Fórum » Web'n'walk Stick V (Huawei usb modem)
Lapozás: OK   1 / 1
(#) putu33 hozzászólása Máj 16, 2011 /
Kaptam egy ilyen modemet, kidobásra ítélték.
Pénz szűkében azért én még szeretném használni, mert jól jönne néha. Leszakadt az usb csatlakozó azt én korábban megforrasztottam. Aztán megint leszakították, ekkor már venni kellet hozzá új usb csatlakozót is. És ismételten is sikerült leszakítani, de ám most kiszakadt az összes pad is. Valaki, akinek ilyen van. Ki tudná nekem mérni, hogy hol van még data + data - a panelon, amibe beforrasztatnék egy usb kábelt?
Nagyon megköszönném
Huawei E1750 a tisztességes neve és a E1752-es is ugyan az a panel elvileg.
(#) abcdabcd válasza putu33 hozzászólására (») Máj 16, 2011 /
Bár ilyen modemem nincs, viszont, ha megállapítod, hogy melyik oldal a GND, akkor onnan már könnyű dolgod van, mivel a csatlakozások sorrendje fix.
Multiméterrel keress egy elkót, és annak a negatív oldalát, vagy valami láthatóan GND "ojektumot" és sípold ki... ezután már akkor pl ez: Bővebben: Link
alapján az oldal alapján megtudod a bekötést...
Az mondjuk általam is ismert tény, hogy létezik két féle smd-s usb csatlakozó, amik egymásnak a tükörképei(ugyanis benéztem, hogy az eagle-ben lévő smd-s csatlakozó amit ráterveztem egy panelre, az pont a tükörképe volt a lomexben kaphatónak... és nem én szúrtam el a tükrözést, mert az smd-s ic ami nyilván ugyanazon a nyák oldalon volt, az meg pont jó irányú volt)
Szóval ezt a dolgot ellenőrizd még vásárláskor...
Remélem így sikerül megcsinálni...
(#) interferi válasza putu33 hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
A panelen nem maradt furatgalván vagy a védőlakban nyoma a vezetösávoknak. A furatgalvánhoz képest multiméterrel ki lehet mérni melyik lábhoz megy a vezérlö ic n, ha nem golyólábu.
(#) putu33 válasza interferi hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Pont ez a baj, hogy egyáltalán nem maradt mihez képest, kimérni. Ha lenne előttetek egy, akkor látnátok, hogy vannak ilyen kis mérő pontok a panelon. És abban reménykedem, hogy valamelyik data +, data -
Amúgy GND és egy Kondira adtam tápot azzal beindul és villogja is magát. Szétszedtem itthon pár usb-s eszközt, gondoltam talán a data - és a GND össze van kötve, de sajnos nem.
És golyólábú, védőlakban sem látszik.
Azért köszi a segítséget.
(#) proba válasza putu33 hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Ha valami barátságos nevű processzor van benne,annak a bekötési rajzán esetleg megtalálod az USB bemenetek helyét.Erre szerintem max egy ellenállás kell sorba,és mehet a gépre.
(#) Inhouse válasza putu33 hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Ha sikerül, vezesd ki flexibilisen, kábellel...
Inhouse
Fényképezd le a usb csati helyét hátha valaki ugy jobban tud segiteni.
(#) kocsgab002 válasza interferi hozzászólására (») Máj 18, 2011 / 4
Lefényképeztem, remélem tudtam segíteni.
(#) Lacq hozzászólása Máj 18, 2011 /
a barátnőmnek van egy pannonos használaton kívüli müködöképes :yes:
(#) putu33 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Holnap kipróbálom csak most készülnöm kell a vizsgára, nem lenne hozzá türelmem
(#) kemenygolya hozzászólása Máj 18, 2011 1 /
hali
érdeklődni szeretnék, hogy ezeket a modemeket lehet függetleníteni valahogy?
(#) rerebere válasza kemenygolya hozzászólására (») Máj 29, 2011 / 1
www.dc-files.com
Dashboard + Dashboard Update!
(#) putu33 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Máj 30, 2011 /
Hát sajnos ismeretlen eszköz
Lehet mire hozzám került meghalt.
Azért köszönöm nektek.
(#) Ricsi89 válasza putu33 hozzászólására (») Máj 30, 2011 /
Ha ismeretlen eszköz, akkor próbáld meg felcserélni az adat + és - vezetékeket. Egy próbát megér. Általában ha fel van a kettő cserélve, akkor is ismeretlen eszköznek hiszi a gép.
(#) putu33 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 30, 2011 /
Próbáltam már úgy meg se nyikkan.
(#) kemenygolya válasza rerebere hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
hali
van egy olyan problémám, hogy frissítettem a modemet, azonban kódot kér.
Milyen kódot kérhet?
Csak számokat fogad el
(#) kassaiba hozzászólása Ápr 15, 2015 /
Sziasztok!! A problémám az lenne hogy adott egy ZTE MF100 as T-és modem, mivel az lenne a problémám hogy a telepített internet manager nem látja ha bedugom. Az juratelepítésre azt reagálja első körben keresi és meg is találja a drivereket és ezek indul az autorun fel is telepít és ujra keresi a modem driverját viszont itt már nem találja megfelelően ezért a frissen telepített manager program sem látja az eszközt. A modem nem garanciás ettől független szervizt nem látott és én sem nyúltam a programjába bele. Sajnos egyik napról másikra kezdte ezt el.
(#) csavarkulcs hozzászólása Aug 8, 2021 /
Hogyan tudom a lenti huawei eszközt akkumlátor nélkül használatra bírni?
A mostani akku valószinűleg idővel leégetné a házat, újat nem akarok venni, úgysem fogom használni, mindig töltőn van.
Milyen trükkel lehet kijátszani hogy ne kelljen bele akku?
Ezzel a púpos akkuval megy szépen, bár nagyon gyorsan lemerül, és nagyon melegszik.
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2021
(#) Lucifer válasza csavarkulcs hozzászólására (») Aug 8, 2021 /
Valószínűleg egy NTC van az akkuban, mérj ellenállást a + illetve a - illetve a többi pin között. Ha csak az egyik lábon van ellenállása a + vagy - felé (99% a - felé lesz) akkor csipeszelj be egy akkora ellenállást és nézd meg mit csinál.
Ha mindkét lábon mérsz ellenállást akkor ez smart battery lesz (I2C megy rajta) azt nem lehet egyszerűen kijátszani.
(#) antikzsolt hozzászólása Aug 8, 2021 /
Ez engem is érdekel majd. Nekem is ilyen készülékem van és már a második aksi megy tönkre. A vicc az hogy bár eredetinek mondott aksit rendeltem hozzá a kereskedőtől de mikor megfogtam az aksit már egyből tudtam hogy hamisítvány. Könnyebb volt mint ami eredetileg benne volt. Jah és még az új aksi sem tudta azt produkálni az aki mint a gyári másfél évesen.
(#) bbb válasza antikzsolt hozzászólására (») Aug 8, 2021 /
Az akku típusára rákeresve a képtaláltaok között nézelődve találtam nektek ezt az oldalt: Bővebben: Link
Következő: »»   1 / 1
