ledeket kellett csak megvennem, meg némi szilót. Itt szeretném közölni: EZ A PROTOTÍPUS, nem végleges... nagyon sufni kinézetű, van mit csiszolni rajta. Elképzelésem szerint ilyenekkel fogom kiváltani a sufnim világítását. Egy lámpatest, azaz 3_LED 12V-ról üzemel illetve: 26mA-t eszik. Uf=3,6V, If=60mA, max sug: 50.000mcD "Ha van valami jó ötletetek, azonnal lássatok munkához!" Én.
szia,
A kapunyitós topicban megtalálod a CCS C kódot és a kapcsolási rajzot. Ha valami még kell hozzá akkor ott írj és töltöm fel. Kapunyitás topic
Udv mindenkinek !Nevem Janosi Levente keszitettem egy tekercselo gepet amit az alabbi kepek mutatnak! Tudom nem egy alomszep de megteszi a dolgat ! A tekeresek szamat egy zsebszamologep szamolja reed cso segitsegevel .PWM segitsegevel allitom a motor sebesseget ami egy 12V os 38 W os motor ami nem gyenge !Nagyon eros tekero lett belole ! A projectben nagyban hozzajarult es segitett nekem a kollega regisztracios neve ..huba..! O volt az esz en a kivitelezo ! Azt szeretnem kerni hogy ha valakinek valami megjegyzese esetleg javaslata lenne hogy mivel lehet jobban kiboviten iezt a projectet akkor szivesen meghallgatom
Helo!
Esetleg csinálhatnál még hozzá egy kis szerkezetet ami menet menet mellé teszi a huzalt,úgy egyszerűbb azért tekercselni.
Szia nagyon érdekel amit építettél Grat!
Esteleg kapcsolási rajzott tudsz adni vagy publikus?
Bocs,de ez rettenet gusztustalan és semmi vicces nincs benne...Nem lennék rá büszke!
István
A képeken látható robotkarodon, az a humanoid bőr textura nagyon jóra sikerült! Gratulálok!
Udv az otleted szora melto,csak nem is tudomm hogy kellene kinezzen hogyan fogjak neki erre en is gonoltam de nemtudomm hogy fogjak neki esetleg egy kepet vagy web-et ha tudnal ajanlani es akkor mar megtudnam csinalni elore kossz Udv Levente
Köszi! De a bőrös karokat apuék csinálták!
Szia! Megjegyzésként egy dolgot füznék hozzá.
Az összes elektromos szerelvényt pakold át a motor oldalára. Igy sokkal áttekinthetöbb és ergonomikusabb lesz a géped. A technológiai rész az legyen csak a munkaterület. Egész csendesen még egy. Ha az egészet tükrözöd akkor meg kifejezetten profi lesz. Üdv
Szép munka gratulálok. A számológépes menetszámlálóról tudnál többet írni? Hogyan is készítetted?? Köszi!
Hat en szivesen elmondom amit tanitott nekem az itt regisztralt huba .Az a lenyeg hogy vettem egy szamologepet lehetoleg ne legyen folias mert a cinezessel lessz a gond !Megkerestem az az egyenloseggomnak a ket kivezeteset cineztem ra ket drotot es az ra a Reed csore vagy amire akarod !Csak eleje be kell tenni egy 100Ohm os ellenallast es beirod a szamologepbe hogy 1+1 es mehet !Lehet kulon muszert csinalni szamlalonak de dragabb es bonyolultabb megoldas !Ha meg barmi kerdesed lenne nyugodtan kerdezz mert en is sokszor szorulok mas segitsegeere Udv Levente
Ez pofon egyszerű, bonyolultabbra gondoltam. Még egyszer köszönöm.
Sziasztok! 90%-ig kész a sub-om egy Quad-405 a lelke.
Az egész abból indult hogy kukából mentettem meg ezt a hangszórót kidobták mert rossz...szépen kivágtam a porvédőt ott volt megszakadva a "madzag" volt maradék kárpitom meg egy fél szekrény egyedül árválkodott a quad panel is meg egy kb200W-os 2*35V-os trafót túrtam a lomok közt.magyarul eddig 0Ft-ba van. Íme a képek.
Nagyon pofás, szívesen látnék képet a kész hangfalról is.
Szep munka szepen megtervezett csak ha mar ilyen szep a munkad a kepet is csinald meg jol pl kapcsold be a Macrot kozeli kepnel de szep munka
Az első munka, az egy kábelkereső a falban. Egyszerű nagyon, de mégis elkélt a segítség, tehát ezúttal is köszönöm : Szűcs Péternek, aki nagyon sokat segített. A másik meg egy saját terv 100%-ban. Az egy világító cucc. A tasztatúrámat fogja világítani játék közben esténként.
Üdv a vezetek kereso a falban ismerosnek latszik a BSS elektronikan is van rola egy kapcsolas de attol kaphattad barhol !Csak annyit hogy nekem mindentol kigyulladt es szetszedtem nemtudom neked hogy megy !Az a vilagito a billentyuzetedet fogja vilagitani?
Igen, BSS-ről van. Nekem csak akkor gyullad ki, ha közel van hozzá vezeték. Igen a billentyűzetemet fogja majd megvilágítani.
Üdv készítettem egy kivezérlésjelzőt ami mondhatni tökéletesen megy ! Sokat segített huba es hat megérte a fáradozást egyszerűen gyönyörű ! A kép mellékelve !
99%-ban elkészültem életem első komplett 'munkájával'. Belül még kupi van. Sajna hiányzik az áramkorlát hang kapcsolója és az áramkorláthoz kerítenem kell szürke gombot. Na meg most nincs pénzem 1A panelműszerre és csak 500 mA volt itthon, de egyenlőre egy söntel ez is végzi a dolgát. Szóval ezt az áramkör megtervezésétől a dobozolásig magam készítettem és sok segítséget kaptam a fórumon hozzá. Gondolom ez nem fér bele a labortáp kategóriába. Amit tud: (2 független kimenet) - 1db fix 5V stabil kimenet 500 mA terhelhetőséggel. - 1db szabályozható kimenet a finom szabályzó kalibrált állásában 1,5V-12V között. Ténylegesen 1,25V-12,3V. Max áram 1A. - Van benne áramkorlát, de ez csak a szabályozható kimenethez készült. 200 mA -től állítható, ha aktív akkor az üzemjelző zöld led pirosra vált (duó led) és egy piezo is megszólal. (Utóbbi kikapcsolható) - A feszmérő kapcsolható 1 és 2 tizedes kijelzés között és kapcsolható, hogy melyik kimenet feszültségét akarom látni. - És készült támsztó láb is neki. Véleményem szerint ez egy kezdő számára pont jó tápegység. (Mennyi 9V elemet elhasználtam már) És sokat tanultam a tervezés és dobozolás közben. És amiről ritkán esik szó: Ez kb. 13.000 forintba van anyagköltségen.
Le a kalappal .Az előlap nagyon profi,a belsejét kicsit ki kell fésülni.Gratulálok hozzá.
István |
