Fórum » Elektromos fűnyíró probléma
Témaindító: Vadmagyar, idő: Jún 28, 2009
Lapozás: OK   24 / 24
(#) Zsolt71 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 23, 2023 /
Sajnos azt nem tudom, mekkora áramot vesz fel a motor. Hőkioldót rendeltem újat, de járattuk egy kicsit a motort, a hőkioldó ki iktatásával, és utána meg néztük a tengelyt elég meleg volt kézzel.
(#) VIM válasza Zsolt71 hozzászólására (») Aug 23, 2023 /
Szia! Nem akarlak elszomorítani de minden javítási kísérlet és a vele való foglalatosság ablakon kidobott pénz. Ja, ha új motort veszel bele stul-stül akkor is, mert az meg annyiba kerül mint egy új fűnyíró. Próbálkozni azért lehet, hátha ideig óráig, néhány nényzetméter lenyírásáig jó lesz a barkácsolt megoldás egyike. Bővebben: Link
(#) kameleon2 válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 30, 2023 /
Ismét én ... Jófogáson találtam egy koppra ugyanilyen gépet 8eFt-ért. A motor többe lett volna és szinte újat tudtam így venni. Így most van egy tartalék berhelhető fűnyíróm. Ami érdekesebb, hogy az új társa mintha egészen más motort és mechanikát tartalmazna, így lehet, hogy valaki előttem már régebben beleberhelt, vagy alverzió lehet talán? Az újban van vészfék rendszer is, így amint elengedem a kart, azonnal blokkol a motor. A régi, elnyűtt változaton csak egy felirat volt, hogy kikapcsolás után a penge még sokáig forog ( így is van ). Szóval ugyanaz, de mégis más. Pedig egymás ikertestvéreinek néztek ki (Ventura 2030).
(#) Majtény hozzászólása Feb 5, 2024 /
Kedves Hozzáértők! 1600W-os Castelgarden fűnyíróm útszegélyt ért, búg, nem indul. A kést leszedve indul, de mindig abba az irányba, amerre megforgattam a tengelyt. Visszaolvastam a kommentekben, hogy vagy a segédfázis tekercse vagy a kondenzátor a problémás.
A kondenzátor biztos, hogy rossz (levált fedő, kiszakadt forrasztás). De mielőtt újat vennék megnézném, nem sérült-e az indító tekercs.
Megmérném a tekercsek ellenállás értékeit, de nem tudom, milyen pontokon mérjek! Az álló részből 2-2 kábel jön ki: 2 az áramhoz, 2 a kondenzátorhoz. Gyanítom, hogy a fő- és a segédfázis tekercse belül össze van kötve, de nem értek hozzá, nem bontanám ki. Van módszer, amivel multiméteres méréssel bontás nélkül ki lehet logikázni a tekercsek ellenállását? Vagy legalább annyit, hogy a segédfázis tekercse sérült-e… Köszönöm a segítséget!
(#) proli007 válasza Majtény hozzászólására (») Feb 5, 2024 /
Hello! Nem ismerem a motorodat, de ha mérsz valami ellenállást akkor jó. De ha meglököd és forog, akkor jó az a motor. Vegyél kondit és működni fog.
(#) gulyi88 válasza Majtény hozzászólására (») Feb 5, 2024 / 1
4 drótvégen mérj ellenállást.
Először mérd meg a multi saját hibáját (mérővezetékeket összezárva mutatott érték)
R_null
Majd elnevezed a drótokat A B C D nek (pl: A a fázis, B nulla, C és D a kondi)
Méred az
R_AB
R_AC
R_AD
R_BC
R_BD
R_CD
értékeket és beírod ide (az R_null értékét ne vond ki).
(#) Majtény válasza gulyi88 hozzászólására (») Feb 5, 2024 /
Üdv, és köszönöm a tanácsokat.
A mérés:
R_null= 0,5
R_AB= 3,3
R_AC= 11,7
R_AD= 0,5
R_BC= 9
R_BD= 3,3
R_CD= 11,7
Ahol A fázis (kék), B null (barnás) és C, D a kondenzátor kábelek
A mértékegység gondolom Ohm, a multiméter legkisebb (200)-as tartományára állítva mértem.
