Ne földeld a fém házat, mert az ebben az esetben kimondottan tilos!
Egy kérdés valaki el mondaná hogyan müködik ez mi van benne tranzisztor foto dioda a pirosal bekeretezet rész az micsoda?
A hozzászólás módosítva: Kedd, 20:15
Ha valami a hatótávolságon belülre kerül (adatlap szerint 16.2 mm), jelez. Tárgyak, folyadékok jelenlétét lehet vele érzékelni. Ügyesebb, mint az induktív szenzor, mert pl. papírt is tud érzékelni.
Alapvetően egy oszcillátor van benne, ennek a frekvenciáját és/vagy amplitúdóját hangolja el a tárgy/folyadék, ezt figyeli a belső elektronika. A bekeretezett rész a fogyasztó amit bekapcsol a szenzor érzékelés esetén, ez lehet akár egy kis relé is. NPN (nyitott kollektoros) kimenete van, a fogyasztót a tápfeszültség és a kimenet közé kell kötni, vagy igény szerint valamilyen eszköz bemenetét lehet oda kapcsolni, így könnyen kialakítható az aktív L szint, tetszőleges H szinttel.
Érintés nélküli közelítés kapcsoló.
A LED a közelítéskor kezd el világítani. Adjál neki nagyjából 12 V egyenfeszültséget (barna a pozitív, kék a negatív. A LED mutatja amikor érzékel. A tekerővel az érzékenységet lehet állítani. Amit bekarikáztál, oda relét lehet tenni, komolyabb teljesítmények kapcsolásához.
A LED mellett, az ott elvileg nem csavar.
Engem műkődési elv érdekel fényre sulyra mire reagál kapcsoé?
Itt megtalálod a választ: Bővebben: Link. Az oszcillátor egyik kondenzátora "előre néz".
Üdv a csoportnak. Információ után érdeklődöm . Prologic polyphonic vts 3+1 meghibásodott elektromos kapásjelzőm javításához keresnék megfelelő szakembert . Ha esetleg valaki
tudna segíteni ez ügyben előre is köszönném . üdv.B.L.
Sziasztok! Használható a PC tápegység háza hűtőbordának? És el is kell őket szigetelni, vagy elég, ha csak rácsavarozom? Egy schottky diódát tennék rá, amit a 12V-os részhez kötnék. Nem viccnek szántam a kérdésemet akkor is kérnék választ, ha totál agyrém!
Hello! A diódák katódja közös a hűtőfelülettel. A Pc ház pedig a testen van. A ház vasból van és vékony. Csak minimális teljesítmény (1..2W) "elfűtéséhez" elegendő.
Megint egy olyan válasz, amire egyáltalán nem gondoltam volna
