hello!lenne egy kérdésem: mi történik akkor, ha a 2db 100mikrofarados kondi helyett 2db 10.000mikrofaradosat teszek be? a kapcsolási rajz itt található : tda7294lap2
Köszönöm a válaszokat!
Mármint az 1000 mikrósak helyett? Jobb lesz a hálózati zaj leválasztása és a pufferelés, viszont nagyot fog rántani a hálózaton/trafón (a kondik üresen rövidzárként viselkednek).
problémám lehet belőle(legdurvábbra godnolok: szétrobban az ic...stb...)? ez a kondi nem állít be semmit az erősítéshez,csak purrerel? mert ha igen,akkor a nagyobb jobb elven kicserélhetem.viszont ha valamit beállít, csúnyán elrontja a hangzást.azért akarom ide rakni a két pufferkondit,mert ha a trafóhoz rakom, nem éled fel az erősítő (lehet rossz egyik, vagy mindkettő, bár nem tudtuk eldönteni haverral), viszont puffer nélkül csak a két 1000mikrofaraddal megy.Egyik 1000mikrof-os kondiból egy baleset folyamán kifolyt egy kis folyadék,ezért gondoltam hogy kicserélem nagyobbra, és akkor a puffer is meg lenne oldva ezzel... köszi
Egyébként a kondik tele viselkednek rövidzárként.nem?
Én úgy látom, nem állít be semmit, csak szűr (és persze pufferel). Azért rakj a trafó mellé is valami puffert.
A kondik egyenáram hatására üresen rövidzárként, tele szakadásként viselkednek. Ha fordítva lenne, nem tudna feltöltődni a kondi.
ok-bocsi....
![]() köszi!
Hello!Leírom a körülményeket: a pufferkondikkal van vmi probléma, habár ha egy motorral sorba kötöm,míg feltöltődik a kondi megy, aztán természetesen megáll.a szimemtrikus trafóhoz kötve, úgy ,ahogy kell, nem is búg az erősítő(pedig kellene neki),még ha a bementet taperolom,akkor sem... puffer nélkül búg,ha bementet fogdosom, akkor pedig ordibál. Ha rádugom az mp4-re, elcsöndesül a búgás,és a zene szól(ez a földhurok most nem baj,majd megoldom). szimmetrikus 18 volt-ról hajtom. egyébként a pufferkondikon mértünk már olyat is,hogy folyamatos rövidzár, aztán megint működött....nem tudom mitévő legyek,mi legyen ezzel a puffer dologgal..egy a lényeg,hogy működik a kapcsolás, és szerintem egy hangszínszabályzóval a magas hangokat ki kell emelni,viszont mélyládába tökéletes lehet hidalva!
Szevasztok!
Olyan kérdésem lenne hogy a TDA7294es végfok megy-e kb 33 V-ról rendesen?Mert ugye max +-40 V kell neki...nem kevés hozzá? köszi
Fog menni 33V-ról, sőt még kisebbről is, csak a teljesítménye lesz arányosan kisebb.
Köszi szépen...úgysem akarom teljesen kivezérelni... üdv Kicsa
Az adatlapja szerint:
"VS Supply Range Min.+-10 Max.+-40 V"
Értem...tehát akkor az nagyon is megfelelő...köszönöm szépen a segítséget...
Hi
Megépitettem az itt levo subwoofert... http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/sublada.html Es mivel kezudo vagyok joljonne a segitsegetek Van nekem egy Panasonic SC-HT540es hazimozim es ahhioz levo 250Wos subladam ezt ugye rakothetem, mert meg egyenloere nncs hozza hangszroom,d e ha mukodik csinlaok hozza dobozt is.... A subladara az van irva h: Impedence: 6 Ohm Input Power (IEC): 250W max Es mivel en ezt a erositot majd kesobb ha lessz hozza rendes doboz is a hazimoire szeretnem kotni csak az a bibi h a hazimozimon nincs hangkimenet a SUB kimenetre meg ugye nem kothetem? Ezert ugy gondoltam h rakotom a tv chinch audio kimenetelre, igy ezt lehet?
