Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Pont írtam a kérést, de te megelőztél. Köszi
Tegnap órákig lapoztam, de sajnos nem találtam. Nem baj nekiállok megint.
Okozjatja a problémámat esetleg, hogy nagyobb értékű katód kondenzátorokat építettem be?
Az nem, korrekciós tagok! Ez volt a kapcsolás, mérve és szimulálva is használható volt.
Rajz szerinti értékekkel rakd össze. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2025
Cseréltem az értékeket. Minden jó lett. Köszönöm szépen a segítséget.
Most jöhet a bejáratás és a dobozolás.
Üdv! Hipp és hopp. Ahogy megígértem ennek a kapcsolásnak, panelra öntöttem a tervét. Csak semmi szimmetrikus felépítés - lustaság, nem ez lesz a szentesi Grál - telifóliásos földelés.
Kicsit röstellem, hogy a be-kimenetek nincsenek túl messze egymástól, de majd meghallom. Maga a cső lábkiosztása se szerencsés eleve, szerencse viszont, hogy annyira jól már úgysem hallok, ahogy szól, úgy lesz... Az anódfeszültséget 2 helyen, áramkörönként fogadja a kapcsolás és azt a cselfogást is alkalmazom, hogy 1-1 diódával lesznek elválasztva. Talán egy kicsit kevésbé szívják el egymástól az elektronokat. (Nem én találtam ki, de találkoztam ilyen megoldással több évtizede és néhány évvel ezelőtt is.) A RIAA a passzív megoldásban részesült. Régi RIAA áramkör azonosításaÜdv!Egy azonosításra kérem, akik megrögzött RIAA építők, voltak és akár ma is építik. A mellékelt képen milyen, kinek az alkotása látható? Úgy értem, feltételezésem szerint ez egy, akár nemzetközileg kézen forgó áramkör, itthon is után építve. Sajnos a tápja teljesen elégett, minden bizonnyal a puffer elárasztotta elektrolittal, de nem tudni melyik tojás volt előbb a tyúkban...Így aztán annyit tudok, szimpla tápról járt. Az áramkör MM hangszedőhöz tranzisztorokkal készülhetett, a szóban forgó nyák 1998-ban lett elkészítve - valaki által. Ui: Aki készítette, minden bizonnyal értett az elektronikához. Azt nem értem, hogy a be és kimeneti RCA csatlakozók testje, negatívja a fémházra van ráépítve, csatlakoztatva. Én azt kiszigetelném, illetve fogom, ha ez lesz megjavítva. A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2025
