Fórum
Ez másképpen működik, mint az említett TL494-es elterjedtebb változat.
Nekem kissé ködös az a PDF (ATX-2005), nem vágom... 1. VCC, +5V tápfesz kell neki, a STBY tápról kapja, külön egyenirányítás és puffer 2. remote bemenet, ezzel lehet indítani, alacsony szint, 0,8V alatt, indul, testre a PS-ON 3. +3,3V kell rá, némi tűréssel 4. +5V kell rá, némi tűréssel 5. +2,6V kell rá, ha jól látom 6. +12V kell rá, némi tűréssel 7. nyitott kollektoros tranzisztor kimenet 8. nyitott kollektoros tranzisztor kimenet 9. PowerGood kimenet, ha minden oké, akkor 0V körül van, ha valami gond van +5V 10. Vref FB Shunt output (TL431) 11. Vref Shunt input 2,5V (TL431), túláram védelem (+3,3V) ...? 12. test 13. OPamp kimenet 14. OPamp- negatív visszacsatolás bemenet, itt lehet állítani a kimeneti feszt...? 15. OPamp+ lágyindítás 16. védelmi idő... beállítás A 3,4,5,6-ra ellenállás osztóval egy stabil 12V feszültségből elő lehet állítani, amit kíván. A többit ki kell kísérletezni. A még át nem alakított működő táp jó támpontot adhat, lehet próbálgatni. Valószínűleg 24V-nál nagyobb feszültség is nyerhető a kimeneten, a terhelőáramtól függ.
Melyik lábon? Bővebben: Link
A Zöld és egy Fekete (PS-On, GND) össze van kötve? Ha igen, akkor a 2005-ös Ic-n nézd meg, hogy kap-e táp feszültséget. (1-12 láb) 2005 adatlap: Bővebben: Link Nem árt, ha ezt a cikket elolvasod Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2017
A 2005-ös IC-vel szerelt tápot is ugyanúgy kell átalakítani mint a 2003-at, vagy az teljesen más ?
A tápodban sajnos 2005-ös pwm vezérlő lakozik Bővebben: Link.
Hülyeség, hogy a TL494-es AT nem jó! Nagyon is jó, és amit a fenti kolléga írt, hogy nagyon letekert tápfeszültség mellett valóban leáll a PWM vezérlő. De ha felhúzod FIX 32V-ra, akkor annak működnie kell. A MERCURY és a CODEGEN tápokban sejtéseim szerint ATX 2003 vagy 2005 van. Azt is ki lehet váltani TL494-gyel, viszont ahhoz egy kisebb panelt is le kell akkor gyártani. A benne lévő eredeti IC-vel is megoldható a dolog elméletileg, viszont azt Én terveztem át olyanra amilyen, tehát nem 100%, hogy az úgy működni is fog, tesztelni még nem volt időm. Csatolom a fájlokat!
Régebben kérdeztem itt arról, hogy át lehet-e alakítani az ATX2002 2003 2005-ös PWM vezérlő IC-vel megáldott tápokat a TL494-hez hasonló módon. Nekem volt egy ötletem anno, de végül nem valósült meg mert találtam egy másik tápot amiben TL494 volt, abban kicsit gyakorlottabb vagyok, így azt alakítottam át. Most viszont van 4 darab olyan tápom is amiben ez a bizonyos ATX 200x típusú IC van, és kár lenne értük, ha ez megoldás nélkül maradna szerintem. Utolsó megoldásnak gondoltam, hogy kiváltom azt az IC-t TL494-gyel, de azt tényleg csak legvégső esetben tenném... Csatolok egy képet, hogy hogyan is gondoltam az átalakítást a "feszültség monitorozás" oldaláról, illetve a visszacsatolás oldaláról. Szerintetek így elindulna?
Mivel írta, hogy 2005-ös IC-je van, amiről tudható, hogy mindegyik kimenetét figyeli, így nem lehet, hanem biztos, hogy a 12V is "figyelve van"... A 12V figyelése úgy iktatható ki, hogy máshonnan kell fix 12V-ot adni az IC adott bemenetére. Csak ugye ilyen 12V nem terem a tápban, csak az, amit pont nem akarunk figyelni...
Ha jól emlékszem a 2005 hasonló a 2003-hoz és annak van itt fenn rajza.
az oldal felső részén van egy lefelé mutató kacsacsőr, abban a"csak ebben a témában keresés" a csillag helyére írd be 2005. Ha mégsem menne : Bővebben: Link
Én diódával verem át, de lehet hogy a 3.3voltos ágat is kell meg van a 2005-ös ic-nél olyan is hogy a -12voltot is ...
A 2005-ös ic-vel szerelt táppal, sajnos ez nem fog menni.
Egy 2005. Nov. 13.-i hozzászólásra sikerült válaszolnod...
A 2003 nem olyan nagy gáz, a 2005! Mmmmm, aminél külön tekercsen van a -12 és a +12-őt is úgy állítja elő, hogy az egyenirányított 5voltra ülteti rá a plusz feszt.
