Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 8
(#) Peter65 válasza Aubete hozzászólására (») Júl 29, 2024
Csak egy dolog; a PWM és a kondenzátor nem szeretik egymást. Ha a kondis dolgot szeretnéd, akkor inkább 2 kimenet kellene szelepenként, és ellenállásokkal kellene beállítani a behúzó és tartó áramot, figyelembe véve a kimeneted maximális áramát is. Persze így az ellenállások fognak melegedni.
Előtte a kondis dolgot én kipróbálnám/leszimulálnám. Nekem volt olyan kuplung tekercsem, aminél így akartam a lemágnesezést, és olyan nagy volt az ohmos rész (ugye egy RLC körünk lesz), olyan csillapított volt az áramkör, hogy a várt rezgés nem valósult meg egyáltalán.
(#) neviga hozzászólása Nov 29, 2023
Elnézést ha hosszú és esetleg off topik.
Egy hálózati áramellátással nem rendelkező garázsba napelemmel táplált regeneráló töltő kapcsolásra lenne szükség. A napelemes rendszer kis teljesítményű, max 200w (télen ennek inkább a negyedét tudja csak) illetve egy kis szigetüzemű rendszert táplál elsősorban ami a világításhoz biztosít energiát. Kerestem, de kész megoldást ilyen környezetre még nem találtam.
A világítás 24V savas szünetmentes akkukkal van megalkotva, a napelem cellák 30-80V tartományban dolgoznak.
Próbáltam leválasztott dc/dc konverterrel a gépjármű akkut tölteni, de több probléma is van.
A DC/DC konverter nem okos, túlságosan beterheli a napelem áramkört, az MPPT optimalizációt "zavarja". Cserébe csak tölti a gépjármű akkut, de nem szulfát mentesíti.
A topikban vagy a témában fellelhető, AC/DC-ből dolgozó, nulla átmenettel operáló tirisztoros, vagy más egyszerűbb regeneráló töltőket a DC betáp miatt követlenül nem lehet a napelemről megtáplálni, másrészt a napelem karakterisztika miatt komoly áram csúcsok sem tudnak kialakulni.
Egy lehetséges elvi megoldásnak pl CDI gyújtásoknál használt ötlet merült fel, a kondenzátort pl egy áramgenerátoron feltöltünk, majd rásütjük egy szoros csatolásban lévő trafó primer tekercsére. A szekundert gondoltam diódán keresztül az akkura kötni.
A trafós megoldásban a DC leválasztás képessége miatt gondolkodom, az akkukat nem szeretném gépjárműből kiszerelni.
Épített valaki ehhez hasonló megoldást valaha, működőképes lehet ?
A tervezésben lenne segítségre szükségem, elsősorban a trafó/tekercs méretezése ami nem tiszta (feltételezem nyitott vagy réssel ellátott mag kellhet), a lemágnesezés megvalósítására nem találtam eddig megoldást. A körítésre vannak elképzeléseim, pl a akku töltöttségi szint figyelés, egy komparátor ami a kondenzártor töltődését figyeli és beindítja az oszcillációt.
Köszönöm ha megosztod a gondolataidat vagy kérdéseidet a téma kapcsán.
(#) Macsek71 hozzászólása Márc 2, 2023
A képen ( remélem)* látható elszíneződés fogadott a közelmúltban...
Ha katódsugárcsöves megjelenítőről lenne szó, arra gondolnék felmágneseződött - egy lemágnesezés megolja a dolgot. De ez egy Sa*m*ng lcd tv ...
Kb. 5 éves jószág, egy éve fali-konzolon lóg, előtte a lábain állt.
* ha nem látszana : a bal alsó, és jobb felső sarkok lila elszíneződése
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2023
(#) foxi63 válasza black1989 hozzászólására (») Jún 30, 2021
A biztonság növelése lehetett a cél, mert a működésből adódik, hogy max 50% idő a felmágnesezés és 50% a lemágnesezési idő, tehát a vasmag kihasználtsága is kb. ennyi.
Ha pl. 120 A a hegesztési áram, akkor ez fele időegységen 240A-t jelent, plusz a folytó felmágnesezése ami a szünetben az indukciója révén fenntartja az ívet.ez átredukálva a primerre
szintén eléri a 30-35A áramot. Ha számolod a kis hűtőfelület miatti hőemelkedést, előfordulhat hogy az igbt működési határát feszegeti a terhelés.Ezért van a kettőzve az igbt.
