Fórum » WPB égetőszoftver fejlesztése/tesztelése
Lapozás: OK   14 / 22
(#) watt válasza mate_x hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
Oké, köszi, még ezen dolgoznom kell. Jelenleg fogalmam nincs miért nem működik, miután teljesen azonos a kiolvasás módja a 628 családdal.
A sebességet próbáltad?
(#) mate_x válasza watt hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
A sebességet a leggyorsabbra állítottam, de így is elég lassúnak tűnik, meg akkor szerintem a 16f628-nál sem lenne jó.
(#) watt hozzászólása Feb 5, 2011 /
Próbáld meg 100-assal, 10x-es szorzóval!
Most vettem észre, hogy a törlés sem működik, az első rublikában mindig ott marad az a 2CED.( Megnyugtatásképpen kipróbáltam minden funkciót 16F628-al, ott minden működik).
Oké, de mi van ha lassítod!?
Most próbálom, de így igen nagyon lassú...
(#) mate_x válasza mate_x hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
Na végre végzett...
Találomra egy rublikába beírtam egy számot, és most ki is olvasta, de az első rublikában benn maradt az 2CED...
Majd hétfőn veszek egy új PIC-et és meg próbálom azzal is, hátha már a PIC-kel van gond...
Milyen géped van, hogy ilyen lassú? a 10-es szorzó pipa be van téve?
Gondolom az oshon-al fel tudod programozni, akkor nem rossz a PIC!
Ilyen lassú sebesség tényeg indokolatlan, csak nekem 100-as értékkel 10-es szorzóval kb. 26sec a kiolvasás!
(#) mate_x válasza watt hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Be van téve a pipa.
A gépem Pentium III. 712 MHz, 512 MB RAM.
Amúgy is kell vennem egy PIC-et, ez szegényke már eléggé el van nyűve, de oshonnal tényleg jó, úgyhogy nem tudom mi lehet.
(#) watt válasza mate_x hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Igazából én sem. Majd veszek egyet én is, mert így nem fog menni!
Még esetleg kipróbálom a programodat a másik gépen alaplapi lpt porttal, hátha a kártya zavar be.
Nem kell venned, végre működik!
Rossz volt az érintkezés az MCLR lábon és azért viselkedett furán.
Az 1.29b-vel működik, az az előtti verziók nemismerik fel.
Bocsi, az 1.29 utáni fejtörésekért.
Remélem annyira nem leszel ettől kiakadva
Nem akadtam ki, mert nem volt időm hosszasan foglalkozni vele, valamint az 1.29-ben van jól az ID kódja, miután az ha jól sejtem 59! ?
Tehát így vagy úgy találtál egy hibát, amire nem figyeltem! Úgyhogy, köszi!
(#) watt hozzászólása Feb 6, 2011 /
Felkerült a javított 1.29b az oldalamra.
Akkor megnyugodtam, és igen az ID kód 59
(#) Maszatomy hozzászólása Feb 16, 2011 /
Éppen egy pickit klón készítésén fáradozom. A hardver kész. A szoftvert viszont nem tudom beleégetni mert csak egy része sikerül. Változó címeknél akad el. Csatolok egy képet is.
Csak a flash tartalmat nem tudja teljesen beírni. A csík rendben végigmegy, semmi hibaüzenet, csak ellenőrzés után, hogy a két tartalom nem azonos.
Az égető egy 74ls05-el készített kéttranzisztoros cucc amit nem tudom honnan szedtem (nem mai projekt, már csak breadboardon létezik. A Vpp-hez egy Mc63 -as ic van. Minden fesz. rendben van.
Hardver lassú teszt rendben van.
Gép 1Ghz PIII (nem celeron)
Próbáltam többféle LPT port beállítást (EPP,SPP, stb.)
Próbáltam többféle sebességgel (2-200 ig)
ECP LPT módban előfordult, hogy írás vagy olvasás közben elalszik a Vpp visszajelző LED (a folyamat végéig), nem a hardver hiba miatt. Erre nem tudok magyarázatot.
Segítséget kérnék, elfogytam az ötletekből.
(#) watt válasza Maszatomy hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
Én kábelekre gyanakodom. A nyomtató kábel csatlakozója úgy van bekötve, ahogy én rajzoltam a WPB-nél? Gyanús, hogy a windows beleszól a kommunikációba, ha nem.