Dehát akkor nekem miért nem ment 31 V-rol?? ha azt mondod, hogy megy kisebbről is.
Ha bekapcsolom ugy hogy a kimenetre nem kotok hangszorot akkor tonkremehet?
Csak csöves erősítőknél ezt nem
Nem megy
![]() ![]() Beuzemeltem és semmi. rákotottem egy hagszorot, de meg se mukkan. 1000FTos multiméterrel a kimeneten 9V egyenáramot es 17 V valtoáramot merek egyszerre A TDA alig melegszik ellenben ez a két ellenallas tuz forro Csak egy FM radiot kotottem a bementre, lehet az a baj ha a radio nem ad ki mely hangokat? ![]() plz help
helyesbítek az elob csak biztos elnéztem
semekkor feszultséget se mérek. A kimeneten nincs feszultség.
Hát annak az ellenállásnak, meg a zener diókáknak legalább 1, vagy 2 W-osnak kell lennie!
Jaaah és próbáld a 9 és 10-es lábakon lévő ellenállásokat csökkenteni, tegyél be kisebbet, mert az is lehet baj: nem kapcsol be, illetve ki a mute, vagy a stby!!!! Peti.
Előszöris nézzük meg, hogy a végfok megy e. A Tápra csak a végfokot kösd be.(tehát az előerősítő-szűrő részt ne) Mérd meg először, hogy a tápok az ic lábain megvannak e +/- a földhöz képest. Ezután nézd meg, hogy az ic 9-es és 10-es lábán mekkora a fesz. (min 3,5V kell legyen) Ja, és azért ellenőrizd le, hogy az alkatrészek jól vannak e berakva. (pl kondik polaritása) Egyenlőre ennyi.
Mert valószínű nem a tápoddal van a gond.
Azt a kapcsolást akkor kell így módosítanod, ha nincs külön, mono subkimeneted, és ezzel az ellenállásos megoldással tudod a sztereo jelet összefésülni monová.
kulon a vegfofokt nemtom uzmebe helyezni, mert egy panelra epittem meg midnekettőt az oldalon levő NYAKterv szerint.... az ellenállasok 2Wossak
A tapfesz megvan -34.2V és 34.5V Azonban a 10 és a 9 lábon csak -1.1V illetve -1.9V sikerült mérnem. Akkro stanby uzemmmodban van az ICm?
hello!fogadni mernék,hogy valamit rosszul kötöttél be!(ha nem,bocsi). abból gondolom, hogy brummognia mindenféleképpen kellene az erősítőnek jó esetben.próbáld meg megfogni a bemenetet (ekkor kerreg a hangszóró), ha összezárod(jelföldet és jelet) néma csend lesz. ha az ic nem kapja meg a megfelelő feszültséget, akkor ott valami el van szúrva.
Igen, az ic-d stand-by állapotban van mindaddig, amíg a 9-es lábon a fesz 3,5V alatt van.
Ill. mute állapotban, ha a 10-es lábon 3,5V alatt van. Tehát mindkettőn min 3,5V kell legyen, hogy megszólaljon. Csökkentsd az R22, R23 értékeit, és mérd újra a feszültségeket a lábakon.
ha némítva van, nem fog brummogni. nem maci
![]() akarom írni, ha stand-by -ba van.
igazad van.úgy értettem,hogy mikor megkapja a bekapcsoláshoz szükséges feszültséget az ic, tehát minden ok, akkor élesztésnél (ha jó az áramkör) "brummog"
NA! Akkor valaki megerősítette az én elképzelésemet! A 470K-s ellenállások nagyon nagyok!!! Az enyémbe - most néztem - csupán egy 100 ohmos van! De már 1 k -s is elég lenne!!!
Az lesz a bibi, tuti!!! ![]() Peti
csokkentettem az ellenállást igy 15.5V és 32Vot mérek a lábain, de ígyse akar menni. :no: :no: :no:
De azt vettem eszre a kimeneten nincs terheles 7.9V egyenáramot mérek, ha pedig ráteszem a hangszórót akkro 0át |
