Teljesen lehetetlen kezdőként, csak szét fog gyilkolni mindent. Kellő tapasztalattal persze megoldható, de az valószínűleg nincsen, ha itt kérdezed. Nem szabályozható légáramlat és változó hőmérséklet, ez nem erre való.
2 sebességes ventilátor működés 250 és 500 l/min Egy átlagos hot air 100-120l/percet tud és a legtöbb munkához 50-60l/perc körül van használva. Ennél kevesebbért is kapsz már kínai hot airt, ami nem túl jó minőségű, de legalább nem éget szét mindent.
Köszönöm szépen a válaszokat mindenkinek!
Amennyire egy gereblyével meg tudsz fésülködni, gyakorlás kérdése.
Csak szétfújná vele az alkatrészeket.
Cseréltem már 2kW-os festős hőléggel ict LCDre integrált tconon és köszöni szépen jól működik, de elég izzadós munka volt és van jópár év tapasztalat azért
De messze nem ajánlanám senkinek, annyira olcsók már a rendes hot airek és az Atten 862d még jobb is, mint a sokszoros áron kapható 2k USD körüli JBC állomások.
Az éjjeli órában cserélnem kell pár smd ledet. Kérdezném milyen forrasztó pasztát ajánlanátok? Illetve van egy fahrenheit gázos pakám ami ha lecsavarom a forrasztó hegyet hőlégfúvóként is tud működni. Ezzel lehene alkatrészt forrasztani?
Műanyag tokos smd ledet megfelelő pákával is kritikus forrasztani, nemhogy egy szabályozatlan pörzsölővel!
Idézet: „Illetve van egy fahrenheit gázos pakám ami ha lecsavarom a forrasztó hegyet hőlégfúvóként is tud működni. Ezzel lehene alkatrészt forrasztani?” Én elég sokáig használtam hasonló pákát smd-hez (bár az weller pyropen volt, de ez szerintem mindegy) és szépen tudtam vele dolgozni, de led-hez nem alkalmas mert túl forró, meg fogja olvasztani a műanyagot.
Tegnap az 'óccón szokat" szellemiség jegyében vettem 5 fecskendőnyi kínai fluxot, de a ráírt figyelmeztető címke kissé megrökönyített. Tudom, hogy aránylag ritkán ajánlják gyógyászati vagy egészségmegőrzési célra a forrasztás közbeni gőzökkel való inhalálást vagy a flux rendszeres napi fogyasztását, de azért az már kicsit gyanús, ha a kínaiak azt írják rá valamire, hogy csak ipari használatra ajánlott, és hogy rákkeltő. Szerintetek mennyire kell ezt komolyan venni? Más is használ ilyen fluxot? (Persze az, hogy használ, és még él, nem garancia arra se, hogy minden oké vele, végülis a világ legöregebb embere is láncdohányos volt.)
Érdemes komolyan venni: ha eddig nem használtál elszívót, akkor ideje beszerezned. Én egyszer véletlenül direktben mellre szívtam az Amtech-t, utána napokig köhögési ingerem volt. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2024
Elég sok háztartási cikk rákkeltő. A lúgosak egészen biztosan. pl.hideg zsíroldó
Jó, jó, de azért vannak folyasztószerek, amikre nincs ráírva külön, hogy rákkeltőek, sem az, hogy "CSAK IPARI FELHASZNÁLÁSRA!"
Van arra valamilyen módszeretek, hogy underfilles BGA-t cseréljetek? Ha jól megmelegítem a chipet le tudom venni, de sérül a panel, és minden is körülötte...
Szia! Sok folyasztószert és hőárnyékolást kell alkalmazni. A témában számtalan oktatóvideó létezik.
Egyre több laptop gyártó alkalmazza. Élen a lenovo-val ök kezdték, de nekünk nem sikerült soha leszedni. nem oldja semmi és a hőre se reagál kedvezően. Szerintem esélytelen ha egyre gondolunk.
Talán a szilikon töltésnél lehet még valami esély, de általában epoxi vagy akril alapanyagot használnak, azt egyedül marógépen lemarni lehet onnan mindenestől. Régen hirdette valami külföldi cég de most nem találom.
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2024
Ha jól tudom ez is epoxy alapú sajnos....
Vékony PCB-knél ez működik (Jessa Jones).
Miért tört szét az ic-é?
Iphone/apple én még nem találkoztam ragasztott procival. Szerintem ez se volt ragasztva videón sok mindent lehet mutatni, de az én személyes tapasztalatom, hogy youtube videó alapján lehetetlen javítani, műszer asztalodon semmi se fog úgy működni. Ha ezt itt előttem leszedi és megmutassa hol a ragasztás akkor elhiszem így nem.
Én nem foglalkozom telefonokkal, de amit láttam Almás készüléket belülről az mind ragasztva volt. A hölgy meg elég nagy név a szakmában, nem szorul rá, hogy túlozzon.