Érdekes, hogy A(C+D)=B(C+D)
(#) Majtény válasza proli007 hozzászólására (») Feb 5, 2024 /
Köszönöm! Én is ezt remélem, de azért szétszedtem a motort, mert a rövid járatásnál meleg lett a tengelyvég, és látni akartam a csapágyakat meg a fékpofák állapotát. A forgórészen nem látszik súrlódásnyom.
(#) Hutty válasza Majtény hozzászólására (») Feb 5, 2024 /
Egy kicsit nem értem.
AD közös.
AD-B főtekercs
AD-C segéd.
Kondenzátornak B és C között kellene lennie. Táp B és AD között.
BC nem lehetne 9Ω, a két tekercs összegének kellene lennie,~15Ω
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2024
(#) Majtény válasza Hutty hozzászólására (») Feb 5, 2024 /
Megmértem újra, ugyanaz az eredmény…
Ja ez normálisnak tűnik. Új kondit neki, esetleg új csapágyat is, ha már szét van robbantva.
Arra figyelj hogy a motor vastestet ne fejjel lefelé tedd vissza, mert akkor hátra irányba fog forogni.
Köszi szépen! Bejelöltem… Majd beszámolok. Sokat tanultam a fórumból.
(#) DIY2 hozzászólása Ápr 20, 2024 /
Két kérdésem lenne Hozzátok egy-egy elektromos fűnyíróval kapcsolatban.
1. Az egyik fűnyíróm szénkefés villanymotorral és ékszíjjal rendelkezik. A motor egy műanyagelemben van, két szemközti oldalán egy-egy zsebbel. Az egyikben van a kondenzátor, a másikban van egy alkatrész, aminek szeretném tudni a nevét és a funkcióját. (Feltételezem, hogy valami hőérzékelő, ami szükség esetén leállítja a motort. A gyártó robbantott ábráján nem nevezték meg, ill. egyébként is csak komplett motor rendelhető.)
2. A másik fűnyíróm (egy közel 40 éves „jószág”) nem szénkefés, nincs benne sem fék, sem ékszíj. Nemrég cseréltem benne csapágyakat, most ha megpörgetem a kést, szinte le sem akar állni. 1-2 mp alatt beindul, majd addig megy, amíg használom, akár fél órán át. Utána ha beindítom, akkor már lassabban (kb. 5 mp) indul be, esetleg már nem is indul. Harmadszorra már biztosan nem indul be, csak búg (ilyenkor nem próbálkozom, legfeljebb 10 mp-en át, hogy ne károsodjon a kondenzátor vagy más alkatrész). Vettem bele új kondenzátort, de ez sajnos nem oldotta meg a problémát. Van valakinek tippje, mi lehet a gond?
(#) sany válasza DIY2 hozzászólására (») Ápr 20, 2024 / 1
Az én feltételezésem szerint:
1. Valóban biztonsági elem. Nem hőérzékelő, hanem hőbiztosíték.
2.Sikerült bele ugyan kondenzátort venned, mint amilyen volt benne? Sajnos a motor lehet menetzárlatos is.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2024
(#) DIY2 válasza sany hozzászólására (») Ápr 21, 2024 /
Köszönöm a válaszokat. A 2-es kérdéshez: pár éve hasonló hibajelenség volt, ami megoldódott a kondenzátorcserével. Néhány hete azonos kapacitású kondenzátort sikerült vennem, ez is olasz, de egy másik gyártótól. Ha lesz időm, majd szétszerelem ismét a fűnyírót, elviszem bevizsgáltatni a motort, aztán ha kell, újratekercseltetem. (Tudom, hogy sokba kerül, de rászánom a pénzt.)
(#) pipi válasza DIY2 hozzászólására (») Ápr 21, 2024 /
Melegen sincs szorulása?
(#) DIY2 válasza pipi hozzászólására (») Ápr 24, 2024 /
Nincs. Próbáltam azt is, hogy egy bottal „bepörgetem”, de nem sikerült beindítani a motort (a kés, ill. a tengely könnyen forgott akkor is). Még az is lehet, hogy a motorhoz csatlakozó négy vékony, 37 éves kábel valamelyike nem vezeti megfelelően az elektronokat, de valószínűleg nem lesz ekkora szerencsém. Sajnos most nincs időm ezzel foglalkozni, de majd (legkésőbb ősszel) beszámolok a fejleményekről.
(#) pipi válasza DIY2 hozzászólására (») Ápr 24, 2024 /
Zúg áram alatt? Lehet kontakthibás a tekercselése, melegen megszakad..
Következő: »»   24 / 24