A legfontosabb szerintem az, hogy a segédtáp a legmostohább körülményíek között is tudja meghajtani az igbt ket.(extra hosszabbító, leterhelt hálózat ,esetleg leterhelt aggregát.)
A fenti rajz azért is érdekes, mert -6V ra előfeszíti az igbt gate elektódáját a gyorsabb lezárás érdekében, és ha netán csökkenne a segédtápfesz, akkor először ez az előfeszítés tűnik el, és csak azután csökken a valódi meghajtó feszültség.
üdv.: Foxi
(#) mpisti válasza black1989 hozzászólására (») Jún 29, 2021
Az összes gép ami a "Maci és Medve" platformra épült, minimum 600V-os félvezetőkkel készült, -legalábbis a fórumban olvasható leírások alapján ez feltételezhető. Persze ez nem zárja ki a lehetőségét hogy egy szerencsésnek mondható kapcsolástechnikával a kapcsolótranzisztorok a határfeszültség környékén működjenek, de ez a megoldás nem szokott tartós lenni. Rossz elrendezésű nyák esetén még a 600V-os kapcsolótranyó is könnyen elszáll arról nem is beszélve ha a lemágnesezés valamiért nem működik. Én biztosan nem tennék bele ilyen alacsony zárófeszültségű tipust, de hát az egy dolog hogy én erről mit gondolok. A korábbi gyártású FET-es inverterek IRFP 450-el és 460-al mentek, pedig azok 450V-os félvezetők voltak. Fogyott is a készlet rendesen, -ötvenesével szoktam rendelni- persze az azért más kapcsolástechnikával készült és azóta sokat finomodott a kapcsolástechnika.
(#) mpisti válasza Imi68 hozzászólására (») Máj 8, 2021
Az,hogy a végfok elszállt, nem köthető az enkóderhez. Ha az áramszabályzás és az áramhatárolás működik, akkor az enkóder bárhol lehet, bármilyen értéket állíthatsz be rajta. A másik két dolog a frekvencia és a maximális kitöltési tényező. Ha a frekvencia alacsony(pl. valaki tekergette a trimmereket)a végfok elszáll, ha a kitöltés nagyobb mint amit a lemágnesezési idő megenged, szintén elszáll a végfok. Akkor is elszáll a végfok ha a legmágnesezés nem működik vagy hibásan működik. Ezt a hibát csak szkóppal és megfelelően szabályozható műterheléssel lehet lekövetni megnyugtatóan.
(#) szs hozzászólása Ápr 25, 2021
Előjött egy képernyőhiba, amit nem is kívánok megjavítani (17 éves monitor, valószínűleg olcsóbban veszek újat, mint ami pénzt és időt kívánna a megjavítás), de ha valaki ráér megválaszolni, hát kíváncsi lennék a miértre. Mert jó tudni, miért is mondok le valamiről.
A képeken nem tudom, mennyire látszik, a képernyő teteje fel, és széthúzódik, az alján a "tálca" szinte eltűnt, az alsó harmadban pedig olyasmi, mint egy gyűrött papír, vagy mint megázás. És ott a betűk is "gyűrődnek".
Volt már "lemágnesezés", és több órás kikapcsolás is (bár általában nem kapcsolom ki, de áramszünet volt pár napja)
Mégegyszer: nem javítani akarom, csak érdekes lenne megtudni, mi romlott meg.
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2021
(#) dara válasza dara hozzászólására (») Ápr 22, 2021
Na meglett a rajz szabados segítségével.A 12 oldalon látható hogy együtem,és a lemágnesezést egy fet végzi amit szemrevételezéskór nem vettem figyelembe mert azt gondoltam hogy a lágyindítás relé tápja.Ez rosz volt elején már cseréltem.Felettéb érdekes kapcsolás a lemágnesezésre.
