Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Megint elakadtam melléklet képeken látható, hogy folyamatosan változnak az értékek. Mintha odébb tolodnának. Vagy túl sok jön. Megtudom állítani az olvasási ciklust akkor pillanatnyi értékeket látom.
Ha Byte vagy Word vagy Int-be jelenítem meg és hex formátumba akkor is ugrálnak az értékek.
Nem tudom, mivel jeleníted meg a vett adatokat, én mikrokontrollerrel olvasom őket és nincs ilyen gond.
Van kéznél olyan USB - RS232 modul amit egy egyszerű Terminal programmal is lehet használni? Kicsit olyanok az adatok, mintha a kommunikáció beállításai sem stimmelnének. 8N1 van beállítva? szerk.: Mielőtt újra elkéred az adatokat, törlődik a tömb? A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2024
- S7-1200 PLC-t használok, Data_block-ban van a megjelenítés
- Van ilyenem modulom de még így adat lekérdezésre nem használtam. Az eszköz hálózaton van TCP/RS232-vel elérem és látom az eszközt . 8N1 van beállítva, bármi másra állítom nem megy - PLC-ben tömb törlést még nem használtam, nem törlődik Lehet , hogy a Putty nevezetű progival kellene megpiszkálnom. De nem tudom milyen formátumba írjam be az általad írt karaktersort A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2024
A Putty programmal kb. sehogy vagy csak nagy szenvedések árán. RealTerm programban egyszerűen, lásd melléklet. "Send Numbers" feliratú gomb.
Újból tudtam foglalkozni vele.
Megcsináltam, hogy lekérés előtt törlöm a tömböt. De egyszer jön 48 karakter utána meg 24. Csináltam egy kis kiegészítést, hogy csak a 48-at olvassa be. Majdnem jó. Köszönöm az eddigi segítséget mindenkinek! Nemsokára jövök egy modbus-os problémával .
Ali-s Mitsubishi kompatibilis (FX2N) kispaneles PLC-n tanulgatok. Sok olvasgatás után sem találom a kétirányú számláló (pl. C200) irányvezérlő bitjét. Van, ahol M8200-at említenek, más leírásban csak annyit, hogy speciális bitekkel vezérelhető. A minták a szerkesztőben hibát jeleznek, nem informatív, mi a baja. A feladat: 2 bemenet, egyik a clock a másik a DIR. Sehogy sem tudom megetetni vele. GX works, Developer-ben hullik a hajam.
Csak meglett nagynehezen. Az M8200 jó, de a C200-hoz mindig kötelező valami komparálási értéket megadni (ha használom, ha nem), tehát C200 K1000 mondjuk. persze a leírásban ez nem így szerepelt, kínjában már az ember minden hülyeséget ír, aztán egyszer csak nem kukorékol hiba miatt Köszi!
