Lapozás: OK   16 / 1170
(#) Frankye válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Nov 30, 2006 /
A biztosíték nem jó, mert ennek a kis mütyürnek nem a túláram-felvétel megakadályozása a dolga, hanem az, hogy megszakítsa az áramkört, ha a trafó nagyon bemelegedne.
(Gondolom, műanyag házban volt a trafó, és a ház elolvadását volt hivatott megakadályozni ez a kis "izébigyó".)
Szerintem próbáld ki, hogy mennyire melegszik a trafó, és ha nem vészesen, akkor nem kell bele!
(#) erobi82 válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 30, 2006 /
Köszönöm a segítségedet:worship:
Ezzel már mennifog szerintem.
(#) Tomi20 hozzászólása Nov 30, 2006 /
Hi!
Felmerült bennem egy kérdés:
Az SCK (nem tudom a pontos nevét) az az alkatrész, amin ha nagy áram halad át, akkor megnő az ellenállása?
(#) JZoli válasza Tomi20 hozzászólására (») Dec 1, 2006 /
PTK az az alkatrész, de különféle ellenállásértékekben létezik.
(#) szabi83 válasza Frankye hozzászólására (») Dec 1, 2006 /
jaja ez egy 'hőbizti'
(#) maTaKee hozzászólása Dec 7, 2006 /
az lenne a kérdésem hogy ehez mien LED kell?? mármint közös anódú vagy közös katódú?
ja és még1 mi a 2 között a különbség??
(#) szabi83 válasza maTaKee hozzászólására (») Dec 7, 2006 /
Bi-color led vagyis két(pl piros - zöld) színű led, a föld közös..
„ja és még1 mi a 2 között a különbség??”
fizika 6. osztályos anyag...
de a kedvedért:
ANÓD
haverja:
KATÓD
üdv
(#) maTaKee válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 7, 2006 /
ezt eddig is tudtam h anód+ katód-
tehát akkor azon a kapcs.rajzon a LEDek azok közös katódúak??!
(#) MaSTeRFoXX válasza maTaKee hozzászólására (») Dec 7, 2006 /
Közös katódúak, igen :yes:
(#) deguss válasza maTaKee hozzászólására (») Dec 7, 2006 /
Kedves maTaKee!
Mielőtt ilyen kérdéseket felteszel, hogy a képen a LED-ek közös anódúak-e, vagy közös katódúak, olvass már egy kicsit. Nem akarok unszimpatikusnak tűnni, de lapozz már bele a lexikonba, nézd meg az alap kapcsolásokat.
Ha mindenki ilyen szintű kérdéseket tenne fel, éjjel nappal ezeket válaszolnánk meg.
Kitartást! Cogito ergo sum!
deguss
felvillanyozodtál láttom, bi-color led másmilyen nem tud lenni..
(#) Moderátor hozzászólása maTaKee hozzászólására (») Dec 7, 2006
Ja, és mielőtt elterjed ez a szokás a fórumon, a
„mien / mijen”
MILYEN helyesen. Ha nem túl nagy kérés, próbáljunk meg egy kicsit rendezetten írni. Akkor másoknak is öröm olvasni...
(#) maTaKee válasza (») Dec 7, 2006 /
ok bocs (én csak a fórumokba szoktam helytelenül írni)
csak azért hogy idegesíthesselek benneteket:
ez mi?
potméter??
(nem találtam a lexikonba! )
Igen, ez egy potencióméter (amcsi szimbólum).
Mi alapján kerestél a fórumban, hogy nem találtál?
(#) Müszi válasza deguss hozzászólására (») Dec 10, 2006 /
Mivel helyettesíthető a 2n2926?
Semmit nem tudok róla
(#) MaSTeRFoXX válasza Müszi hozzászólására (») Dec 10, 2006 /
„Semmit nem tudok róla”
Akkor miért nem nézed meg a googlét???
amúgy bc182 jó lesz helyette szerintem
(#) Müszi válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Dec 10, 2006 /
Köszi
(#) Stefan válasza Müszi hozzászólására (») Dec 11, 2006 /
Ez mi szerintetek? TV ből egy IC mellől szedtem ki szigszallaggal be volt tekerve és egy fém "tok" volt rajta
bocs jobb képt nem tudok csinálni. élőben sem látszik rajta sokminden.
(#) szabi83 válasza Stefan hozzászólására (») Dec 11, 2006 /
a mellete lévő ic-t nézd meg mire jó és abból kiderül talán..
üdv
(#) Stefan válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 11, 2006 /
TDA 3508 melett volt (Video control combination circuit with automatic cut-off control)
Sztem ez is valami IC lehet elég fura (csöcsös) kivitelben
(#) KrunCH válasza Stefan hozzászólására (») Dec 12, 2006 /
Én egy kapcsolóüzemű AC/DC konvertert láttam hasonló bogos kivitelben, igaz az fekete volt. A bogok pedig az integrált tekercsek és kondik. Talán ez is valami olyasmi lehet.
(#) DarkX hozzászólása Dec 13, 2006 /
Egy kis segítség kéne, a K155tЛ1 ic-vel kapcsolatban, mi ez, de legfőképpen az érdekelne, hogy mivel tudom helyettesíteni?
Előre is kösz,
üdv.
(#) mefi01 hozzászólása Dec 13, 2006 /
ez mi akar lenni?
a közepébe van 1 tekerőke
a képen azok az álló téglatast félék szürkében
(#) szabi83 válasza mefi01 hozzászólására (») Dec 13, 2006 /
hangolótekercs(ek)
üdv
(#) _JANI_ válasza DarkX hozzászólására (») Dec 13, 2006 /
Ezel az oldalon találsz több adatlapot...
[link=http://tsoe.unas.cz/data/dokument/74xx%20v%20azbuce.htm]http://tsoe.unas.cz/data/dokument/74xx%20v%20azbuce.htm[/link]
[off]Elvileg 7413. De alaposan ellenőrizni kell a kapcsolást, mielött a helyetesítő IC-t beletennéd... :yes:
(#) DarkX válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 14, 2006 /
Köszi, valóban 7413 volt a nyerő, ki is probáltam tökéletesen működik a kütyü
Az oldal címét meg el is tettem gyorsan jól jöhet még
üdv.
(#) Ötvös Csöpi válasza zaik hozzászólására (») Dec 14, 2006 /
Ez egy 100nF-oss 100V-os kondenzátor
(#) Ötvös Csöpi hozzászólása Dec 14, 2006 /
Hello mindenkinek! Szükségem lenne egy 555-ösből épített négyszöggenerátor rajzára ami sorfrekin 15625Hz-en rezeg.
(#) Fidel hozzászólása Dec 14, 2006 /
Tudja valaki, hogy mi a neve annak a gumi csíknak, amit kijelzők bekötésére használnak és vezető-szigetelő sávokból áll!?
Hol lehet ilyet kapni?
Kb: 6cm hosszú-ra volna szükségem!
(#) Frankye válasza Ötvös Csöpi hozzászólására (») Dec 15, 2006 /
Nem tervezem meg, de itt egy kis progi, ami megteszi!
(Köszönet érte MaSTeRFoXX kollégának! )
Következő: »»   16 / 1170