(#) dara válasza szabados hozzászólására (») Ápr 18, 2021
Javitott már valaki ESAB 145 gépet?Azt hiszem ez a legkisebb.Vettem egy rosszat burkolata nélkül hibásan.Megjavitottam az egyéb hibáit,bekapcsolom és az üresjárati áramfelvétele 3A persze melegszik nagyon gyorsan a borda egyszer megvártam míg lekapcsol a hővédelem.Az érdekesség,hogy planártrafó 2,5cm2 van benne nyák tekercsel.A kimeneti fesz 65V közben megvan.A másik érdekesség hogy együtemű a kapcsolás és se lemágnesező tekercs sem diódák sem sznuberek nincsennek benne.8Db fet van párhuzamosan.Kiszedtem a trafót nem látni rajta semmi égés nyomot.Na mondom tekerek egy másik trafó csak primert hogy mit mutat.4cm2 10 menet és a nyugalmi 4-500mA lett.Van valakinek ötlete hogy ez hogy működhet lemágnesezés nélkül?Ja és nem kell légrés a trafóba.A trafóra a pozitív megy a másik vége a tranyókra.Együtemben ez hogy működhet?A gép 100KHz megy négyszögjel rendben.Meg ha valakinek lenne ESAB rajza megköszönném.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2021
(#) Chipmunk1960 válasza imi535 hozzászólására (») Dec 14, 2020
Szia, Pont ilyen gépet javítottam a héten, ment is szépen, igaz az 4,25 HP-s motor üresjáratban induláskor bekapta a 7A-t, utána leesett. 40A es IGBT volt benne tettem bele 60 -ast, de üzentek, már megint nem megy. A régi készlet IGBT-ből kifogytam ez egy újból való, s gyanúsan vékony a lába. Hogy csináltad a lemágnesezést? Mert lehet azért veri ki őket. De viszek tápot, s összehasonlítom az általad kimérttel. Még egy kérdés, ebben hogyan lehet a meghajtószij feszességét állítani, mert a motor fixen be van csavarozva?
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2020
(#) Cinema válasza djhans hozzászólására (») Máj 17, 2020
Mihez képest gyengék a színek? Ha van TXT-adás, azzal is lehet ellenőrizni a színek helyességét.
Úgy kellene beállítani, ha van színsáv-generátor, akkor azzal, hogy a fekete az fekete, a többi szín pedig a sávjának megfelelő és elég erős. Nem erős napsütésben, hanem fél-árnyékos szobában, nem az ablak melletti elhelyezésnél. A TV-képcsövének nem kell bevilágítani a szobát, nem az a feladata, tehát a fényerőt vissza kell venni, amennyire lehet. Ha így is gyengék a színek, akkor ott más probléma is van, lehet hangolási hiba, lehet színdekóder, vagy AGC-fokozatban hiba, ha túl nagy jelet kap a TV, akkor az AGC leszabályoz, elhangolhat, képtorzulás is lehet, színhiba, színek hiánya is előfordulhat. Az öreg képcsőnél inkább egyes alapszínek hiánya, vagy gyengesége okoz színi hibákat. Ha a TV-képcső lemágnesezője rossz, az is színhibát okoz, lilás-zöldes lesz a kép, "hullafoltos", ekkor a PTC hibája miatt, vagy egyéb okból nem megy a lemágnesezés és a színek rosszak, nem olyanok, amilyennek lenniük kell. Sok minden befolyásolja a helyes színeket és a szubjektív-látás, a jó színlátás is eltérő egyénenként. Az új képcső mindenképpen jónak mondható, ha a TV-áramkörei is jók és a képcső megkapja a szükséges feszültségeket.
(#) fecameca válasza laczika hozzászólására (») Feb 1, 2020
Üdv! Az én tapasztalatom, hogy ilyen idős korban nem tudom, miért, de az összes rezgőkör el lehet hangolódva. A műanyagok és egyéb, abban a korban használt szigetelő anyagok öregedéssel együtt járó vetemedésére gondolok. Csak óvatosan, mert az ilyen korú vasmagok törékenyek, mállanak, a melléjük dugott gumi viszont kőkemény, egyedül a méhviasz, ami talán még mindig a régi. Folytattam méréseket ferrit hangolómagok fel, illetve lemágnesezése ügyében is. Meglepő, vagy nem, de egy állandó mágnessel jól szét lehet hangolni egy rádiót, anélkül, hogy hozzá érsz, pedig az ember nem gondolná, hogy a ferrit, nem acél, de a magnószalag is mi volt, vasoxid por, és ragasztó anyag, és mágnesezhető, és a felmágnesezett ferrit jól elhengolja a rezgőkört még az anyagok vetemedésén is túl. A varázsszem, és a fül jó segítség lehet, de ha vannak megfelelő műszerek, még jobb. Előtte alaposan tanulmányozni a rajzot, melyik serleg alatt mi lakik, mert az aránydetektort nem jel maximumra, hanem torzítás és zaj minimumra kell hangolni. (Vagy wobblerrel "S " görbét beállítani, viszont nekem se volt ilyenem soha.) Ja és a ferrit és tömör réz "varázspálca" hasznos lehet, mielőtt törünk. zúzunk, mert lehet, hogy hozzá sem kellet volna nyúlni ahhoz a körhöz, ami előzőleg így ellenőrizhető: Vasra javul, befelé, rézre javul, kifelé, mindkettő ront rajta: ne nyúlj hozzá!
