Azt látni az adataiból,hogy nem egy sub hangszó,de nekem nem is arra kéne.Félek,hogy megint belefutok a ferdeszeműek bosszújába!
Hát érhető hogy félsz de ettől olcsóbban jobbat nem nagyon kapsz, igazad van ez inkább mély közép hangszóró.
Szia, én vettem ebből a termékcsaládból pár hangszórót és megvoltam elégedve, az árukhoz képest eléggé jók voltak, olcsobb mint a sal mnc és ezerszer jobb is, de ezek inkább 2utasba valók. Nekem EW12EP, volt és EW1505, de azok beváltak. Ha olyat veszel akkor esetleg tudok adni néhány tanácsot. A 10colost amit belinkeltél még nem halottam, de gondolom, hogy hasonló a nagytestvéreihez.
Az pont jó,hogy kissé ütősen szólna,arra kell.Mélynek ott a kappa.Megcsináltuk hozzá a gyári ajánlást,elképesztően jó hangja van!
Melyik HA25? Félek ettől a habperemtől,mert emlékeim vannak a szétmálló,kezet összeragasztó gumi-izéről.
Az a bajom a H2000-el,hogy nem képesek összerakni egy igazi PA sorozatot,pedig megvan hozzá mindenük.Óriási tudás-tapasztalat gyűlt ott össze,remek szakembereik vannak,és a technikai háttér is megvan. Akkor miért nem? Szerintem vagyunk itt egy páran,akik üdvrivalgásban törnének ki,ha látnának egy HA xxx-PA nevű hangszórót,20 centis mágnessel a fenekén!
Köszi mindent! 25-ös kell(lene),de lehet,hogy építünk másikat nagyobb hangszórókkal,és akkor jól jöhet a segítséged!
Szeretnék két topládát csinálni én Dynacord f12-re gondoltam szerintetek milyen ez a terv? Esetleg más hangszóróval is működik mint a Dynacord? A válaszokat előre is köszi!!!
sziasztok segitsegeteket kerem szereztem 5darab olcso fajta 38-cms hangszorot es ket 50cm-s et az utobbi pa szerias... tolcsert epitsek? nekik kintre szeretnem hasznalni hangositasra. legfokeppen szomszed idegesitesre minel mejebben nyomjak a baszusst nagyon szepen megkoszonnem a segitsegeteket. en a 1850es tolcserre gondoltam.
Hali én az 50 esekhez ezt építeném meg.
Kosz hogy valaszoltal ennek a tolcsenek mennyi az also hatar frekvenciaja? a 38 asoknak mit ajanlanal?
Idézet: „Szerintetek Ezekkel lehet valamit kezdeni? 90 lityis dobozban van két SR 2530,de sajna azok mindent csinálnak,csak szólni nem akarnak.Igazi mélyet nem adnak,közepük nincs.” sajnos azok csak keréknek jok valami kis taligába. inkább nézd meg ezt:Bővebben: Link ***
Elkészült végre a láda,örül neki a fiam nagyon,a szomszédok még jobban! Ez a kárpitozás kissé kiakasztott,de megoldottam.Elismerésem mindenkinek aki ezzel foglalkozik,nagyon pepecs munka! A két első dobozt inkább festem... Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget,igyekszem meghálálni valahogy!
Köszönöm szépen a segítségedet,de már megvan az utódjuk! ..rendelve!
Azokhoz is van egy ilyen fajta terv. De azt nem tudom milyen mélyre megy le de lehet tudja valaki és megmondja.
Jolenne ha tudna valaki. es te epitettel mar ijen tolcsert amient likeltel? azon gondolkozom hogy hogy szolhatnanak benne a Pa50100asok...
Még nem építettem vele de ha pát topikkal visszalépsz akkor valaki már igen és elég szépeket mesél róla. Valamiért a 15 ösökhez a tervet nem engedi kirakni.
Szerintetek melyik hangszóró szólna jobban kétutasba? és kb. hány literes ládában? EW-15EP vagy EW-1505 ?
Néz meg ezt!
Láttam már. A közölt adatok szerint az EP magasabbra megy (5khz) de azért megkérdeztem, mert nem mindig valósak a közölt adatok.
Hány literes ládában szólna jól, hogy legyen mély is, én olyan 80ra tippelek, de ti mit szóltok hozzá? Kb hány hz-re hangoljam?
Az a helyzet,hogy nem nagyon találok róla elfogadható adatokat.Amit találtam,abból nem jön ki normális doboz+hangolás.80-100 lityis doboznál,40-45Hz-es hangolással lesz egy kis(3dB) kiemelése 100Hz körül,50-60 Hz-es f3-mal.
Mennyiért és hol adják ezeket?
10000 forintért tud hozni egy haverom külfoldről.
Ebből azt lehet leszűrni , hogy működik.
Jó kis láda, csak erős driver kell bele. Működni működik más hangszóróval is, de ilyen, hogy sal ilyenekkel felejtsd el.
