Fórum » Digitális fényképezőgép - fotózás (villámok, zivatarok)
Lapozás: OK   3 / 22
(#) szabi83 válasza Feri hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
„a kép elülső részének életlenségét”
Véletlenül sem a végét akkartam lekapni! a tű-levelet akkartam és sikerült is
üdv
(#) Sonix hozzászólása Máj 20, 2007 /
Segítségre lenne szükségem!
Van nálam egy Kodak EasyShare CX7220-as digitális fényképezőgép törött kijelzővel.
Valaki nem tudja véletlen, hogy honnan lehetne beszerezni ilyen kijelzőt??? [/b]
Már próbáltam keresni a neten, de nem találtam semmit!
(#) Márk válasza Sonix hozzászólására (») Máj 20, 2007 /
Esetleg egy szerviz?
(#) Gab_Bee válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Máj 20, 2007 /
"mijez vista?" Aham!
(#) Travolta válasza Sonix hozzászólására (») Máj 21, 2007 /
Ha esetleg jársz pesten, van 1 Novák nevezetű piac a keletinél a nagy posta melett.Ott szoktak lenni bontott digitgépek.Sztem ott tudnál turni hozzá kijelzőt.
Üdv:Travolta
(#) Sonix válasza Travolta hozzászólására (») Máj 21, 2007 /
Hát nem nagyon járok pesten az a baj...
Azért köszi!
(#) Sonix hozzászólása Máj 21, 2007 /
Tök lelkesen fogtam hozzá a keresgélésnek. Gondoltam, ha telefonhoz ilyen mennyiségű alkatrészt lehet kapni akkor digit fényképezővel sem lesz ez másképp.
Hát tévedtem!
(#) Skip válasza Sonix hozzászólására (») Máj 21, 2007 /
tényleg meglepő azért... de biztos azér lehet találni vmi használt vmibe vagy szerzívnél utánna érdeklődni... itt ahol én lakok ismerek egyet tuti ahol te laksz is van vhol...
(#) Skip hozzászólása Júl 10, 2007 /
Egyik ismerősöm érdeklődött, hogy ezt a kapcsolást megtudnám-e neki valósítani a fényképezőjéhez?!
távkioldó
no most ez igy szép és jó... de én ugy gondoltam hogy sokkal könnyebb lenne vezetéknélkül...
na most ebben kérném a segítségeteket... Infrával kéne-e vagy esetleg vmi más módszert is ismertek!?
annyiban szerencsés a dolog, hogy ha a drótoknál csak össze kellett érinteni akkor itt is csak rövidre kell zárni a dolgot... de nem tudom hogy lehet ezt megoldani...
esetleg nem tudna-e vki felvilágosítást adni infra használatával kapcsolatban akár egy cikk formájában vagy egy rövid magyarázással!? ez tudom most egy picit sok meg bunkó vagyok meg iylenek!
de azért reménykedem és köszönöm: Skip
(#) csakip válasza Skip hozzászólására (») Júl 10, 2007 /
Itt: Bővebben: Link
Van pár letölthető könyv, djview formátumban. Ebből pl az "Elektronikai receptek I" és a "Hobbim az elektronika" tartalmaz fotós kapcsolásokat, távkioldókat. Ha nem is pont olyan, mint gondoltál, hátha segít.
(#) Skip válasza csakip hozzászólására (») Júl 10, 2007 /
köszi szépen most nézem őket! egyikkel épp végeztem de az elektromágneses az tárgytalan mivel a gépbe már be van építve az elektronika része csak vhogy távirányítva kellene üzemelni! azt az akusztikus megoldást nézve már elgondolkodtató volt... de infrával lenne szerintem ésszerű... este még belefolyok!
nagyon köszi jó kis könyvek vannak az oldalon
(#) brato hozzászólása Dec 28, 2007 /
Nem tudná valaki megmérni milyen menet van a fényképezőgépeken amivel az állványhoz lehet csavarozni?
(Szabvány M6 vagy más emelkedés?)
(#) lezer.m válasza brato hozzászólására (») Dec 29, 2007 /
Szia! A fényképezőgépeken és tartozékain jellemzően kétfajta menet lehet, 6-os, illetve 10-es átmérővel. A 6 mm-es withwort, mig a 10 mm-es átmérőjü metrikus. Ezért a fotós szakamai szlengben a 6-ost angolnak, mig a 10-est német menetesnek nevezik. Az mai, és inkább amatőr gépeken a 6 mm-es withwort menettel találkozhatsz.
(#) Attila86 hozzászólása Ápr 11, 2009 /
Üdv.!
Vettem végre egy normális fényképezőgépet, amivel áramköröket szeretnék makróval fotózni. Ehhez szándékozom összehozni egy normális fényforrást.
Arra gondoltam, hogy fogok egy ökölnyi méretű nehéz valamit, amihez 6-8db kb 2mm vastag és kb fél méter hosszú rézhuzalt rögzítek. Úgy nézne ki a dolog mint egy sün. Apropó, erről jut eszembe: SÜN!
