Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   88 / 436
(#) zoz11 válasza mex hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Értem, az az igazság hogy a lelőhelyét nem tudom de annyit tudok segíteni, hogy holnap itthon körülnézek, van rengeteg kv gépem, és gőzölős vasalók, ilyen komolyabb kivitelűek
Azokba szoktam ilyet látni.
(#) mex válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Előre is köszönöm, a többit priviben.
mex
(#) moltam válasza Akashi hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Nem elég három? Itt egy sincs.
(#) Vacok hozzászólása Júl 21, 2009 /
Hol kaphatok Nyíregyháza környékén 1-2nF-os 20kV-os kondenzátort, vagy ha nem lehet itt kapni, akkor honnan rendelhetek?
(#) mate_x válasza norby1 hozzászólására (») Júl 24, 2009 /
Innen tudsz rendelni ibuttont:
www.maxim-ic.com (nem tudom, nekem most valamiért nem működik a link gomb)
Innen akár ingyen küldenek ki minta darabokat(max 8 termék és mindegyikből 2 db. Ha több kell akkor már fizetned kell.
üdv:
mate_x
(#) Topi hozzászólása Júl 24, 2009 /
Van valakinek ötlete, hogy holnap hol tudok venni 25-35%-os hidrogén peroxide-ot? Nem jó az általában nyákhoz használt 2-5%-os almaillatú borzadály. Nem is nyákhoz kell, ezért fontos a koncentráció.
A Baross utcai fodrászkellék boltról tud valaki valamit? Pár évvel ezelőtt (talán kettő) még ott vettem ilyet. Nyitva van szombaton? Van-e még egyáltalán? (Tudakozó szerint abszolút más van ott)
Vett ott valaki nemrégiben fekete flakonos 35%-os hidrogén peroxide-ot?
Nagyon fontos lenne holnap beszereznem legalább fél-egy litert.
Köszönöm a válaszokat!
(#) hapro válasza Topi hozzászólására (») Júl 24, 2009 /
A bolt még mindig él az biztos (ott lakom tőle nem messze), de hogy nyitva van-e holnap azt nem tudom, viszont 90%-ra azt mondom, hogy nyitva van.
(#) Topi válasza hapro hozzászólására (») Júl 24, 2009 /
Köszönöm, részben megnyugtattál. Holnap ott kezdek az tuti.
(#) maTaKee hozzászólása Júl 25, 2009 /
Van itthon nekem 2 bakelit lemezlejátszó. Mind a 2 jól működik, csak egy bajuk van, hogy mind a 2-nek hiányzik az ékszíja! Valaki nem tudna nekem segíteni, hogy Budapesten hol lehetne ilyet kapni? Vagy esetleg ha valakinek van otthon elfekvőben 2db akkor annak is nagyon örülnék
(#) maTaKee válasza maTaKee hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Nos? Valaki tudna nekem segíteni? Valaki segíthetne megmenteni az utókornak 2db lemezlejátszót
(#) lapose válasza maTaKee hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Próbáld meg itt:Bővebben: Link
(#) nagy hoho válasza maTaKee hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Helló! Nekem nincsen szíjam de szerintem az a probléma ,hogy rosszul tetted fel a kérésedet. Szerinted ha bemegyek a patikába és azt mondom ,hogy a betegségemre kérek gyógyszert akkor ,hogy fog rám nézni a patikus. Mi a betegség? mi a gyógyszer neve? Bakelit lemezjátszó szintem több ezer típus volt. Mi a típusa? Mekkora szíj kell hozzá stb.Ezeket az alapvető adatokat közölni kellene ha segítséget vársz!
(#) maTaKee válasza lapose hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Nagyon szépen köszönöm
Esetleg abban tudnál még nekem segíteni, hogy a méretet, hogy szokták lemérni, vagy megadni?
(#) maTaKee válasza nagy hoho hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Ez jól esett...
Nem szokásom az információt visszatartani, pláne akkor nem, hogyha nekem válik előnyöm belőle! Ha tudnám, hogy milyen kell bele, akkor leírtam volna, de mivel nem tudom...
Ha jól emlékszem a profilt kell megadni(pl. 1mm*1mm, vagy 1mm átmérőjű kör), meg az ékszíj átmérőjét.
