Lapozás: OK   907 / 1389
(#) lionsec hozzászólása Ápr 11, 2013 / 1
Egy UPM nevű fényes papírt találtam véletlen még úgy rendeltem anno valahonnan és csak kíváncsiságból próbáltam ki és lám bevált.Nem áztatom egyáltalán laminálás után hanem finoman megemelem a végét és lepattan magától a nyákról.A laminálón 150 fokon ötször engedem csak át míg a műnyomót van amikor tízszer is átkel a jó eredmény érdekében.
(#) pjg válasza lionsec hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
Többet nem tudsz erről a papírról? Mert az UPM az egy Finn papírgyár. Többféle termékük van.
Hány gr-os? Ahonnan rendelted, ott nem tudnak róla többet?
(#) eyess válasza pjg hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
Mondjuk egy képet dobhatna fel hogy sikerült nem de?
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2013
Hát grammot nem tudok de vignetta papír amit elviekben nálunk is lehet kapni és ha az öntapadós részt lehúzzuk róla akkor a megmaradt fényes papírra lehet nyomtatni a fóliát csak vigyázni kell mert némelyik papír annyira vékony hogy hamar begyűri a nyomtató. Este teszek fel pár képet ha sikerül. De a direkt nyomtatással is egész jó úton haladok festékem már talán lesz ami hamar megköt még a megfelelő nyomtatót kell megtalálnom hozzá.
(#) _vl_ válasza lionsec hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
„mert némelyik papír annyira vékony hogy hamar begyűri a nyomtató.”
Ilyet én is tudok (begyűretni a nyomtatóval a hordozópapírt). Én a kísérletezgetések során azt csináltam, hogy egy normál A4-es papírlap tetejéből levágtam kb. 3 centit, és az amúgy fölösleges öntapadós matricából egy kis csíkkal hozzáragasztottam az A4-es hordozópapír tetejéhez, mintegy befűzőszalagként. Így nem gyűrte be a nyomtató, és egész jó eredményt tudott ez így.
Olyat is próbáltam, hogy egy egész A4-es papírlapot tettem alá, és fölül a kettőt hasonló módon összeragasztottam, ezzel meg az volt a baj, hogy a normál papír plusz a hordozó együtt már túl vastag volt, és nem tudta a nyomtató rendesen rámelegíteni a tonert, ezért egyes helyeken nem maradt rajta rendesen.
Az egész öntapadós matrica hordozópapírja, mint technológia nagyon jó (gyönyörű szépen lejön a papír a végén), mindaddig, amíg a nyomtatód fedése rendben van, (nálam ez az 1-2 mm-es vezetékekig jó volt), és nem akarod a fedést javítani. Azt ugyanis a hordozópapírral nem igazán tudod, mivel egyáltalán nem nedvszívó a papír, és megfolyik a minta nagyon könnyen.
Én úgy értem el a legjobb eredményt hogy egy sima A4-es papír közepére ragasztó rollerral ráragasztottam a vignetta papírt és úgy szépen átvitte a nyomtató majd nyomtatás után finoman leválasztottam a rajzolatot tartalmazó papírt és a nyákra központosan ráigazítva ötször átküldtem a GMP laminálón 155 fokon és teljesen szép lett a minta és így csinálom a pozíció rajzot is.
Tettem fel pár képet a laminálással készült nyák lemezről.Annyi apró hibája lett neki ,hogy kicsit siettem a laminálással és a papír meggyűrődött mert nem rögzítettem elég jól.
Nagy a képek terjedelme tömörítve is nem tudom feltölteni hiába küszködök vele.Tud rá valki megoldást esetleg?
(#) sastas01 válasza lionsec hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
Paintba beimportálod, a képnek valamelyik sarkába raksz egy pöttyöt, akármelyik eszközzel ezután pedig elmented .JPG-ként. Ilyenkor a 3-8 MB-os fájlból lesz egy 100-200 KB-es.
Íme pár kép!
(#) every válasza lionsec hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
Én meg tegnap az öntapadós papír hordozójára nyomtattam, egyszer engedtem át a laminálón oda -vissza 160 fokon és magától leesett a papír, hozzá se nyúltam és full tökéletes lett.
Én is arra nyomtatok de ha többször engedem át annál jobban áttapad a toner por. De ha összejön akkor most szereztem festéket a direkt nyomtatómba és a lamináló a múlté akkor mert egyből a nyákra nyomtatok.
(#) Addye hozzászólása Ápr 11, 2013 /
Levilágításos technikával szeretném elkészíteni az első nyákomat, de előtte lenne 2 kérdésem, amiben nem vagyok biztos. Az első az, hogy ez a nyáklap levilágításra kész állapotú, szóval nekem már nem kell lefújnom fotólakkal, hanem egyből mehet a levilágítóba?
A másik pedig az, hogy ez a lap használható levilágításos technikához fotólakkal lefújva?
Remélem nem kérdezek nagy badarságot Előre köszönöm a segítséget!
(#) mps válasza Addye hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
Igen és igen. A gyári lakkosnál ne feledd lehúzni világítás előtt a védőfóliát.
(#) Mdavid hozzászólása Ápr 12, 2013 /
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy ha fotópapírra nyomtatok lézernyomtatóval, akkor is lehet alkalmazni a vasalásos technikát? Vagy csak a műnyomópapír a jó?
