Fórum » PMR (Tippek, Trükkök, Érdekességek)
Lapozás: OK   2 / 3
(#) (Felhasználó 4577) válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Júl 4, 2010 /
Egy (299792452/446000000)/4 = 0,16804509641255605381165919282511m hosszú egyenes drót darab kell rá.
(#) pucuka válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Júl 4, 2010 /
Azannya, dekiszámoltad. De jó.
(#) gg630504 válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Júl 4, 2010 /
A rövidítési tényezőt ellensúlyozza az ellensúly hiánya.
(#) gg630504 válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Júl 4, 2010 /
Biztosan nem
„446mhz en dolgozik”
(#) Sanyesz5 válasza gg630504 hozzászólására (») Júl 4, 2010 /
Mi a biztosan nem? a frekvencia?
Nyugodtan használj ekkora méretű antennát, nem lesz semmi gond. Én amikor megvettem a PMR-jeim azzal kezdtem, hogy átalakítottam és egy 75 Ohm-os koax kábel belső erét tettem be antennának ugyan ekkora méretűre. Csak azért nem drót darabot, mert ez design-osabb.
(#) (Felhasználó 4577) válasza gg630504 hozzászólására (») Júl 4, 2010 /
Valóban nem pont annyin, de az antennát 446MHz-re szokták méretezni.
(#) Sanyesz5 válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Júl 4, 2010 /
Értem köszönöm a választ,eredetileg tekercs antennája van,volt,nem tudom jól mondom e,enne van valami előnye/hátránya,az egyszerű dróttal szemben? Vagy csak a helytakarékosság végett van?
Szerintem hátránya van, de ebben nem vagyok biztos.
A helytakarékosság miatt van.
Én az egyenes drótantennával sokkal messzebb elbeszéltem.
Oks,nem rossz ez a koax belső eres megoldás,csak nem valami stabil,össze vissza fityeg
Ne olyat használj, amiben sodrott drót van.
(#) csernus válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Júl 4, 2010 /
vagyunk x 100 méterre egymástól. de az otthonaink már pont kiesnek. de ha 10 méterrel közelebb jön valamelyikünk, akkor már jó a kütyü. ezért kéne valami minimális erősítés
(#) (Felhasználó 4577) válasza csernus hozzászólására (») Júl 4, 2010 /
Szinte biztos, hogy ott valami beárnyékol, nem erősíteni kell.
(#) haxy27 hozzászólása Júl 4, 2010 /
Engem az érdekelne hogy szerintetek ebbe a készülékbe lehetne e teleszkóp antennát rakni mert nekem kicsi a ható távolsága. úgy 1,5 Km az ígért 3Km helyett.
Arra gondoltam hogy a műanyag antenna burkolat tetejét le csipem hogy épp bele férjen egy teleszkóp antenna és ha kel a nagyobb távolság akkor ki húzóm az antennát. Csk kérdés megéri e foglakozni a dologal.
(#) (Felhasználó 4577) válasza haxy27 hozzászólására (») Júl 4, 2010 /
Nagyobb antennától nem feltétlen lesz jobb az adás/vétel.
Olvass vissza pár hozzászólást, leírtam hogy hogyan lehet javítani rajta.
(#) qbit válasza haxy27 hozzászólására (») Júl 4, 2010 /
Szerintem nézzed meg antenna ügyben ezt a linket.
Én is ezt használom PMR-ezéshez, és eléggé jó lett...
http://www.joubert.hu/radiotech/olcsoant" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link
(#) samu003 hozzászólása Feb 26, 2011 /
Szereztem egy igazi "gazdaságos" 2 kézibeszélős abszolut butított rádiót. Csak az a bibi, hogy nincs hozzá tápegységem és az akkukat mindig ki-be kel rakosgatni. Van rajta valamiféle külső tápforrás csatlakozó, de az egyben a fülhallgató kimenet is. Van valakinek öttlete, hogy ténylegesen miylen dugasztápot rakjak a készülékbe és milyen csatlakozóval?
Twin Talker 1100 (TopCom)
Thx!
(#) pucuka válasza samu003 hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Esetleg megpróbálhatnád a csatolt rajz szerint. De csak óvatosan
(#) tamas88 hozzászólása Ápr 12, 2011 /
Egy ismerösöm Twintalker 3700-as pmr rádióját szeretném tuningolni,moduláció,stb.. ha valakinek volt már dolga a rádióval,az kérem írjon.
További jó fórumozást.
(#) pucuka válasza tamas88 hozzászólására (») Ápr 12, 2011 1 /
Mi a csudát akarsz "tuningolni". Mit vársz a löket állításától? Van teljesítmény, frekvencia, löketmérőd, jelgenerátorod, spektrumanalizátorod, mert ezek nélkül hozzá ne nyúlj. Csak elszabod.
(#) tamas88 válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 12, 2011 /
Csak úgy mondom hogy nem ma kezdtem...tudom hogy ez az kéne..de nem ez volt a kérdésem hogy mi kell egy rádió beállitásához...
Na további szép napot.
