Fórum » Elektronikai rajzjelek
Témaindító: josephx, idő: Dec 11, 2005
Lapozás: OK   1 / 5
(#) josephx hozzászólása Dec 11, 2005 /
Keresem a összes elektronikai rajzjeleket
ebben kérem a segitségeteket a rajyjelekről legyen leirás hogy mi mit jelent ha lehet magyarul legyen a leirás és kép . előre is köszönöm nektek !!!!
(#) szabi83 válasza josephx hozzászólására (») Dec 11, 2005 /
bss-n van 1-2 alap :yes::yes::yes:
(#) keyhole válasza josephx hozzászólására (») Dec 11, 2005 /
Ebben szerintem Frankye segítségedre lehet, a honlapján láttam egy gyűjteményt belőlük, de akár a google-n is találhatsz ilyen jellegű lapokat...
(#) josephx válasza keyhole hozzászólására (») Dec 11, 2005 /
mi a Franky honlapja cime add meg léci ha tudod és köszike
(#) bigguy válasza josephx hozzászólására (») Dec 11, 2005 /
Frankye szintén fórumtag, a címe:
Itt
(#) Frankye válasza keyhole hozzászólására (») Dec 12, 2005 /
Köszi az ajánlást!
Összeszedtem, amit tudtam a rajzjelekből.:yes:
(#) Frankye válasza Frankye hozzászólására (») Dec 13, 2005 /
Most nekem lenne szükségem némi segítségre!
Vettem egy LED-BAR-t, 10-est, de nem tom, melyik az anód, melyik a katód sora, mivel nincs megjelölve, és közösítve sem.
Elég pocsék a kép minősége, (telefonos), ezért a szöveg az oldalán:
"2005-06 Kingbright DC-10EWA M"
Minen segítséget előre is köszönök!
(#) Norberto válasza Frankye hozzászólására (») Dec 14, 2005 /
Egyszerű
Fogsz egy 9V-os telepet, és rákötöd a sor egyik elemét mindkét irányban...ne izgulj, nem fog tőle tönkremenni, persze csak ha nem egy órán keresztül hagyod 9V-on...ha már egy kissé használt telepet kötsz rá, akkor még annyira sem kell izgulnod
Egyébként 2 új ceruzaelemet sorbakötve 3V-ot kapsz. Ezzel is lehet kísérletezni
Egyébként a LED-bar-oknál azonos oldalon vannak az anódok és a katódok, tehát nem cserélődnek az oszlopon belül.
(#) Frankye válasza Norberto hozzászólására (») Dec 14, 2005 /
Köszi ! Abban biztos voltam, h azonos oldalon van mindegyiknél a katód és az anód, csak abban nem, h nem vágja-e haza , ha csak rányomatom a tápfeszt, mindenféle előtét nélkül. Persze, nem órákra, csak épp felvillantami akarom vele!
Köszi a segítséget!
(#) deguss válasza Frankye hozzászólására (») Dec 14, 2005 /
Esetleg keress hozzá datasheetet, ha létezik. Azzal egyszerűbb.
Vagy ahogy írták, próbálgasd ki, esetleg egy 1k-s ellenállással sorosan.
Márcsak a diszkrétség kedvéért.
u.i.: Valóban tuti az oldlad Frankye
(#) Frankye válasza deguss hozzászólására (») Dec 15, 2005 /
Köszi! Még fejlesztetem, ahogy időm engedi!
(#) keyhole válasza Frankye hozzászólására (») Dec 15, 2005 /
Elvileg itt az adatlapja... :nezze:
(#) Frankye válasza keyhole hozzászólására (») Dec 15, 2005 /
Örök hála és köszönet érte!!!!
(#) Tetye hozzászólása Júl 3, 2007 /
sziasztok!
szerintetek most mi van?
2 oldal 2 rajzjel de valameik hidzik... de most akkor melyik láb micsodi?
ill az alábbi pic égetőben hogy kell be illeszem a tranyókat? nem akarom probálgtni...
(#) zoknee válasza Tetye hozzászólására (») Júl 3, 2007 /
Keresd meg a tranyók adatlapjait, abban le van rajzolva, hogy melyik az emitter, a kollektor meg a bázis. Hiába azonos a tranzisztorok tokozása, a lábkiosztás nem mindig egyezik.
Mi nem stimmel a rajzjelekkel? bekarikázni nem mindig szokták, de egyébként ugyan az. NPN-nél kifele mutat az emitteren a nyíl, PNP-n meg befele.
(#) (Felhasználó 1947) válasza Tetye hozzászólására (») Júl 3, 2007 /
Szia !
Itt a tranyó bekötése,szerintem nincs olyan sok lába hogy el tudd rontani.
Üdv ! Luki
bc547.pdf
(#) zoly15 válasza Tetye hozzászólására (») Júl 3, 2007 /
szia az a helyes ameik a www.freeweb.hu-n található
üdv!
(#) (Felhasználó 1947) válasza zoknee hozzászólására (») Júl 3, 2007 /
Mielőtt elfelejtem: az 547 N, az 557 P tipusú, a lábkiosztás ugyanaz mindkettőnél.
(#) lgyk válasza Tetye hozzászólására (») Júl 3, 2007 /
Hi!
Problémamegoldás lépései:
1.) Fogsz egy guglit
2.) Beírod a tranzisztor típusát és a "datasheet" varázsigét
3.) a. Letöltöd az adatlapot
3.) b. Ha nem tudod megnyitni a pdf-et, a gugli "HTML változat" lesz a nyerő
4.) Az adatlapban megtalálod, amit keresel
5.) Ezért kár új topikot nyitni
Ja, és nem töltünk fel olyan adatlapot, ami megtalálható az oldal alkatrészkatalógusában (oldal teteje, Katalógus link).
(#) zoly15 válasza zoknee hozzászólására (») Júl 3, 2007 /
szia az a hiba hogyha jobban megfigyeled az első képet hogy fel van cserélve az emitter collekor kivezetés
(#) zoknee válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 3, 2007 /
Igaz, fel se tűnt vmi durvábbat kerestem
(#) lgyk hozzászólása Júl 3, 2007 /
Sőt, az adatlap még a bsselektronikaára is fel van töltve...
(#) fureszk válasza Tetye hozzászólására (») Júl 3, 2007 / 4
A bss elektronikán levő a jó.
a kollektor kollektál, tehát gyűjt. az emitter emittál, tehát kibocsát. ezt jelzi a nyíl is.
(#) Tetye válasza zoknee hozzászólására (») Júl 3, 2007 /
és a nyil mindig ez emiteren van?
akkor pl a pic vdd lábára megy a pnp557es collectora?
(#) lgyk válasza Tetye hozzászólására (») Júl 3, 2007 / 4
Igen, mindig.
A PIC fölött levő tranyó kollektora a VDD lábra megy.
pff.én válaszoltam meg legpontosabban a kérdést, tudtommal. de mégsem én kaptam a pontot. :rinya:
de a kérdés másik felét lgyk válaszolta meg. kapjunk mind2-en pontot. :yes:
(#) lgyk válasza fureszk hozzászólására (») Júl 3, 2007 /
Ne sírj, felőlem megkaphatod az egészet!
(#) Moderátor hozzászólása lgyk hozzászólására (») Júl 3, 2007
Rendet tettem!
(#) mrautomi hozzászólása Júl 14, 2008 /
Valaki tudna segíteni elektronikai jelek terén?
Kéne valami lexikon . Kösz . Tompó
Következő: »»   1 / 5