(#) Kicsa válasza Mdavid hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Próbáltam nyomtatni 'fotopapírra' nyákot,sikerült. Az én papírom olyan volt,hogy az egyik fele valamivel fényesebb mint a másik. Erre a felére nyomtass,viszont a leszedés nehézkes lesz. Egyben nem jött le (csak úgy,hogy hozta a festéket is), több rétegben tudtam csak leáztatni ,és a vezetősávokon még így is maradtak apró kis szöszök.
De nem lehetetlen...
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2013
(#) Mdavid válasza Kicsa hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Köszönöm! Esetleg tudsz javasolni egy helyet, ahol lehet műnyomópapírt venni? Eddig sehol sem találtam, ami meg volt, elfogyott, a forrás is megszűnt.
(#) _vl_ válasza Mdavid hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Így általánosságban, nem Bp-en? Környékbeli kisebb nyomdát vagy nyomdaipari előkészítéssel foglalkozó céget kérdeznék, ők valószínűleg jobban képben vannak, hogy hol árulnak felétek ilyesmit.
(#) Mdavid válasza _vl_ hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Főleg Budapestre gondoltam, elnézést, hogy nem írtam Tehát papírboltban már nem igazán találhatok?
(#) _vl_ válasza Mdavid hozzászólására (») Ápr 12, 2013 / 1
Tapasztalat alapján merem ajánlani őket.
Mezei papírboltban elég esélytelenül hangzik, ilyet otthonra nem sokan vesznek.
(#) eyess válasza Mdavid hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Sima másoló papírral is lehet az biztos van otthon nem?
Nem kell mindig bonyolítani amikor már van erre más alternatíva is.
(#) Mdavid válasza eyess hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Én úgy tudom, azért használunk műnyomó-papírt, mert annak a rostjai nem szívják be a tintát úgy, mint a sima másolópapír. De javítsatok ki, ha tévedek. Vagy neked működik sima másolópapírral is?
Neki van módszere arra, hogy sima papírral is működjön. Ha rákeresel a hozzászólásaira, akkor meg is találod, talán pár hónapja szerepelt.
Nekem speciel nem működött a dolog, de nyugodtan próbáld ki.
Értem, köszi
Működjön ?
_VL_ től megkaptad a választ , és ha mindent úgy csinálsz ahogy a videón van , akkor neked is fog sikerülni , és nem kell km ereket keresgélni műnyomó papír után.
A nyomtatás milyensége ezen papírra talán nem is olyan fontos , de azért nem árt itt is a legjobb minőséget , és nem takarékos üzemmódot beállítani a nyomtató szoftverében , hogy legyen rendesen fedés , és a felbontás is jó legyen.Ja és sokkal , de sokkal könnyebben le is ázik a papír szóval szerintem nem veszítesz vele semmit , ha kipróbálod.A vasalási hőfok 120-140 fokig legyen , és inkább többször legyen vasalva , mint nagy hőfokon 4*5 .Igy elkerülöd , hogy megolvadjon a rajz .De ha elakadsz valahol majd nyugodtan írj , és segítek.
PL egy két kép nézd csak.
(#) nagym6 válasza Mdavid hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Nálam a lamináló gyári hőmérsékletén (nem tudom mennyi) eléggé belenyomja a tintát a műnyomópapírba, alacsonyabb hőmérsékleten viszont nem. Ezen kívül a két hengert összenyomó rugóerőn is csökkentettem, ezzel is csökken a tinta papírbanyomás mértéke.
Ekkor szinte rostmaradvány nélkül leázik a papír.
Bocs, most látom, itt vasalásról van szó.
(#) eyess válasza nagym6 hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Nem érdekes gond nélkül lehet laminálóval is csinálni.
(#) kameleon2 válasza Mdavid hozzászólására (») Ápr 12, 2013 / 1
Például a házigazdánál ... Itt a lelőhely....
(#) AMD hozzászólása Ápr 12, 2013 /
A múltkor írtam, hogy nem sikerül a gyári lakkos nyákot jól levilágítani egy 15W-os fénycsővel. Ugyan annyi világítás, ugyan akkora távolságból stb. vagy alul világított, vagy túl világított lett az eredmény. Ritkán lett csak jó. Kezdtem gyanakodni a fénycsőre. Egy kompakt fénycsőből bontott elektronikával hajtottam. Szerintem az elektronika hajtotta ilyen "hullámosan" a fénycsövet. Vettem egy 1W-os 390-400nm UV ledet. Ezzel 8cm-ről 15 perc alatt sikerült elég szépen exponálnom. Több hulladék nyákkal is kipróbáltam ugyan azzal az eredménnyel. Áramgenerátoros labortáppal hajtom így mindíg egyforma fényerővel kéne világítania. Szerintem még veszek hozzá 3db-ot.
(#) havranarpi hozzászólása Ápr 12, 2013 / 1
Az lenne a kérdésem ,hogy
Nincs kémiai ónozóm és
ha lefújom SK10 -el a panelt utánna rá lehet még tenni a Lötstop-ot?
CSak azért kérdezem ,hogy ne oxidosodjanak a megmaradó forrszemek.
Vagy hogyan védjem meg csak a forrszemeket?
(#) eyess válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Ha lefújod ezzel a színtelen lakkal , akkor minek a lötstop ?
Vagy az egyik , vagy a másik nem ?
Következő: »»   907 / 1389