A kábelek miből vannak, milyen hosszúak? Esetleg kép is jól jöhet...
(#) Maszatomy válasza watt hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
Gyári LPT kábel, kb 1m. végén csati, onnan 10 cm kábelek a breadboardra, icsp meg 7-8 cm. Képek csatolva.
A bekötéssel kapcsolatban nem tudom mire gondolsz? A WPB-t telepítve és elindítva port biteken nem kellett állítanom.
Kb. erre hasonlít a kapcsolás, csak táp nélkül: Bővebben: Link
(#) watt válasza Maszatomy hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Mivel ez itt off, ezért a megfelelő helyen válaszolok: Bővebben: Link
(#) mate_x hozzászólása Márc 4, 2011 /
Szia watt!
Most volt időm megint foglalkozni a PICezéssel, de sajnos megint van egy kis probléma.
A 16F88-at most már felismeri, de valamiért nem tudja normálisan kezelni. Nem működik a törlés, az írás, egyedül a beolvasás jó, de az is úgy, hogy a program végén, ahol 3fff-nek kéne lenni oda 0000-át rak.
A funkciók a 16F628-asnál hibátlanul működnek.
Az is furcsa, hogy 16F88-nál minden nagyon sokáig tart az "1"-es sebességen is, míg pic16f628nál minden gyors.
Üdv.: mate_x
(#) watt válasza mate_x hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Ránézek, de nem igérem gyorsan. A lassúságot okozhatja, hogy 2x akkora memóriája van, ami felezi a sebességet, de még a memória kezelés módja is eltér, ami tovább lassít. Sajnos az LPT-s égetők nem gyorsak, ezért érdemes építeni velük egy PK2-t.
(#) mate_x válasza watt hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Rendben, köszi!
Én azért szeretem az lpt-s égetőket azt egyszerűségük miatt .
Én is, több is van és soros is, de azért a PK2-nek nincs párja.
(#) watt válasza mate_x hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Elkészült a 1.30b, egyelőre itt érhető el, kérlek teszteld le a 16F88-al(csak az exe, be kell másolni és indítani).
Én egy 12F675-el és 16F690-el leteszteltem, ezek problémásak voltak, apró javítás megoldotta. A 88-nál is hasonló módosítást végeztem. Ha nem lenne jó, van még ötletem (kétféle módon lehet égetni őket, és van ami az egyiket szereti, van ami a másikat). Sajnos 88-am nincs, ezért azzal nehezeben haladok és csak úgy, ha teszteli valaki. Várom visszajelzésed! Köszönöm!
(#) mate_x válasza watt hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Sajnos még nem jó.
(#) watt válasza mate_x hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Ez mit jelent? Leírhatnád, hogy mit csinál és mit nem. Esetleg képernyőmentéseket a visszaolvasásokról.
Hasonló a helyzet, mint az előbb, de most sikerült kitörölni a pic tartalmát, de nem tudok bele új tartalmat tölteni.
(#) Moderátor hozzászólása mutyur hozzászólására (») Ápr 7, 2011
„LEhet nem ide tartozik,”
Nem bizoy! Át is pakoltam a helyére.
(#) proba hozzászólása Máj 4, 2011 /
Vesztemre vettem néhány PIC16f1936 IC-t .Azt hittem a pickit2 ismeri,de sajna nem.Esetleg valami egyszerűbb égetőt (programot) tudtok hozzá,vagy a watt félére lehet valahogy adaptálni? Ha igen ennek van valami egyszerű módja,(néhány cím átírása) vagy teljesen le kell programozni az égetési algoritmust? Pickit3,icd2 -re ezek miatt nem akartam beruházni.
(#) watt válasza proba hozzászólására (») Máj 4, 2011 /
Biztos, hogy lehet, de várni kell rá, mert most nincs rá időm. Egy ilyen PIC-et is be kellene szereznem, más nem kölcsönbe, hogy biztosan jól működjön minden, és gyors legyen a fejlesztés, mert vannak gondok az elméleti programfejlesztés körül, mint most is néhány típussal nem jól éget a WPB. Igyekszem rámozdulni, de nem tudok biztosat ígérni!
Következő: »»   14 / 22
K�rlek v�rj...
