Lapozás: OK   562 / 562
(#) HorMark válasza uniman hozzászólására (») Márc 8, 2024 /
Köszönöm, gondoltam több helyről tájékozódom. További választ akkor itt nem várok a témában.
(#) korozsi válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Márc 9, 2024 /
Nem biztos, de lehet meg van a hiba. A Gate trafo meghajtasat IRF630 fet vegzi. Na mar most az IGBT panelon azt irja, ha IRF630.-at hasznalsz akkor az 1K ellenallas helyett 2K-2.2K ellenallast kell hasznalni. Vagy ki kell cserelnem IRF530.-ra, persze ha van itthon.
Ez lehet a zugas okozoja?
Amugy az IGBT panelon minden alkatreszt le kontrolaltam, de mindegyik jot mutatott, csak a 200R ellenallasnal voltam kicsit gondba, mert ki kellett forrasztanom, hogy azt az erteket mutassa.
(#) dara válasza korozsi hozzászólására (») Márc 9, 2024 /
Nem lehet.Kiforrasztottad az gét trafót az igbt felöl és rámértél szkóppal?Ott egyforma jelnek kell lenni.
(#) 13_Balu50 válasza korozsi hozzászólására (») Márc 9, 2024 /
Ha a gate trafo után mind a 4 db ellenállás , a dioda,és a fet is jó, akkor a gate trafo szekunder oldalának egyik tekercse lehet hibás, bár én még nem találkoztam ilyennel. Kell ott lenni egy megnyult, szakadt ellenállásnak, dioda vagy fet hibának, másképp hogy lehetne olyan kicsi a jelalak szkopon a másikhoz képest. Egy pár hibásnak hitt gate trafót már szedtem szét, de utólag kiderült hogy nem ott volt a gond ,hanem egy megnyult ellenálás, dioda, vagy és tranzisztor hiba volt, pedig jónak tünt. Vagy lehet valami kontakt vagy forasztási hiba.
(#) korozsi válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Márc 10, 2024 /
Mindenhol jok a jelek, en viszont talaltam mast. Par napja irtam, hogy kiszedem a fötrafot es megnezem nem-e ott van a problema. Na ki is szedtem.
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2024
(#) mpisti válasza korozsi hozzászólására (») Márc 10, 2024 / 1
Ha a főtrafó tekercsét le akarod szigetelni, azt nem önvulkanizálódó gumiszalaggal kell csinálni hanem kaptán szalaggal. Egyrészt nem puha, vacak, és vastag bevonatot kapsz ami lefolyik az első melegedésnél, hanem egy vékony, igen masszív, kopás és hőálló réteget magas átütési szilárdsággal.
(#) Gafly válasza korozsi hozzászólására (») Márc 10, 2024 /
Ránézésre a tekercs szigetelés nem sérült, ami nem jelenti azt, hogy nem kell vele csinálni semmit...
(#) dara válasza korozsi hozzászólására (») Márc 10, 2024 / 1
A vas és a tkercs közé szigetelő lapot.
(#) Baxi hozzászólása Ápr 22, 2024 /
Tudom nem ez a topik célja, remélem maradthat. Azt szeretném megkérdezném hogy meilyk kínai (CO) MIG hegesztő kevésbé rossz választás.....~ max150e-ig. Vagy maradjak a használt piacon árult vasmagos gépeknél?
Válaszokat segítséget előre is köszönöm.
(#) Geri86 hozzászólása Ápr 24, 2024 /
Birtokomba került egy régi Selco Genesis 134 típusú kis hegesztő inverter, aminek az a baja, hogy nem lehet szabályozni hegesztő áramot, maximum áramerősséggel hegeszt, hegesztő ismerősöm 3,2-es elektródával hegesztett vele minden további gond nélkül. Véleményetek szerint érdemes még vele foglalkozni? Ha igen hol kezdjem? Vagy esetleg valakinek lenne hozzá kapcsolási rajz? Sajnos én nem találtam eddig sehol.
Előre is köszi.
(#) Régi motoros válasza Geri86 hozzászólására (») Ápr 24, 2024 / 1
Mondjuk az áram szabályozó potméter környékén. Szakadt vezeték kontakthiba ilyesmi.
Ha egyfolytában maxon fogja használni, előbb utóbb behal.
(#) csinga válasza Geri86 hozzászólására (») Ápr 24, 2024 / 1
Itt a kapcsolási rajz.
(#) uniman válasza csinga hozzászólására (») Ápr 24, 2024 / 1
Belinkelhetted volna akár a 2014-es hozzászólásodat: Bővebben: Link
(#) csinga válasza uniman hozzászólására (») Ápr 24, 2024 /
Helló! Kösz, de régen volt.
Ment a pont neked.
(#) Geri86 válasza Geri86 hozzászólására (») Ápr 24, 2024 /
Köszönöm szépen.
(#) Busz hozzászólása Kedd, 11:06 /
Synergic HD160LT inverteres hegesztő 24V-os hűtőventije csapágyas lett. Rázkódik, majd hallani hogy kattog egy relé, ki és bekapcsolja a ventit folyamatosan.
Jól gondolom hogy csak annyi a baj hogy érzi az elektronika a venti megnövekedett áramfelvételét és azért kapcsolja le majd vissza?
DC24V, 0,25A, XQF922H5SL a típusa amit még kínából sem lehet már beszerezni ugyanezt.
A kérdés, gondolom jó lesz bele másmilyen is, csak 24V, 0,25A legyen?
Hol tudok itthon ilyesmit beszerezni?
Amúgy hegeszteni lehet vele így is... persze nem használjuk így.
(#) uniman válasza Busz hozzászólására (») Kedd, 11:12 /
Pl. itt is lehet venni...de méretek nélkül, te választasz.
(#) JZoli válasza Busz hozzászólására (») Kedd, 11:31 /
Milyen méretű az a ventilátor? Esetleg lehet, hogy tudok segíteni.
Következő: »»   562 / 562
