Fórum » Villanymotor bekötése
szétszedtem de az ugynézem gyárilaglett összekötve de látszanak a másik tekercsvégekiscsak bevantekerve és levan lakkozva
de amugy azt irja az adattábla hogy 220 rol is megy rajtvan az hogy 380/220 ???
Kaptom egy 3 fázisú motort és segitségeteket szeretném kérni a bekötését illetően! Itt egy kép a csatlakozoirol, (odairtam a jelöléseket, a v2, y1,y2, és U csatlakozokhoz van a motorbol vezeték kötve) a adattáblája sajna lekopott igy semmit nem látni rajta.. Várom válaszotokat! üdv: Moka
Bár rossz minőségű (homályos) képet tettél fel, de én nem látom az X, W, és V1 kapcsokhoz tartozó vezetékeket (a többinél ez szépen látszik). Márpedig a 3 fázishoz 3 tekercs kell, és annak 6 vége van, nem 4. Akkor pedig ez egy 1 fázisú motor, segédfázis, és fő tekercsekkel. A vezetékes csatlakozási pontok között mérd ki a tekercseket, a nagyobb ellenállású a segédfázis. Azt viszont nem tudni, hogy üzemi kondenzátoros, vagy indítókondis.
ki kellene mérni a tekercs végeket a vastagabb vezetékelésü a müködtető tekercs általában y y1
ha ez igy igaz akkor kősd össze y-t u-val ez kap egy fázist(L1) y1 nullát(N) és a nulla és a v2közé tegyél egy nyomógombot amit induláskor megnyomsz egy rövid időre ha félpörög akkor már csak a nyomógombot kell kicserélni egy megfelefő értékü inditókondira forgásirányt a v2 és az u felcserélésével válthatsz természetesen mindez csak akkor igaz ha y y1 az üzemi tekercs és u v2 inditó tekercs és nagyon vigyázz az inditgatással előtte rögzitsz le a motort mert induláskor megugrik és kitépheti az vezetékeket ami áramütést okozhat
Üdv. Van egy 380/220-as 3 fázisú 1440 fordulat számú 0.75 kW teljesítményű motrom. Ezt szeretném átkötni, hogy menjen egy fázisú 230-ról. A kérdésem az lenne, hogy elég lesz-e a teljesítménye egy körfűrész meghajtásához?
Körfűrész létezik 10cm átmérőjű és 1m átmérőjű is!
A válasz (a háznál használatos gépeket szem előtt tartva, 30-40cm-es lappal) határozott nem. Véleményem szerint még 3 fázisú táplálás esetén sem volna elégséges a teljesítménye. (Persze - ahogy Potyo barátunk is mondta - azért sokféle fűrész létezik, sokféle célra. Ha valaki apró fenyőléceket akar elvágni, arra természetesen elegendő.)
Általános felhasználásra (tüzifa felvágása), viszont legalább 2,2kW szükséges.
Hy!Valaki megtudná mondani h egy 220/380v-os villanymotoron h kell bekötni a kondit?Most 220-ra van kötve a motor.Itt egy rajz h hogyvan bekötve,kicsit béna lett de sztem kivehető
![]() Egyik fele az tudom h a 220 egyik felére megy de a kondi másik végét azt hova kell kötni?Vagy jólvan egyáltalán így bekötve? Előre is köszi Üdv:Flatlander
Ésmég elfelejtettem h kb mekkora kondi kéne hozzá?A motor 2.2kw
Olvasgattam kicsit és asszem deltában kell bekötni nem?Mert ha csillagba kötöm akkor kisebb a teljesítmény ?
helló
a villanymotorod 220 /380 as akkor igen mert igy csillagba 380 szögbe 220 voltos
Oks!Akkor tehát így?Kép
Mertmost csillagban van és hátt elég gyengus szegény pedig 2.2kw ![]()
igen de a motor fordulattától függően kondizni is kell és ha terhelten indul még egy start kondi se ártana az üzemi mellé
tehát ha segítség kellenne bővebb infó?
A kondi bekötést azt megoldom(letudom másolni egy így bekötött motorról)Csak nemtudtam h most akkor h is kell bekötni....Mert nekem most csillagban van és inkább megkérdezem h deltában jó-e lenne....Kiváncsi vagyok így milyen lesz,majd holnap ki is próbálom
Én olyan 90-100mikrósra gondoltam üzeminek,az jólenne?
a 100 as üzemi lehet kevés lesz ha a motor 2polusú 2900/min ha 4p akkor lehet hogy elég mindezt úgy a legegyszerűbb megnézned hogy áramot mérsz a kondin illetve a 220 másik ágán amihez nem kötöd a kondit úgy mond a nulla
ezt egy lakat fogóval meg is csinálhatod nem túl hiteles de az áramok közt 1-2 A eltérés lehet
Nah átkötöttem deltába és raktam rá egy nyomógombbal 160mikrós indítókondit
az inditó kondi azért inditó mert csak rövid idejű használatra vanszal nem azért hogy folyamatosan áram folyon rajta igy nyilván örölj hogy nem lettél hallás kárusult mert kurva nagyott szól
100 as üzemivel elméletileg menni fog ez na fajta motorod de üzemi legyen fehér!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hát épp ezért nem kötöttem üzemire ezt a 160-as kondit hanem csak indítónak egy nyomógombbal indításkor közben nemmegy
értem csak egy kicsit össze vissza irtam
![]() de egy 3 fázisú motort csak üzemi kondival tudsz megfelelően működtetni
A tápkábel ahogylátom csak kéteres ennek pedig kéne főldelés főleg hogy a kapocsdeknibe kókányúl van bekötve a kondi amit elvághat.
Lehet de ígyis elég jól megy,van benne erő bőven 7-8bar nekem meg elég,aztmeg lazán viszi....Am nincs kókányul bekötve csak nincs fefogatva a kondi...A 220-as kábel is csak próba ideére lett belerakva,majd cserélem
Légy oly kedves, használd a válasz gombot, mert nem tudni kinek szól. Itt van! --^
üdv! proli007
Én megpróbáltam 1hsz-be írni a 2választ....Máskor akkor külön válaszolok
Hy!hogytudom bekötni a kompresszoron a nyomáskapcsolót úgy h az indítókondi pár mp után kikapcsoljon?Mikell hozzá?Valami relé vagy mi?
Nem illletlenség, a topikban vissza olvasni! ![]() pld. a (#177409) hozzászólásomban volt szó a témáról. üdv! proli007
Vagy kikéne próbálni hogyva van üzemi kondi,akkor lehet menni indító nélkül is
% másodperc elég sok idő. Ezt egyébként úgy oldják meg, hogy egy áramrelét kötnek a motor tekercsével sorban. Amikor bekapcsolod, áll, ezért nagy áramot vesz fel. Ettől meghúz az áramrelé, és bekapcsolja a kondit. Mikor felpörög, akkor elenged a leeső áram miatt, és lekapcsolja a kondit. Elképzelhető egyébként 5 másodperces idő is, de ahol nincsenek nagy felpörgetendő tömegek, ott jóval kevesebb idő is elég. A kompresszorodnál én - látatlanban - 1-2 másodpercre állítanám az időrelét.
És egy ilyen sima relé mennyi pénz?Mert az időrelé élég húzós
