Nem teljesen TV hiba a problémám, de HDMI csatlakozó. Van egy VU Plus Solo2 beltérim, ami hibátlanul működött HDMI csatlakozón, egyszer csak nem adott képet a TV-re, másik TV-n sem működött, a TV másik eszközzel jó. Szétszedtem a beltérit, és a HDMI csatlakozó előtt vannak az adatvonalakat statikus feltöltődéstől védő diódák, ezek egyikén mértem testzárlatot. Maga a csatlakozó szép, nincs benne kosz, vagy összezárt lábak, az adatvonal egyenesen a CPU-ból jön, levettem a diódát, a zárlat megmaradt, CPU-nál van a hiba. A kérdésem az lenne, a hibás adatvonal párján nem mérek zárlatot, úgy olvastam, hogy zavarszűrés miatt a vonal két szála egymás negált jelei, ha megszüntetném a proci felé menő szálat, és a párjáról levenném a jelet egy invertáló IC-re kötném, majd az inverz jelet bekötném a csatlakozó felé, akkor működhet? Egy irányú lehet ez a kommunikáció? Milyen frekvenciára kellene számítanom, illetve mekkora jelszint van ott? Full HD felbontás lenne 50Hz frissítéssel. D217 diódánál van a zárlatom, ez a HDMI csatlakozó 4-es lába. Scart csatlakozón keresztül működik a beltéri, csak a képminőség miatt lenne jó a HDMI-t életre kelteni.
Van egy nagyon régi, de még működő színes TV-m, DMQ 2049 névre hallgat.
Elment a vertikális amplitúdója, megnyúlt a képe. Hol tudom állítani? Van benne egyáltalán állítási lehetőség, vagy csak a mágnesgyűrűkkel lehet szabályozni? Régi szakik segítsetek! Köszönöm
Szervizmenüben lehet állítani. Esetleg valahol nem lett elállítva a képarány, mert akkor szokott ilyen megnyúlás előfordulni.
Vagy kiszáradt kondenzátor, ritkán mondok ilyet.
A mágneseket csak akkor cseszd el, ha végleg már lemondtál a TV-ről, mert ha belepiszkálsz, akkor utána már sosem lesz jó... ![]()
Én a trimmer potikat nézném meg. Úgy szoktam, hogy egy filccel megjelölöm, hogy álltak gyárilag. Majd mwgmozgatom esetleg, ha gyanús, hogy nem jól érintkezik kiforrasztaam.
Revizionáltam a kérdést és van benne egy amplitúdó trimmer potméter, mégpedig az R303.
Van egy Samsung TV UE40F6100AWXXH típusú és a képek látható állapotban érdemes javítani vagy sem? Csak a szalagkábelen látok sérülést az okozhatja ezt a problémát? Előre is köszönöm a segítségeteket!
Sőt az okozza, de nem jó javítani, és nem garantált a siker sem....Ha jól látom a chipből kirobbant egy darabka.
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2024
Szép napot mindenkinek!
Adott egy Technika 19-L914 típusú kis TV, Vestel 17MB60-4 alaplappal szerelve. A hiba az, hogy "burn in mode-ban" van, tehát váltogatja a fehér-fekete-piros-zöld-kék színeket. Távirányítóval ki-bekapcsolható. Megpróbáltam az interneten fellelhető módokkal kilépni, sikertelenül. Próbáltam USB-s firmware frissítést, az is sikertelen. LVDS kábelt megtakarítottam, semmi változás. Sikerült valakinek kilépni ebből módból? Lehetséges-e egyáltalán? Alaplap hiba (SPI/Micom) vagy T-Con (kijelzőre integrált)? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv.: Bálint |