Ha nem ma kezdted, akkor pláne tudnod kellene, hogy az összes "tuningolás" amit megtehetsz, az a pontos beállítás. Azon fellül mit lehetne? Ha hozzányúlsz a modulációhoz, nagyon könnyen kikerülsz a vevő sávszélességéből, és csak rosszabb lesz. Nagyobb teljesítményt (legalábbis jelentőset) csak külső erősítővel érhetsz el. Érzékenységet sem tudsz növelni, ami benne van az többnyire a lehetséges maximum. Lehet jobb antenna, de . . . Lehet (ha lehet) csatornát bővíteni, de . . . Ezek is meglehetős általános dolgok, nem készülékspecifikusak. Ha az általad ismert készülékből nem hozták volna ki a maximumot, el se lehetne adni azokat. Úgyhogy nemigen van mit tuningolni rajtuk.
(#) kezso hozzászólása Ápr 17, 2011 /
A PMR-emhez (MEDION típus) szeretnék gégemikrofont venni, de nem találok megfelelő-csatis változatot.
A gyári headsetemnek 2,5 mm/11mm-es jack csatlakozója van, de nem 2 gyűrű van rajta (mint a hagyományos 2,5 milis jack csatin), hanem 3, és azt mondták nekem, hogy ezek nem kompatibilisek!
Nem értek ezekhez a dolgokhoz, segítsetek! Valóban eltér a két csatlakozó, ha igen miben, és ha veszek egy hagyományos 2,5 milis csatlakozóval szerelt headsetet, akkor mi nem fog működni rendesen? A VOX, a PTT, esetleg a mikrofonnal lesz gond?
Tudtok-e ajánlani valami átalakítót esetleg, akár olyat, ami 2 pinesre konvertál, vagy össze tudok-e bütykölni házilag valami adaptert... :S
Köszönöm a válaszokat!
(#) SzervízMacska válasza kezso hozzászólására (») Ápr 17, 2011 / 1
Szia. Két pólusúval biztosan nem lehet, mert a hallgatót és a mikrofont kellene ahhoz párhuzamosan kötni. Ez így nyilván működésképtelenséghez vezetne. Javaslom, keress fel egy adó-vevőkkel foglalkozó szaküzletet, és biztosan szívesen segítenek.
(#) pucuka válasza kezso hozzászólására (») Ápr 17, 2011 / 1
Lehet azért ilyen csatlakozót is szerezni, de nálunk az üzletekben csak az alap szteró típus van általában. Itt érdeklődj hátha van, de ilyen csatlakozó volt már probléma máskor is, úgy emlékszem akkor kilapoztuk az internetről. Nézd át a PMR es topikokat, van legalább három. A töltéshez nem kell a sokgyűrűs, de a többi felhasználáshoz igen. Találsz a hozzászólások között csatlakozó bekötést is, nem nagyon szoktak eltérni.
(#) kezso válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 17, 2011 /
SzervízMacska, pucuka!
Köszönöm a választ! Már átolvastam a PMR-es topikokat, de nem találtam megoldást. Egy kapcsolási rajz pedig nekem annyit ér, mint egy klingon költemény! (Nem értem, viszont felbosszant!)
De találtam olyan adaptert, ami a 2,5mm 4 pólusú csatit alakítja 3,5 mm 4 pólusúvá. Esetleg meg tudjátok mondani, hogy igy azt a 3,5 mm/15mm-es 4 pólusú csatlakozót kapom, amitvel a
Yaesu/Vertex PMR-eket szerelik, vagy az is valami speciális csatlakozó?
Yaesu/Vertex -hez való headset-et ugyanis tudok venni, és akkor az megoldás lenne.
Köszi!A csatlakozót itt megnézhetitek:
(#) tamas88 hozzászólása Jún 11, 2011 /
Twintalker 3000es,ill. 3500ös pmr adásvég hangját szeretném kivenni/kikapcsolni.
Várom a megoldásokat,tapasztalatokat.
Előre is köszi a segítséget.
tamas88
(#) qbit válasza tamas88 hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
Bővebben: Link és Bővebben: Link
a két doksi. De ezekben nincs benne. Emlékeim szerint kikapcsolod. Aztán a lefelé gomb lenyomása mellett bekapcsolod... Ekkor ha jól emléxem kikapcsolódik a Roger Beep
Nem tudom kipróbálni, mert nincs elemem a rádióban... Sok sikert!
(#) Hagens hozzászólása Ápr 16, 2012 /
Sziasztok Kedves Kollégák!
Van nekem VX-160EU és VX-246 Yaesu rádióm, és ezeket szeretném PC-ről programozni.
Ehhez keresnék programozó kapcsolási rajzot, valamint programot. Ha lenne esetleg még a rádióhoz kapcsolási rajzot is. Előre is köszönöm a segítséget!
Tisztelettel:.Csaba
(#) bepofazo hozzászólása Ápr 29, 2012 /
Régen volt egy kis adó-vevőm (446 MHz-es) és átalakítottuk, hogy BCN-s legyen az antenna. Most a suliban erősítőket tanulunk és arra gondoltam, hogy jó lenne egy erősítő a rádiómhoz, hogy messzebbre el tudjak vele beszélni. Ha jól tudom C típusú erősítő kell ehhez. Ez még nem tanultuk, nem ismerem.
Az érdekelne, hogy hogy tudok ilyet csinálni. Kapcsolási rajt, alapanyagok... stb.
Az is érdekelne, hogy hol tudok ilyen 446 MHz-hez is jó erősítőt venni.
Következő: »»   2 / 3
