Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 177
(#) Buvarruha válasza acdc hozzászólására (») Dec 5, 2016
A tápok ne elvileg, hanem gyakorlatilag legyenek meg és tiszták legyenek.
Vagy a táp ál le és eleinte indulgatni próbál, vagy a mainboard processzora döglődik és csak akkor működik rendesen, ha elég meleg és összedagadnak a kontakthibák akár az IC-én belül. Tehát kezdetnek mérd a tápfeszeket, hogy stabilak-e.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2016
(#) Buvarruha válasza djtyboy hozzászólására (») Dec 3, 2016
Biztos, hogy nem lenne értelme a szervízmenüt piszkálni emiatt. Ha egy kijelző önmagában rosz, azon sokat nem lehet javítani.
(#) Buvarruha válasza kameleon2 hozzászólására (») Dec 3, 2016
Komolyan mondom nem értem miről beszélünk! Miféle szakember foglalkozzon a szikrázó dugóval és villanykapcsolókkal, na meg a hűtők tipikusan azok a masinák amik "beleszólnak" egy erősítőbe, ha nem jó.
Nagyon nem érted a lényeget, itt most hétköznapi zavarokról van szó, azt minimum el kellene viselnie, mivel minden más is elviseli. A lámpakapcsolókat sosem kondenzátorozzák és nem véletlenül.
(#) Buvarruha válasza jdani hozzászólására (») Dec 3, 2016
Csak nem a halászteleki ipse?
(#) Buvarruha válasza kameleon2 hozzászólására (») Dec 2, 2016
Láttam, de ott a készüléked szórta meg a környezetet nagyfrekivel, viszont ebben az esetben a készülék a normális használat mellett szedi össze a tüskéket. Vagy soros kondit akarsz rakni egy konnektor és a bedugandó masinára is még a levegőben, hogy ne szikrázzon amikor beleér a villa? Épp ebből is arra lehet következtetni, hogy a készüléket kell jól megcsinálni, nem a felhőket összekondizni a földdel, hogy ne szikrázzon, mert zavarja az erősítőt.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2016
(#) Buvarruha válasza krisz69 hozzászólására (») Dec 2, 2016
Ez a helyesírás, meg a fél szavak valami katasztrófa, próbálj meg rendesen írni... Amúgy én egy szót nem értek belőle.
(#) Buvarruha válasza marone hozzászólására (») Dec 1, 2016
Dehogy megy át mindenen. Nem a zajt kell megszűrni, hanem a készüléket kell jól megcsinálni, a rossz masina mellett egy kétütemü motort sem lehet járatni, mert az is pattog benne és, ahogy a kolega is mondta, hadd ne keljen már mindent megkondenzátorozni.
(#) Buvarruha válasza sonny007 hozzászólására (») Dec 1, 2016
Először tisztázzuk. Jól sejtem, hogy csak egy mono erősítőről van szó, amiben két TDA van hidalva? Értem én, hogy reloop segített beüzemelni, de mi többiek továbbra sem tudunk semmit, hogy van megoldva a fázis fordítás?
Ha a poti előtt fordítasz fázist, akkor sztereó kell, ha a poti után, akkor mono.
Így biztos, hogy nem, az erősítőt kell megfelelően vezetékelni és elrendezni a komponenseket. Ha a trafó, vagy a hálózati vezeték melett fut a bemeneti jelkábel például, akkor nem csoda, hogy összeszedi a zajt.
„Viszont maga a paneleket, és egyéb bekötéseket már én végeztem, ott hamarabb fordulhat elő gond.”
Például erről, fogalmunk sincs, hogy mi mivel van összekötve.
Olyankor ilyen, ha nincs fázis fordítva és mindkét kimeneten ugyanolyan a fázis. Rajz nélkül nehéz bármi konkrétumot mondani.
(#) Buvarruha válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 1, 2016
Teljesen rendben van az, ha külön vannak a boot fájlok, legalább nincsenek szem előtt és a user nem törli.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2016
(#) Buvarruha válasza kiborg hozzászólására (») Dec 1, 2016
Nem is a hálózati nullára gondoltam, hanem a végfok nullájára, vagy GND-re, ha nem szimetrikus.
A burkolat rá van kötve az erősítő nullájára?
(#) Buvarruha válasza Gombszem hozzászólására (») Dec 1, 2016
Már leírtam, hogy mikor van ez.
(#) Buvarruha válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 1, 2016
Azok a szkópos a spektrumanalizátorok tökéletesen alkalmasak bármire is, volt alkalmam egy lényegesen drágább, rendes szkóp spektrum analizátorát is kipróbálni és értelmezhetetlen amit mutat, egy semmi... Még a PC-és spektrum analizátor is értelmesebb a szkópos bohóckodásnál.
(#) Buvarruha válasza eyess hozzászólására (») Nov 30, 2016
Rosszul fogamazta, de nem beszélt hülyeséget, nézz utána, ha nem érted.
(#) Buvarruha válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 30, 2016
Ha sikerülne megértened végre, hogy mivel jár a klipelés és mik is azok a felharmónikusok, akkor nem ezzel az isten tudja mivel szórakoznál és égetnéd magad.
A védőföldelés tökéletes kapcsolatban van a nullával!
Pedig megemekedhet a feszültség az egyik fázison, ha a másik túl van terhelve, de akkor is, ha a nulla szakadt az elosztónál, de a földön attól még ott van és minden háznál földelve van.
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2016
(#) Buvarruha válasza tiborjan hozzászólására (») Nov 30, 2016
Akkor ezekszerint az sem.
Mint mondtam korábban, a hangkártya bemenete nem alkalmas ilyen jelanalízisre.
(#) Buvarruha válasza dave500 hozzászólására (») Nov 30, 2016
Vagy a végfok döglődött, most meg már csak DC van a kimenetén.
(#) Buvarruha hozzászólása Nov 29, 2016
Az nem a windows hibája, hogy rosszul van megcsinálva a partíció és több, vagy nem az első partíció az aktív, így nem lehet rá rendszert telepíteni, vagy a boot fájlok kerülnek másik partícióra, mert az az aktív..
(#) Buvarruha válasza levaitamas hozzászólására (») Nov 29, 2016
Néhány kondin látszik, hogy a zsugorfólia már nagyon összezsugorodott rajta, tehát esélyes, hogy döglöttek. Multiméterrel mérve lehet, hogy van 5V, de az is lehet, hogy a 3V-os hullámzást a multiméter kiátlagolta. De, ha a tápfeszek megvannak és mégsem kapcsol, akkor firmware hibája is lehet, lehet, hogy megdöglött az IC a scaleren, vagy a stabilizált feszültségek nem százasak. Kezeld ettől a túlfeszültséges dologtól teljesen függetlenül, amúgy a tápot vezérlő IC-ék az esetek 99%-ban 600V-ig üzemképesek, tehát szinte észre sem vezsik az ilyen masinák a magasabb feszültséget.
(#) Buvarruha válasza Sam Seed hozzászólására (») Nov 29, 2016
Miért szeretnéd, hogy odaszokjon?
(#) Buvarruha válasza fongab hozzászólására (») Nov 29, 2016
Olvasd el mégegyszer amit írtam. Nem soros ellenállás alapján nézi, hogy van-e terhelés, hanem a saját áramkröeit üzemelteti soros ellenállásokkal, egy sima power led mellett is két darab 2W ellenállás van.
Következő: »»   1 / 177