Na az a kihívás...
Felhívnám figyelmedet, hogy kerüld a kínai tápokat, lásd fényes hajlékony fémház, ezekben ugyanis 90% 2003 valamint 2005 -ös IC van, ami nem kis fejfájjást fog majd kozni neked! Javaslom keress matt szürke tápokat, azokban álltalában amcsi IC van, amit már nem olyan nehéz bütykölni, javaslom a Delux -ot!
Chirio barátunk szavait idézve pongyola fordításban: "A 2003, 2005, SG6105 vezérlőáramkört tartalmazó tápegységek nem alkalmasak egy szabályozható tápegység készítésére. Az UC3843-al meg lehet tenni, de nem az oldalon javasolt átalakítással" (Ez után jön a TL494-es átalakítása, és az áramkörre hivatkozik ez az utalás)
A fórumon közkézen forgó átalakításán egyébként változtatott 2011 márciusában, és az új kapcsolás is elérhető. Az eddigi 2 helyett 4 potmétert használ: -Imax beállítása (0,35A-30A) -I beállítása 0-Imax-ig -Vmax beállítása (0,1V-16V) -V beállítása 0,1V-Vmax-ig Annak aki még bizonytalan javaslom a "SCHEMA ELETTRICO ATX 200W" szöveg melletti kapcsolást megnézni, jelzi rajta az eltávolítantó, és változtatandó kapcsolási részeket.
Kicsit pontosítanék....
Valamint pl. a 2005-ös trafónál nem tudsz minusz ágat csinálni sima ellen diódával...
Úgy tűnik minél profibb egy táp annál nehezebb...
Én a 2003, 2005-ös ic-kkel felépítetteket buherálgatom, de néhány jelenség előtt értetlenül állok. Még két egyforma táp sem egyforma viselkedésű az átalakításkor. Nyilván van olyan rész amit szkóppal 3 mp alatt lehetne tisztázni, de nekem sajna nincs...
Ezzel a visszacsatolásal szoktak gondok lenni a 2003-as és 2005-ös ic-knél. Sokszor azt sem viseli el ha 30 centi kábel van a potméteren.
A kb. 50 voltot Mercury 450W-os tápon mértem a trafóról diódával levezetett és 470nF-os kondival testre kötött csúcsérték mérés kapcsán. (Az effektív értéke nyilván kissebb és a kitöltéstől függ)
Köszönöm mindkettőtöknek!
Mihelyt időm lesz, hozzálátok az elemzéseknek. (Hogy a készenléti tápról tudok-e 12V-ot venni, vagy szükségem lesz segédtápegységre). Ahogy nézem, egy régebbi tápon a 494 Vcc-je a készenléti középágáról van levéve, így lehet, hogy megfelel. Különben tényleg örvendek, az újabb tápoknál gyakori a(z) (AT)2005(B) típusú vezérlő, és erre még nem láttam átalakítást!
EI 33 ASG trafó leírása:
Primer: 40+ 40 menet kb. 0.3-as huzalból Szekunder: 3+3 menet 4X kb.0,6-os huzalból a +5 volthoz, a középcsapolás a test az 5 volt végeitől még 4 menet 0.6-os huzalból a +12 volthoz ERL 35-2005 trafó leírása: Primer: 20+20 menet kb 0.3-as huzalból Szekunder: 3+3 menet 6X 0.3-as huzalból a +5 volthoz, a középcsapolás a test az 5 volt közötti kivezetéstől 4+4 menet 6x0.3-os huzalból a +12 voltnak (ez az egyenirányított +5 voltra lesz kötve a +5 volt végeitől még négy menet 0.3-as huzalból a - 12 voltnak Az ERL35-2005 szétszedése nem sikerült törés nélkül. A tekercstest nagyon vékony, a mag meg nagyon össze van ragasztva. Remélem hasznos információk minden vállalkozó kedvűnek
A megfejtés a következő:
Az ERL-35-2005 -ös trafóval szerelt táp a +5 voltról táplálja a 12 voltos tekercsét, tehát a plusz négy menet közepe kerül +5 voltra ! Szóval ezért nem lehet minusz ágat készíteni ez esetben...
Ebben az eszmefuttatásban csak az a hiba, hogy ha a trafónál terhelem a minusz ágat, az pont akkora feszültség kell legyen mint a plusz ágé, ha 50% a kitöltési tényező. De nem annyi. És a kisérletemben az 5-ös lábra menő figyelést lazán kiiktattam mást meg nem látok minuszban. Én mercury 2003-as ic -vel szerelt példányokat nézek, meg 2005 -ös icvel szerelt egyéb tápokat. A mercuryk gyakorlatilag megfelelnek a rajznak, a 2005 -ösök már nagyon meg vannak csavarintva, ott még a 3.3volt is külön szabályzón van, és a -5 meg a -12 is figyelve van
Ennyi jó tanács után szeretném ha jelentkezne az akinek volt mercury táp a kezében (esetleg több is) és szét is szedte meg átalakította. Ja és működik is ...