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2020
(#) Patópali válasza martin66789 hozzászólására (») Máj 13, 2019
Valamit lehet elnéztél vagy forrasztásnál össze forrasztottál amit nem kellett volna. A ptc-t /fekete alkatrészt / akár ki is veheted. Legfeljebb rossz színek lesznek a képcsövön, mivel nincs bekapcsoláskor képcső lemágnesezés.A kisütött kondenzátorok esetében nem lehet ekkora áramfelvétel. A nagy kapacitású kondenzátorok feltöltött állapotban csak rövidre zárt kisütés esetén halhatnak be, de ez nem jellemző. Gondold át: a sokáig nem használt készülékekben is tejesen kisülnek az elektrolit kondenzátorok és még sincs ilyen gond a bekapcsoláskor.
Sok sikert a javításhoz!
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2019
(#) jdani válasza martin66789 hozzászólására (») Máj 13, 2019
Szia, csodálkozok is, hogy még nem zárlatos az a fekete alkatrész. Tudomásom szerint ha kiveszed, működni fog a tv anélkül is, csak nem lesz lemágnesezés.
(#) Laca21 hozzászólása Feb 12, 2019
Egyszer már cserélve lett benne, az MZ73B 14RM PTC. Akkor is a lemágnesezés volt a baja. Most egy MZ73BLL 9RM-re lett cserélve, az MZ73B 14RM. A kérdésem az, hogy a kettő ugyanaz-e, mert amikor vettem őket, akkor azt mondták, hogy igen, bár szerintem, logikus, hogy nem.
(#) Laca21 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 12, 2019
A forrasztópisztoly körözésére a képernyő előtt, beindul a lemágnesezés néhány másodpercre(színhelyes lesz a kép), de nem tartósan. A párnatorzítás természetesen megmarad.
(#) kadarist válasza Laca21 hozzászólására (») Feb 12, 2019
Hallgasd meg, hogy teljesen hidegen (amikor a PTC is csak szobameleg) áram alá helyezve hallatszik-e a lemágnesezés zizzenése (nem a sztatikus feltöltődésé). Ha hallatszik ez a hang, akkor jó a lemágnesezés és más lesz a baj. Például ha pofára ejtették a tévét, akkor elmozdulhatott a résmaszk is és annak nincs gyógymódja.
(#) Laca21 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Feb 11, 2019
Egy MZ73B 14RM régebben már cserélve lett benne. Most ugyanezt kicseréltem egy MZ73BLL 9RM-re. A lemágnesezés hiánya és a párnatorzítás változatlan. Szerintem inkább szakembernek való feladat a javítás, de továbbra is várom az ötleteket.
(#) Laca21 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2019
Vártam kb. fél órát. A lemágnesezés hangjára nem figyeltem. Szerintem sorkimenő csere is ráférne, de az már nem éri meg nekem(70cm-es, működőképes hagyományos tv, kb. 5 ezer Forint) ezért lehet, hogy a kukába végzi.
(#) kadarist válasza Laca21 hozzászólására (») Jan 25, 2019
Várd meg, míg teljesen kihűl a PTC. Feszültség alá helyezve hallható volt a lemágnesezés zizzenése?
(#) kadarist válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Ápr 26, 2018
Szia! Nem a lemágnesező sercen, hanem a nagyfeszültség miatti apró kisülékek hangját hallod. A lemágnesezés zümmögő hangot ad. Ha van nagyfeszültség és a képcsőfűtés is jó, akkor a sortranzisztornak jónak kell lennie. A függőleges eltérítés kerregését lehet hallani induláskor?
(#) Zsiroskenyer válasza ferci hozzászólására (») Jan 15, 2018
Az oké, csak az a baj, hogyha a BC212 teljesen zárva van, tehát a BD241 bázisa felé nem enged áramot, az oszcillátor akkor is teljes gőzzel üzemel. Még akkor is, ha a BD tranyó B-E közé berakok egy ellenállást. És erre nem jövök rá, hogy ez miért van. Dara említett valami lemágnesezési problémát a 10nF-os kondinál, de nem árulta el, hogy ezt hogyan lehetne megoldani.
(#) BarnaPili válasza jdani hozzászólására (») Okt 29, 2017
A lemágnesezés a legtöbbször közvetlen a hálózati biztosíték és hálózati kapcsoló után van kötve.
Egyes TV-kben a lemágnesezés is kapcsolt,az itthoni Philips is ilyen felépítésű.Ez minden távirányítóval való bekapcsolás után is demagnetizál.
