Köszönöm az infót!
Apropó, rendelt már valamelyikőtök Kínából univerzális magnószíj-készletet? Pl. 100 darab, különféle méretekben öt dollárért. Nem csak videókhoz gondoltam, hanem csak hogy legyen itthon, amikor éppen egy teszthez le kell akasztani valamit a falról.
Én rendeltem és ugyan videomagnókhoz vékonyak, de CD/DVD játszókhoz és kazettás magnókhoz jók.
Köszi a tippet!
Vettem egy Sony SLV-X57 videómagnót, elfáradt-kinyúlt szíjakkal, de szerencsére van egy hibátlan SLV-X37 magnóm, aminek a szíjait kivettem, majd elvittem az Árwillba, hogy nézzünk hozzá szíjakat. Sikerült majdnem méretpontos, talán csak 1-2mm-el eltérő átmérőjű szíjakat adniuk. Sajnos nem teljesen sikerült a projekt, ha egy rövidebb mesekazettát teszek a videóba, azt gond nélkül lejátssza, de egy vaskosabb 180 perces szalagot már nem tud eltekerni. Ez amúgy tipikus probléma ilyen esetben? Gondoltam, hogy egy Aliexpresses szíjkészlet nagy segítség lehet ilyen esetre, ha abban pl. milliméteres lépcsőkben elérhetőek a szíjak.
Tekerésnél nem a szíjjal szokott gond lenni, hanem a dörzskuplungokkal meg a motor erejével. Sajnos a régi nehéz, kikopott kazettákkal sok magnónak meggyűlik a baja. Ezért ajánlom a K-mechanikát, mert ott elnyűhetetlen bordás műanyag szíj van, profi áttételezéssel, orsómeghajtással.
Persze ez is képes elromlani: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2024
Azoknál a szíjjal sosem volt gond, viszont szétugrik, ha gyömöszölik, és nem a legkönnyebb miszlikre szedni+összerakni annak aki nem csinált még és nincs gyakorlata benne. Persze először kell a gyári séma is ami tartalmazza az összejelölési pontokat...
Amikkel találkoztam az aktív éveim alatt és mechanikai gond soha nem volt, az a Grundig VS380 Link Továbbá a VS200 Link A szalag csévéléskor is nesztelen volt, és a csévélőcsonkokon elhelyezett direkt motorok szükségtelenné tették a mechanikai barkácsolást.... A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2024
Na igen, nekem egy Panasonic NVHS-1000 van és van hozzá két tartalék K mechanikám a szekrényben Ez is simán képes bemondani az unalmast. A műanyag fogasléc fém fogakkal való találkozása remekül megrágja a műanyagot benne.
Oksa, akkor megnézem a mechanikát is jobban, de a motor lehetséges gyengesége kifejezetten jó tipp volt.
A tápjába bele is kukkantok, mert a nehezen tekerő SLV-X57 gépet összehasonlítva a hibátlan X37-el, az X57 kijelzője és ON LED-je kb. fele olyan halvány. Keresek akkor egy szép állapotú K-mechanikás gépet is a piacon, a bordásszíj megoldás nagyon tetszik A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2024
Megint én (nem akarom elrabolni a topikot a témáimmal ). Milyen zsírt javasoltok Sony videó mechanika kenéséhez? A jelenleg benne lévő szürkés színű, ujjak között nagyon finoman szétdörzsölhető, nem tapadós. A Hestore vagy az Árwill kínálatából szeretnék választani. Pl. Ezek közül melyik lehet jó? Link A tippjeim szerint teflonos szilikonzsírra van szükségem, de szeretném a megerősítéseteket kérni. A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2024