(Alternatívaként az is jelentkezhet akinek volt 2003-as ic -vel szerelt táp átalakítása, a 2005 nem ér mert az kicsit más)
Mindegyikkel lehet valamit kezdeni én úgy látom az ic az ami meghatározza hogy hogyan kell átalakítani.
Jómagam a 2003, 2005 ic-vel ellátott tápokat ismerem valamennyire, úgy hogy jelentős kisérleteket hajtottam végre velük. A trafótekerés szétszedés nélkül max. 1-2 menetnél oldható meg legalábbis amiket én láttam 300-450W-osoknál, merthogy koccra illeszkedik a vasmaghoz a tekercs + még impregnálva is van. A szétszedéshez itt találsz tippeket, én a vasmagot melegítve éles pengével feszítettem szét a vasmagot az illesztésnél, és utána minden szabadon látható imregnálás nyomot lekapava húztam le a tekercstestet.
Megpróbálok...
Először nézd meg az ATX táp 2003-as icvel című rajzot, valahol itt van. aztán trafótekerés a 12 voltos ág négy menetét 11-re kell szerintem tekerni 24 volthoz. R58, R47, D24 csomópont áttervezése vagy földre zárása az ic 6-os láb érzékelés kiiktatása vagy áttervezése a 14 es lábra menő osztó áttervezése, ha merev tápot akarsz akkor az 5 voltos rész kiiktatása a kondik és terhelő ellenállások cseréje a 12 voltos ágakban. (a minuszban is ) Használj a hálózattal sorbakötött 100W-os izzót a próbáknál. Elnézést ha kicsit szűkszavú vagyok de a szép részletes leírásomat most nyelte el az internet megszakadása (diginet :gun: ) Ha netán 2005-ös ic van benne az hasonló de én is most kisérletezek vele...
2003 vagy 2005 nevű ic-vel rendelkező tápot alakított-e már át valaki? (Én most vagyok épp benne nyakig de addig fel sem teszem a kérdést míg nem találok valakit aki már szintén megjárta a tapasztalás rögös útját...)
Az esetleges érdeklődő aspiránsok addig nézegessék a korábban mellékelt rajzot mely a mercury tápokkal nagy hasonlóságot mutat.
Mivel rengeteg féle tápegység létezik szerintem sohasem szabad egy az egyben lekoppintani a cikkben szereplőt.
Ha át akartok alakítani egy tápegységet célszerű tanulmányozni legalább egy hasonló kapcsolási rajzot. 1, Első lépésként legegyszerűbb megszabadulni a fölösleges kábelektől mert csak zavarnának. 2. a 3.3 v könnyen kiiktatható. Ezen általában semmilyen védelem nem szokott lenni (kivéve "2003" "2005" kódjelű IC), s kevésbé szól bele a kimeneti feszültségekbe. 3, A túlfeszültség védelmek kiiktatása. Ez általában bonyolultnak tűnő ellenállás és diódahálózatokkal van megoldva, s sajnos többször a 494 4. lábát vezérli. Azonban szerencsére jellemzően csak a 2db 12v illetve az 5v1 Zéner diódát kell megtalálni, s egyszerűen kiforrasztani azokat. ("2003" "2005" IC-knél ez be van építve, de lazán át lehet vágni.) 4. Amennyiben szimmetrikus a tápegységet szeretnénk a negativ feszültségek meglétének védelmének kiiktatására nincs szükség, de arra figyelni kell, hogy közel azonos legyen az értékük (Ilyen csak a 494 IC-sben szokott lenni) 5. Amennyiben nagyobb áramokra van szükség az 5 voltos ágat is célszerű megszüntetni. Itt két dologra kell figyelni. Az 5 volthoz tartozó alkatrészek kiszerelésével megváltozik a PWM IC-k feszültségosztójának értékei. ilyenkor már célszerű berakni a cikkben ismertetett módon a potis feszültségszabályozót. Másik gond lehet, hogy van olyan transzformátor, ahol sorba van kötve a diódahíd a 12voltos ágéval. Ebben az esetben hagyjuk meg csak a diódapárost. 6. Cseréljük le a kondenzátorokat megfelelő feszültségűekre a 12 voltos ágon, illetve a diódákat. Elvileg 3x feszültségre illene őket méretezni!! Amennyiben a PWM IC innen kap 12 voltot, akkor egy 7812 segíthet, ami egyébként a ventillátorhoz is jól jön . Hirtelen ez jutott az eszembe. amennyiben kérdésetek van, írjatok. És amit gyakorlatilag elérhető: Több 550w-os Silence tápot sikerült átalakítanom. Ebben egyébként valamivel komolyabb transzformátor található, passzív PFC-vel. Trafó tekercselés nélkül 28v beállított feszültség 22A terhelés mellett 0,4v-al volt csak kevesebb. Ezt a teljesítmény azonban csak percekig vehető le, mert ilyenkor már bizony minden melegszik. Dinamikusan terhelve melegedése elenyésző. UI.: Mindez elsősorban ATX tápra vonatkozik |
