Nem ilyen egyszerű, hiszen a fényérzékelő (alkony, fotóellenállás) beállításától függően is csak akkor kapcsol, ha mozgás van (PIR szenzor) és akkor is csak adott ideig.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
Ja és az időzítőt is ki szeretném iktatni. Tehat csak mint alkonykapcsoló működjön. Köszi ha van rá megoldás.
Nem lehet esetleg valahogy elhitetni vele hogy folyamatos a mozgás?
Amikor áram alatt van és tekerem a lux potmétert ,akkor mikor eléri a kapcsolasi határt be kapcsol függetlenül attól hogy van e mozgás. Es vilagít addig amennyire az időzítő állítva van ami max kb 11perc.
Tényleg nem egyszerű mert sötétre oké bekapcsol nemkell mozgás ,viszont világít is ameddig az időzítő van állítva függetlenül attól hogy menetközben újra világos lett ,világít tovább. :/
Fogod ezen az oldalon Proli007 rajzát és megépíted. Néhány alkatrészt átvehetsz ebből, de nincs sok értelme.
Mi lehet az oka annak, hogy a mozgásérzékelő, lekapcsolás után, azonnal visszakapcsol?
A kis feszültségingadozás miatt indulhat újra. Valószínűleg a bal felső részen lévő nagy piros, vagy az alatta lévő zöld kondenzátor a hunyó. Esetleg mindkettő megérett a cserére.
V-Tac mozgásérzékelőSziasztok!Most szeretnék először mozgásérzékelőt venni, semmi tapasztalatom nincs hogy mit tartsak szem előtt a vásárláskor. V-Tac-ot rendelnék mert kell vennem onnan led égőket, reflektorokat, korábban is ilyet vettem, nekem ez a márka bevált, eljönne egy csomagban. Az lenne a kérdésem hogy a különböző árban levők közül melyiket érdemes venni, legyen a legdrágább, azon több állítási lehetőség van?: érzékelő1 érzékelő2 érzékelő3 Esetleg ha van ezektől ajánlottabb, megköszönöm ha megírjátok. Köszönöm.
Nem ismerem ezeket, de adatlapjáról kiderül, hogy a legdrágább az 5024Ft.-os a legjobb. Adatai szerint az érzékelési távolság, és tartomány is állítható, ezek a másik kettőnél nem. Ezenkívül csak erre IP65 védettséget ír, por és vízálló.
Az is kérdés, milyen irányban, és milyen távolságban fogsz mozogni előtte. Azt nem nagyon szeretik, ha szembe mész velük. Akkor csak az a jó, amin a lencse függőlegesen is minél több darabra osztódik. Az olcsóbbak csak a felállítási síkkal párhuzamos mozgásra szeretnek reagálni, ennek megfelelően az előtte lévő fehér lapocska csak függőlegesen barázdált.
Üdv! Hogyan tudok két külön helyre mozgásérzékelőt felszerelni 6-7 m távolságra, úgy hogy mindkettő működtessen egyazon fényforrást?
Tipikusan három kivezetése van, Fázis, Nulla és Kapcsolószál.
Nullát természetesen párhuzamosítod. Fázist is, de fontos hogy ugyanaz legyen! Kapcsolószál a kérdéses, ha belül relével kapcsolt, azt is simán. Ha triakkal, akkor nem annyira egyértelmű, bár nagy baj szerintem nem lehet. A terhelést viszont az egyik fogja vinni.
Ha a két érzékelő egyszerre lép működésbe, nem lesz füstjel?
Tegyél mindkét érzékelőre egy-egy relét, és az érintkezővel azt csinálsz amit akarsz.
Ha akarod, akkor a fázist és a nullát is összezárhatod, az érzékelőnek biztos nem lesz semmi baja. Üdv. M.
Ha eltérő fázisra kötöd öket, akkor biztosan. Ha nem, akkor nem. Elvileg egy kapcsolót is kapcsolhatnál vele párhuzamosan.
Nézd meg a neten az alternatív kapcsolást ..... De ha mindkettő ugyanazt a fázist kapcsolja a nulla meg a lámpán van fixen akkor maximum összeadódik a két mozgásérzékelő "kapcsolási ideje"
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2026
Létezik Master és Slave (mester/szolga) típusok is: pl.: Bővebben: Link
A profik azt használják ilyen célra. A szolga csak a mozgást érzékeli (a fényt nem) és jelet küld a mester készüléknek. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2026
Az a. Bc547 lehet nem éli túl az első bekapcsolást bázis ellenállás nélkül. Nem hiszem hogy a pir szenzorban van.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2026
Én értem, hogy facebook-on még kormányozni is lehetségesnek gondolják egyesek.
De ilyen elektronikai dolgokhoz ne kelljen mér face őnagyságát elővenni. Amely "forrás" önmagát javítja. Haha. Lehet képet feltenni, meg magyarázni is. Aztán megértjük. (Vagy nem. Akkor kérdezünk) A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2026
A PIR szenzor kimenetén van 1k-s soros ellenállás..
Ezzel csak két baj van, egyik, mire az ember megépíti hozzá a körítést, többe fog kerülni, mint a két bolti mozgásérzékelő. Nagy valószínűséggel az elektromos hálózat mellett a gyengeáram zavartalan "szállítása" sem nagyon jó gondolat. Ha végképp nem bizik a kérdező a párhuzamosításban, akkor némi költség, és munka árán mindkét mozgásérzékrlő kimenetére egy egy jelfogó, azt utána már biztosan párhuzamosítható. Én tuti kipróbálnám így ahogy van, mert bajt biztosan nem okoz azonos fázison, azonos bekötéssel. Ha meg kapcsolásnál kattan, akkor a jelfogó sem segít semmit. Egy jelenlét érzékelővel találkoztam, ami ha áram alá helyezés közben a kimenetén fázis volt, akkor a továbbiakban nem volt hajlandó dolgozni, a következő áramszünetig. Szétszedve, elemezve, valamiért figyelte a kimenetét. ( de semmi baja nem lett) Ami még kérdéses, ha ledes lámpa kerül rá, akkor a kapcsolóelemmel párhuzamos szűrő elemek mennyire befolyásolják a lámpa működését ( tipikus villog/halványan világít probléma.)
Fázis-nulla-kapcsolószálat emlegettek, ez vagy relés, vagy triak kimenetű általában....
Kezdetben igen, de én nem arra válaszoltam..
@pipi "Az a. Bc547 lehet nem éli túl az első bekapcsolást bázis ellenállás nélkül. Nem hiszem hogy a pir szenzorban van." |