Ha meleg a PTC,akkor a biztosíték jó,tovább lehet menni a hibakereséssel.
(#) jdani hozzászólása Okt 29, 2017
Adott egy TV, ebben az esetben szerintem mindegy miylen TV. Áram alá helyezem, viszajelző nem világít, (megtudtam a TV hibáját, hgy még csak a visszajelző sem világít. Pél perc nem telt bele hogy kivettem a nyákot, véletlen megfogtam a lemágnesező PTC, és meleg volt. (bekapcsolás után hallatszott a lemágnesezés)
Ilyenkor ez normális hogy felmelegszik?
(#) Pafi válasza Janszi hozzászólására (») Júl 8, 2017
Hát ez is egy lehetséges magyarázat, de a tekercsen folyó nagyobb terhelőáram által keltett mágneses tér is a lemágnesezés irányában hat.
Nem tudom, hogy konkrétan egy motorban számszerűleg milyenek a mágneses tér és hőmérsékleti viszonyok, szóval elképzelhető, hogy egyik, másik, mindkettő, vagy egyik hatás sem érvényesül. Ha a szaki azt mondta, akkor valószínűleg úgy van.
(#) Master X hozzászólása Ápr 23, 2017
Szia Kadarist!
a képcső nem fűt , se bongás /lemágnesezés/ se semmi kép hang nincs
én még a jobb illetve bal oldali panelt összekötő csatira gondoltam nem kontaktos e
tudod az a furcsa régeben ha többször ki be kapcsoltam hajlandó volt indulni és ment is , most meg főkapcsoló bekapcs készenlét van inditom távról felkapcsol zöldre de kép hang sehol.
egy felpatogzott ellenálás volt a sorkimenő előtt de az cserélve lett , igy is ugyant csinálja
nem tudom volna valami ötleted mi csinálhatja???
(#) kendre256 válasza probert69 hozzászólására (») Júl 23, 2016
Vannak mindenféle leírások az interneten, de én egy mezei módszerrel csináltam. Forgórész méretű "vasmagot" csináltam, 2,5 mm2-es sima tömör szigetelt huzalból rátekertem amennyi ráfért, 60 menet ment rá. A vasmag 12 cm hosszú, és kb. 1,5 cm vastag, lemezekből van összerakva.
Feltöltöttem egy ellenálláson és egy graetzen keresztül egy 400V-os 100 µF-os kondenzátort a hálózatról, majd azt rásütöttem a tekercsre. A tekerccsel párhuzamosan volt egy dióda is, ami az ellentétes irányú mágnesezést akadályozza meg (elnyeli a keletkező indukciós feszültséget). Próbáltam 12V-os autóakkuról is (a számításaim szerint rövid ideig 90A ment a tekercsen), de akkor nem történt semmi.
A mágnesezettség megváltozott, mert a pólus most már "jó" helyen van, de alighanem vastagabb vasmag (vagy más alakú) kellene hozzá, hogy a mágneses pólus nagyobb keresztmetszetű legyen.
Gondolkodtam azon, hogy az eredeti forgórészt használom a felmágnesezéshez, (hiszen a lemágnesezést is "az csinálta", és nem lett semmi látható baja tőle... ) de félek, hogy esetleg tönkremegy.
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2016
(#) kadarist válasza Mircsof hozzászólására (») Júl 16, 2016
A lemágnesezés-javítás előtt nem volt ilyen zajprobléma?
(#) Mircsof válasza kadarist hozzászólására (») Márc 3, 2016
Értelek, és köszönök mindent neked és eyess fórumtársnak is egyaránt! Ha egyéb probléma nem jön elő akkor én ezt a javítást befejezettnek tekintem.
Kiderült miután kivettem, hogy a PTC valóban végleg megadta magát a tegnapi nap folyamán. De sebaj, ezt könnyű volt cserélni, és így megoldódott a lemágnesezési gond is.
A képe jónak mondható, de a múltkor rendbe rakott Grundig ST 70-5109/8 DOLBY képe számomra sokkal szebbnek mondható, mind ez a Samsung CW-28D83N típusé.
(#) Mircsof válasza eyess hozzászólására (») Márc 2, 2016
Ime a képek, a lemágnesezés megy szerintem csak lassú... Mikor olvastam az üzeneted bekapcsoltam, de akkor már hűlt helye volt a foltnak. Nincs hangszóró a közelben
Megmértem az értékeket, de nem mutat eltérést az előzőleg mérthez képest.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2016
Következő: »»   1 / 8