Ez világos, de az ékszíj átmérőjére lennék kíváncsi, hogy azt én hogy tudnám lemérni?
Megméred az eredetit!
fogsz egy cérnát és ráteszed a helyére, és megméred. Rendelésnél egy kicsit kisebbet kell venni, hogy feszüljön.
Köszi! (amúgy ha meglenne az eredeti, akkor nem kérdezgetnélek Téged, de sajnos az nincs meg)
(#) Topi válasza hapro hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Kollégák! Fontos!
1. Szombaton a VIII. ker Baross utcai fodrászkellék bolt nyitva, lehet venni 35%-os hidrogén peroxide-ot.
2. És legfontosabb: Eladótól tudtuk meg, hogy az EU betiltotta a 35%-os hidrogén-peroxide normál kereskedelmi forgalomban való árusítását, mivel veszélyes anyag. Abba is hagyták a sokak által ismert fekete flakonos HuMiCo-s gyártását és nem is lesz!
Innentől ilyen töménységűt, kizárólag vegyszer engedéllyel lehet beszerezni.
Akinek kell, még most raktározzon be belőle! (Tegnap a Baross utcai boltból elhoztam az összeset ami volt - 3 darab) De még pár darab lesz.
(#) Einstein válasza Topi hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
NEEE! Pedig ez sokkal olcsób mint a boltokban kapható kész maratófolyadék, Le kéne néznem még a nyár előtt Hatvanba és beszerezni 1-2-őt. Köszi az infót!!!
(#) Einstein hozzászólása Júl 26, 2009 /
Jut eszembe amiért ebbe a témába látogattam, honnan tudnák beszerezni leharcolt, esetleg működésképtelen lapszkennert mert levilágítót szeretnék készíteni belőle? Esetleg nincsen valakinek? (Persze nem szeretnék rá sokat költenni, de nem ingyen gondoltam!)
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) Szebence hozzászólása Júl 26, 2009 /
Hol tudok beszerezni olyan hangerőszabályzóhoz komplett mechanikát, ami olyan, hogy nem tekerem a potmétert, hanem jobbra vagy balra fordítom és így veszi fel vagy le a hangerőt és magától visszaáll közép állásba.
Hol szerezhető be ilyen vagy miből bontható ki? Esetleg valakinek nincs egy nélkülözhető darabja?
(#) Einstein válasza Szebence hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Én még komplett ilyen cuccal nem találkoztam, de halottam hogy sima potméterre léptetőmotort lehet valahogy szerelni és annak kell egy vezérlőáramkör.
(előbbi hozzászólásom javítása: nyár előtt= nyár vége előtt)
(#) sprofan válasza Einstein hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Például Vaterán.
Ezt már megkapod 1000ft-ért. Bővebben: Link
(#) Szebence válasza Einstein hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Nekem már megvan a digitális hangerőszabályzóm ami 1-1 nyomógombal máűr működik is csak én nyomógombok helyett szeretnék forgógombos tekerőkét és ehhez kellene.
(#) tedor2 hozzászólása Júl 28, 2009 /
Hello,
Pécs a legközelebbi nagyváros, ahová be tudok ugrani. Egy "breadboard" kellene, no meg körül néznék, soha nem voltam ilyen boltban. Pécset merre van (vannak) ilyenek?
Előre is köszönöm,
Krisztián
(#) lapose válasza tedor2 hozzászólására (») Júl 28, 2009 /
Resonator-Electronics
MORO
AC/DC ELEKTRONIKA
Híradástechnikai termékek - Pécs
Cím: 7624 Pécs, Hungária utca 36
Telefon: (72) 310 105
(#) sany hozzászólása Júl 28, 2009 /
Sziasztok! Megtudja mondani valaki,hogy Kecskeméten hol találok elektronikai alkatrészeket áruló üzletet?
(#) lapose válasza sany hozzászólására (») Júl 28, 2009 /
(#) yagi válasza tedor2 hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
Ez is egy jó üzlet:
Aralica Elektronika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 9.
Egy kis udvarban van bennt.
Valamint a Király utcában a D-Audio.
Következő: »»   88 / 436