Minden rézhuzal végére rögzítenék 1-1db nagy fényerejű LED-et. A rézhuzalokat arra hajlíthatom amerre akarom, mert elég vastag ahhoz hogy megtartsa a formáját. Van egy ilyen 'hajtogathatós' lámpám, innen jött az ötlet. (Így néz ki ez a lámpa: Bővebben: Kép)
Mit gondoltok, ez jó lenne fotózáshoz? Első sorban arra vagyok kíváncsi hogy a LED-ek mennyire alkalmasak fotózásnál megvilágításhoz.
Üdv.: Attila
(#) Norberto válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Ötletadónak néhány, már megvalósult megoldás, szerintem bármelyiket el tudnád készíteni:
- első link
- második link
(#) Attila86 válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Nem rossz ötlet, ilyen flexibilis szárat jó lenne beszerezni.
(#) MolnarG válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
A második linken a barkácslámpa kicsit túlfókuszálja a fényt középre, látszik az összehasonlít képen, de ha meg lenne toldva két oldalt egy-egy olyan karral, mint ami az első linken van elég jól használható lenne, meg talán egy kicsit melegebb fehér ledeket is lehetne használni. Szerintem :gumicsirke:
(#) Pioneer válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
„A ledeknek eléggé rossz a színvisszaadása. Inkább a kék dominál.”
Erre van a fehéregyensúly beállítás.
Én kizárólag RAW formátumba fotózok, így minden beállítást utólag végzek el a képeken. Ezért nem annyira gond nekem a megvilágítás színtartománya. Különben a vakuk fénye is hidegebb valamivel a napfénynél.
(#) MolnarG válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Nemcsak a csőtől függ! Lehet cserélni a vakuk szűrőjét vagy elé tenni ilyet pl.
Szóval azt mondjátok hogy a (magas fényű) LED-ek nem jók megvilágításhoz?
(#) MolnarG válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Ha türelmes vagy akkor ebben tudok majd segíteni. Jelenleg egy projekt tárgy keretében (és majd ezt szakdolgozatnak továbbvíve) LED spektrumokkal fogok kínlódni, pl.: sima izzók, komapkt fénycsövek és egyéb hagyományos fényforrások spektrumát fogom, majd válogatott LED-ekből előállítani 4-8 különbözőből vagy egy fehér LED egy-két másikkal kiegészítve. Akár a napfény vagy a vaku spektrumát is elő lehet állítani. Tehát elvileg majd meg tudom mondani, hogy milyen típusú LED-ek, mekkora árammal hajtva, milyen elrendezési geometriába, milyen spektrumot adnak vissza.
(#) Pioneer válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Én azt mondom ki kell próbálni. Mivel léteznek ilyen fényforrással vakuk. Nem olyan jó a színhőmérsékletük mint egy vakunak, de kompromisszummal használható szerintem. Természetesen mindez függ az ártól. Használt régi vakukat nagyon olcsón lehet már szerezni (a Soós fotónál láttam egy egész kosárral) amiket egyszerű áramkörrel el lehet sütni a beépített vaku villanásával, így lehet hogy ez lenne a legjobb megoldás.
(#) Attila86 válasza Pioneer hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
De én mindenképpen folyamatos fényforrást szeretnék, ezért lenne jó a LED a vaku helyett.
(#) Attila86 válasza MolnarG hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
Oké, kíváncsian várom az eredményeket! Mivel méred egyébként a fény spektrumát?
(#) MolnarG válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
Egy Ocean Optics USB2000+ spektro-radiométerrel méregetek Bővebben: Link. Nagyon kényelemes kis eszköz, realtime-ba mutatja a spektrumot, míg ez a kütyü nem volt addig egy LED spektrumának felvétele kb. fél órát vett igénybe egy 1000 éves rácsspektrográffal. Kedden ha szép napos idő lesz megpróbálok mérni egy természetes fény spektrumot, meg akkor viszek vakut és megpróbálom azt is mérni. Majd felrakom az eredményeket.
(#) Pioneer válasza MolnarG hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
Ezekre én is kíváncsi lennék.
Engem érdekelne a LED-ek spektrumának szórása is. Tehát hogy ugyan az a típusú LED példányai közt mekkora eltérés van. Mert ha túl nagy akkor sajnos hiába is méred meg, azt mi ilyen kütyü hiányában nem fogjuk tudni 'utánépíteni'.
Hát szerintem a hullámhosszok között nem szabad nagy szórásnak lennie. Ezt kedden nem, de talán a még a jövő héten ezt is ki tudom próbálni, mert ehhez már kelleni fog optikai kábel is, mert ha csak úgy belevilágítok a detektorba és egy kicsit távolabb/közelebb vagy más szögben tartom akkor már nem ugyanazt mérem. Úgyhogy fabrikálnom kell valami adaptert a LED-hez, hogy rá tudjam tenni a kábel végére.
(#) nagy hoho válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
Helló ! Ha már off ez egy császár korona és nekem van belőle citrom sárga. A gépem egy Canon
Következő: »»   3 / 22
