Fórum » Kültéri hangosítás (hangládatervek és erősítők)
  1. Az esetek többségében nagyon helytelenül, egyesek hangfalnak hívnak minden hangsugárzót, ha nem olyan kialakítású akkor is.
  2. A hangszóró, az elektromos hangfrekvenciás jelből mechanikus rezgést előállító alapeleme egy hangsugárzónak.
  3. Hangsugárzó alatt értjük azt a komplexumot, ami tartalmazza a hangszórót, és a hanglesugárzás javító eszközt, ill. adott esettől függően más kiegészítő elemeket is. (váltó, belső huzalozás, csatlakozók, stb)
  4. A hanglesugárzást javító eszköz lehet többek közt un. hangfal, ami "valamekkora tetszőleges geometriájú lap". Hangdoboz, vagy méretéből adódóan hangláda, illetve egyéb formájú test.
Lapozás: OK   53 / 74
(#) Turbina33 válasza petya0808 hozzászólására (») Ápr 1, 2011 /
Azt látni az adataiból,hogy nem egy sub hangszó,de nekem nem is arra kéne.Félek,hogy megint belefutok a ferdeszeműek bosszújába!
(#) petya0808 válasza Turbina33 hozzászólására (») Ápr 1, 2011 /
Hát érhető hogy félsz de ettől olcsóbban jobbat nem nagyon kapsz, igazad van ez inkább mély közép hangszóró.
(#) potenciameter válasza Turbina33 hozzászólására (») Ápr 1, 2011 /
Szia, én vettem ebből a termékcsaládból pár hangszórót és megvoltam elégedve, az árukhoz képest eléggé jók voltak, olcsobb mint a sal mnc és ezerszer jobb is, de ezek inkább 2utasba valók. Nekem EW12EP, volt és EW1505, de azok beváltak. Ha olyat veszel akkor esetleg tudok adni néhány tanácsot. A 10colost amit belinkeltél még nem halottam, de gondolom, hogy hasonló a nagytestvéreihez.
Az pont jó,hogy kissé ütősen szólna,arra kell.Mélynek ott a kappa.Megcsináltuk hozzá a gyári ajánlást,elképesztően jó hangja van!
(#) Turbina33 válasza (») Ápr 1, 2011 /
Melyik HA25? Félek ettől a habperemtől,mert emlékeim vannak a szétmálló,kezet összeragasztó gumi-izéről.
Az a bajom a H2000-el,hogy nem képesek összerakni egy igazi PA sorozatot,pedig megvan hozzá mindenük.Óriási tudás-tapasztalat gyűlt ott össze,remek szakembereik vannak,és a technikai háttér is megvan. Akkor miért nem?
Szerintem vagyunk itt egy páran,akik üdvrivalgásban törnének ki,ha látnának egy HA xxx-PA nevű hangszórót,20 centis mágnessel a fenekén!
(#) Turbina33 válasza potenciameter hozzászólására (») Ápr 1, 2011 /
Köszi mindent! 25-ös kell(lene),de lehet,hogy építünk másikat nagyobb hangszórókkal,és akkor jól jöhet a segítséged!
(#) zitzaki hozzászólása Ápr 4, 2011 /
Szeretnék két topládát csinálni én Dynacord f12-re gondoltam szerintetek milyen ez a terv? Esetleg más hangszóróval is működik mint a Dynacord?
A válaszokat előre is köszi!!!
(#) djcrash hozzászólása Ápr 6, 2011 2 /
sziasztok segitsegeteket kerem szereztem 5darab olcso fajta 38-cms hangszorot es ket 50cm-s et az utobbi pa szerias... tolcsert epitsek? nekik kintre szeretnem hasznalni hangositasra. legfokeppen szomszed idegesitesre minel mejebben nyomjak a baszusst nagyon szepen megkoszonnem a segitsegeteket. en a 1850es tolcserre gondoltam.
(#) petya0808 válasza djcrash hozzászólására (») Ápr 6, 2011 / 1
Hali én az 50 esekhez ezt építeném meg.
(#) djcrash válasza petya0808 hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Kosz hogy valaszoltal ennek a tolcsenek mennyi az also hatar frekvenciaja? a 38 asoknak mit ajanlanal?
(#) elek tron válasza Turbina33 hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
„Szerintetek Ezekkel lehet valamit kezdeni? 90 lityis dobozban van két SR 2530,de sajna azok mindent csinálnak,csak szólni nem akarnak.Igazi mélyet nem adnak,közepük nincs.”
sajnos azok csak keréknek jok valami kis taligába. inkább nézd meg ezt:Bővebben: Link
(#) Turbina33 hozzászólása Ápr 6, 2011 /
Elkészült végre a láda,örül neki a fiam nagyon,a szomszédok még jobban! Ez a kárpitozás kissé kiakasztott,de megoldottam.Elismerésem mindenkinek aki ezzel foglalkozik,nagyon pepecs munka! A két első dobozt inkább festem...
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget,igyekszem meghálálni valahogy!
(#) Turbina33 válasza elek tron hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Köszönöm szépen a segítségedet,de már megvan az utódjuk! ..rendelve!
Azokhoz is van egy ilyen fajta terv. De azt nem tudom milyen mélyre megy le de lehet tudja valaki és megmondja.
Köszönöm kedves modik!
(#) Turbina33 válasza djcrash hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Van tölcséres fórum is!
(#) petya0808 válasza petya0808 hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Itt a terv az előbb lemaradt.
Jolenne ha tudna valaki. es te epitettel mar ijen tolcsert amient likeltel? azon gondolkozom hogy hogy szolhatnanak benne a Pa50100asok...
(#) djcrash válasza Turbina33 hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
koszonom szepen!
Még nem építettem vele de ha pát topikkal visszalépsz akkor valaki már igen és elég szépeket mesél róla. Valamiért a 15 ösökhez a tervet nem engedi kirakni.
(#) potenciameter hozzászólása Ápr 6, 2011 /
Szerintetek melyik hangszóró szólna jobban kétutasba? és kb. hány literes ládában? EW-15EP vagy EW-1505 ?
(#) Turbina33 válasza potenciameter hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Néz meg ezt!
(#) potenciameter válasza Turbina33 hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Láttam már. A közölt adatok szerint az EP magasabbra megy (5khz) de azért megkérdeztem, mert nem mindig valósak a közölt adatok.
Hány literes ládában szólna jól, hogy legyen mély is, én olyan 80ra tippelek, de ti mit szóltok hozzá? Kb hány hz-re hangoljam?
Az a helyzet,hogy nem nagyon találok róla elfogadható adatokat.Amit találtam,abból nem jön ki normális doboz+hangolás.80-100 lityis doboznál,40-45Hz-es hangolással lesz egy kis(3dB) kiemelése 100Hz körül,50-60 Hz-es f3-mal.
Mennyiért és hol adják ezeket?
(#) potenciameter válasza Turbina33 hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
10000 forintért tud hozni egy haverom külfoldről.
(#) ptesza válasza Turbina33 hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Ebből azt lehet leszűrni , hogy működik.
(#) zitzaki válasza zitzaki hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Senki?
(#) sound.man válasza zitzaki hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Jó kis láda, csak erős driver kell bele. Működni működik más hangszóróval is, de ilyen, hogy sal ilyenekkel felejtsd el.
(#) zitzaki válasza sound.man hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Köszi szépen!
Sal meg társain semmiképpen sem gondolkoztam mert voltak velük tapasztalataim. Ha minden jól megy 2"-os RCF driver lesz benne.
Következő: »»   53 / 74
