Fórum » Asrock k7vm2 alaplap javitás
Témaindító: tepizoli, idő: Feb 5, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) tepizoli hozzászólása Feb 5, 2008 /
Sziasztok! Az cimben szereplö alaplapon elfüstölt egy három lábú stabilizátor /képeken/ sajnos nem tudom elolvasni a feliratot rajta.Segitségeteket szeretném kérni szerintetek mien feszültséget állitott elö.Elöre is köszönöm!
(#) pb válasza tepizoli hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
helló
Ha jól látom akkor 02-vel végződik ez a stab ic de nem biztos
(#) Lucifer válasza tepizoli hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Ez nem stab IC.
A) dióda
B) FET
A diódákra fel szokták rajzolni a jelét a száma alá.
A Fet-ek meg legalább párossával szoktak lenni.
Továbbá nem ok nélkül szállt szanaszéjjel. Csere előtt nézegesd végig a kondikat ESR mérővel. A púposan gyanúsakat meg cseréld ki.
(#) mrx23 hozzászólása Feb 5, 2008 /
Nekem egy K7S8Xe alaplap roszalkodik, a beállított 166Mhz-es FSB helyett csak 100Mhz-en megy.
Már 2éven át. Meg mindig lefagy IRQ- hibával.
Másik alaplappal teljesen ok a gép
Egy pupos kondit láttam de az jóval messzebb mint a CPU, a vga melett.
Gondolom valami az órajel generátorral lehet. Annak az áramkörét hol találom?
És hogy lehet javítani?
KÉPE
(#) szabi_o válasza tepizoli hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Ha jól látom??, az egy N csatornás mosfet. (APM3055L)
Valószínű, hogy az AGP fesz előállításában játszott szerepet. (méréssel ez megállapítható, ha kikeresed az AGP busz lábkiosztását)
(#) Master_of_the_web válasza mrx23 hozzászólására (») Feb 5, 2008 / 4
Helló
Ez bezony egy N-csatornás MOSFET. Volt egy hasonló asrock lapom, azon is volt egy ilyen a déli híd mellett.
Típusa: APM3055L
Adatlap, fotó mellékelve!
üdv
(#) Master_of_the_web válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Hopp, mire elküldtem a hsz-t, szabi_o már megelőzött
(#) tepizoli válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Köszönöm a segitséget!
Következő: »»   1 / 1
