A privát üzenet rendszerben karbantartásokat végzünk. Lassulások előfordulhatnak!
Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
40V 3A 10W. Bármelyik ASZ tranyó 1018-1016- 1015
Köszönöm a tippet, de ilyen potit nem találtam sehol
Köszönöm, de ilyet újonnan nem találtam sehol sem, ha már meg lehetőség van rá, akkor valami modernebb végfokra cserélném (GD 241 C-t találtam egy aukciós portálon am.)
Amit először írtál (TDA...) egy jó megoldás lenne, mert biztosan jobb hangja lenne a készüléknek az IC-s megoldással.
Igen, én is gondolkoztam ezen, mivel akkor 2 lemezjátszómat is működésre bírnám... meglátom, hogy anyagilag megérné-e, azért kösz a tippet!
2SJ74, 2SJ103 kapható megfelelőit keresem. köszönöm!
de ebből egyiket sem tudom beszerezni, ezért kérdeztem egy harmadik alternatívát.
Köszönöm a segítséget! Ill. így már igen! A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2014
Nem volt teljesen alaptalan a kérdés, ugyanis nem kapható ez a típusú fet 2SJ103, ezért továbbra is várnék valami ajánlatot.
Látod ott a hozzászólásom felett a "Keresztreferenciák" linket. Oda kellett volna beírnod a típust.
Ez nagyon hasznos! Kipróbáltam én is. Köszi.
Szia , a keresztreferenciákban ezt találtam helyettesítőnek:2N5460, ésBővebben: Link itt kapható is. Remélem segítettem
Egy kis segítségre lenne szükségem. Az alábbi áramkört(sebesség független modellvasút világítás) szeretném megépíteni és az a kérdésem,hogy a BD 137-138 páros helyett mindenféle átalakítás nélkül berakhatok –e BD 237-238-at?Ugyanis ezeket tudom beszerezni. Valamint az AA 116-os diódát mivel lehetne helyettesíteni,mert kereskedelemben ilyet nem találok.
Link a diódáról!Keress valamit ennek az értékeivel Tranzisztorokat meg beírod a fenti két linken és csemegézel olyat amit megtudsz venni A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2014
A Datasheet Archive-ben megnézed az adatait, és keresel egy ma is kapható, kis dinamikus ellenállású, demodulátor diódát, 30V, 30mA, min. Szinte bármelyik "modernebb" Ge dióda jó helyette, pl. OA 1160, vagy hasonló.
Berakhatod a tranzisztoraidat. Az AA116 -os diódák helyett bármilyen kisjelű Ge diódát berakhatsz, de ha minden kötél szakad, betehetsz BAT41 Schottky diódát is.
A szerepe a Wien hidas oszcillátor amplitúdó stabilizálása, egy kicsit nagyobb lesz a rezgés amplitúdója, a potival úgyis lehet korrigálni. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2014
Phx3n50e tranyót keresek, illetve ha nagyon nem találok sehol, akkor az lenne a kérdésem, mivel lenne célszerű helyettesíteni?
Üdv. Ebbe a kapcsolásba keresnék itthon könnyen beszerezhető tranzisztorokat. A keresztreferencia tranzisztorai nehezebben beszerezhetők számomra. Mivel tudnám helyettesíteni? A válaszokat előre is köszönöm.
Esetleg BC107, BC182, BC546, BC547, BC550 . . . Hadd ne soroljam fel az összeset. közönséges kisteljesítményű hangfrekvenciás tranzisztor. Megnézed az adatlapját, és keresel a HEStoréban (az egyszerűség kedvéért) egy áramban, feszültségben, és fT ben hozzá hasonlót. Ifjúkoromban úgy hívták, hogy TUN (tranzisztor univerzális NPN)
Ezekből a típusokból akad itthon egy maréknyi. Akkor marad a velük való kísérletezés. Köszönöm a válaszod.
Egy autós erősítő fet helyettesítésében kérnék segítséget,az erősítőben FQp33n10 és FQP17p10 típusú fet párok vannak,helyettesíthetem e IRF540-9540 párossal?
Bármelyik modern Schottky-dióda jó helyette mert annak kicsi a nyitófesze
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2014
Sziasztok!!!
2N3055 típusú tranzisztort mivel lehet helyettesíteni?
Szevasz!
Próbáld meg a fejlécben lévő keresztreferenciák rovatot alkalmazni!
Lenne egy számomra mai napon meglepő kérdésem? A bc 212-es tranzisztornak mikor változtatták meg a lábkiosztási sorrendjét? Régi elfekvő bc212-es tranyóim c.b.e. kiosztásúak szemből nézve. Amit pedig minap vettem az pedig e.b.c lábkiosztású. Létezhet hogy közben változtattak ? Összeraktam egy áramkört és furán működött erre kimértem a tranyót és fordított lábkiosztású. Még jó hogy nem repült el de az én agyamról leugrott az ékszíj mikor rájöttem.
Attól függ ki gyártotta: Fairchild gyártmányúban van BC212L e - c - b kiosztással is: Bővebben: Link
