Élesztés.
Pc tápot önmagába. Most ujra mértem a trafoval 14.24+- megy a habgszinre rendesen bemegy és elenőriztem minden a hején
Ennek a kapcsolásnak nem+/- táp kell,hanem csak simán +!..........Egyébként a PC táp nemindul el csak úgy magától,ha bedugod a 220-ba.
De kell,de csak simán +12V,és GND kell neki.
Tudom, Hogy nem Indul Két lábat ösze kell hidalni a csatlakozon ami az alaplapba megy és ha beindult a venti elinul. Igy kötem be a hangszinbe az áramot
Na itt a baj
Azt mindig helyesen ítéld meg ,hogy ha +at mondasz vagy mínuszat azt mindig a földhöz viszonyítjuk!!!
Tehát a fent említett az szimmetrikus a földhöz képest! Neked asszimetrikus kell tehát 12V és GND (föld)! Ez Nem mind1!
Vettem a trafot simán két kijövetele van tehát aszimetrikus utána tettem egy dioda hidat utána egy 4700as kondit meg egy 100nf-os kondit s akkor lett a +és-én igy mondom a +-. Nem hejes?
És probléma megoldva
Amit csináltál az jó.
Csak azt próbáld megérteni hogy az electronikába van negatív potenciál is. Tehát mikor asszimetrikus tápegységed van akkor a pozitív illetve GND közt tudsz feszültséget mérni. Ha azt mondod viszont h nekem plusszom illetve minuszom van az a földhöz képest van mindegyik x abszolult értékre, és lényegében akkor az ö potenciáljukat méred, ezek a földhöz képest mindig kevesebb(ek) szoktak lenni. (Váltóáramnál ezt úgy hívnám ha így jobban érted hogy a fázisok közt mérsz feszt) Én értettem amit írtál egyébként csak próbáltam veled megértetni ez az eszmét.( nem kötözködésből, hanem hogy később ebből ne legyen bajod ![]() Fogadd meg lacek tanácsát mert a föld nem volt jó helyen., én is úgy vettem ki a csatolt képből.
Kezdő cipőbe járok még de örülök az ilyen leckéket. Igy van a föld nem volt jó hejen de mostmár ott van és megy is
Ha 12V ról megy a led,akkor egy 1Kohm-os ellenállást köss vele sorba.
![]() Köszi De nem kell nekem ekkora... csak kis 60-80-100w körüli kéne, de nincs szimetrikus tápom ezért kéne kicsatoló kondis. 2n3442 vel talán nem tudom, szeretnék e a 90v körüli tápfeszt. Amúgy a régi Ágota DS600 nak a rajza nincs meg valakinek? Amiben még tranzisztoros végfok volt?
Na ja... De egyszerűbb kérdezni, mint keresni...
![]() ![]() És igen használom a google-t is és a fényképező gépecskét is. De eddig egy rajz nem volt ami jó lenne, írtam hogy 90v kb a tápfesz, nem 50-60. És 2n 3442vel kell megoldanom. Az mj15003-4 es rajzal szemeztem már de sajnos az sem 2n-es.
A tápodról nem tudtam, hogy asszimetrikus.
Én azt javasolnám inkább csinálj belőle szimetrukust..
Az lenne a kérdésem hátha valaki tudja a 2N3055-ös tranzisztor mióta lett 60V-helyett 100Voltos?
Vagy csináld meg ezt. Itt NPN (kvázikomplementer) végfoktranyók vannak.
Üdvözlet!
Lehet-e TO-92-es tokozású tranzisztorhoz (BC639) hűtő-kalapot kapni vagy valamilyen egyszerű módon hűteni? Köszi.
Hűtőzászló a neve. Egy rugós, hajtott, fémlemez.
Ezt hűteni ne viccelj már .
Találkoztam már ilyen megoldással, egy régi kazettás magnó motor feszültségstabilizátoránál.
Igen ezt én is így tudom, de ha megnézed a mai adatlapját ott 100V kollektor-emitter fesz. van megadva.
Noss igen, van hogy a Collector-Base Voltage (IE = 0) adják meg,ebben az esetben 100V -ra lehet előfeszíteni! Amit általában használunk az ez : Collector-Emitter Voltage (IB = 0) itt 60V lehet az előfeszítettség! Remélem segítettem. ![]() |
